29 Сентября 2026, 11:01:51 *
Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 58   Вниз
Автор Тема: Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!!  (Прочитано 576920 раз)
кизя
Авто:cr-v: 2.0, МКПП, левое
г.гомель
« Ответ #420 : 17 Декабря 2014, 09:01:21 »
Всем привет!!!
Вчера пришёл распредвал 14120-PPA-010. Подскажите, плиз, это одинаковый с 14120-PNA-020??? Срочно!!!!
Monst1983
г.Надым
« Ответ #421 : 02 Февраля 2015, 19:28:31 »
Ребята недавно в сервисе у товарища менял выпускной распредвал и они мне позвонили и сказали что в 1й(ближней к звездочкам) постели распредвала со стороны выпуска прямо над датчиком ВТЭК есть канал с резьбой, они посмотрели там как будто бы технологическое отверстие, по нему как я понял масло попадает из головы в постель, дак вот, сказали есть резьба и скорее всего там должна быть какая то заглушка, а там просто дырка и все. Смотрел в каталогах, отдельно эта заглушка не бьется и на рисунке вроде как нарисован какой то болтик в том месте. Дак вот, может у кого то есть возможность посмотреть на движке что там стоит, просто отверстие или заглушка или может что то еще. Заранее спасибо.
« Ответ #422 : 02 Февраля 2015, 19:40:29 »
они первые, кто туда полез с завода. вряд ли при сборке забыли заглушку, это может быть отверстие под другой блок, к примеру.
а вот как определить - вопрос довольно сложный.
Monst1983
г.Надым
« Ответ #423 : 02 Февраля 2015, 20:28:15 »
в том то и дело что не первые, мне движок разбирал чувак один, потом он пропал и мне пришлось его собирать самому, естественно не обратил внимания на эту мелочь. Вот и думаю что он когда разбирал мог подумать что этот болт(заглушка) прикручивает постель к головке и выкрутил его. А видно это при снятой клапанной крышке, мало ли, может кто то да разбирал и запомнил ))). Может ребята с сервиса клубного подскажут. На рисунке показано красной стрелкой
* risunok.bmp (314.12 Кб, 399x268 - просмотрено 984 раз.)
« Ответ #424 : 02 Февраля 2015, 21:11:42 »
смотрю по картинкам в гугле - похоже на заглушку, есть она. _https://www.google.ru/search?q=camshaft+k24a4&newwindow=1&biw=1324&bih=603&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=brfPVJmMF8S8ygPMroLIAQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgdii=_&imgrc=wWI3nlvcNQKZIM%253A%3BPU4UQqdBWnPVPM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg827.111_imageshack.us%252Fimg827%252F9840%252F201301292231251024x768.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ebay.co.uk%252Fitm%252FK24-K24A4-Accord-2005-Cylinder-head-RAA-7-%252F200887682176%3B1024%3B768
honda-tech.com/drag-racing-36/december-fs-sticky-2689191/page3/ тут есть несколько видов башки.
Monst1983
г.Надым
« Ответ #425 : 02 Февраля 2015, 21:16:34 »
дада) вижу на фото, там что то типо заглушки болта с внутренним шестигранником. Спасибо за фотки.
svistni
валим...
г.Братск
« Ответ #426 : 22 Апреля 2015, 17:58:10 »
Всем привет! Вот и пришла пора мне регулировать клапана.
Вскрытие показало, что распредвалы в порядке.
Двигатель чистый, мастер даже приятно удивился.
Но он стучит!!! Как будто дизель... В чем прикол? Как вылечить?
« Ответ #427 : 22 Апреля 2015, 20:06:25 »
Цепь в каком состоянии, сколько вытяжка? Шестеренка втека может греметь.
svistni
валим...
г.Братск
« Ответ #428 : 23 Апреля 2015, 04:41:04 »
Этого к сожалению я не знаю.
Как проверить и измерить вытяжку цепи?
Механик 239
Авто:CR-V,К24Z4,АКПП,руль левый
« Ответ #429 : 23 Апреля 2015, 11:18:20 »
Двигатель будет работать как дизель,если увеличены зазоры в выпускных клапанах. Надо перепроверять. Это из личного опыта.
gisman
Авто:CR-V II
г.Краснодар
« Ответ #430 : 26 Апреля 2015, 21:49:01 »
пополню статистику своим выпускным распредвалом. Пробег 183500, наверно смотан. Повреждены третий и четвёртый кулачок распредвала. Начала шуметь цепь. Стоит ли вкладываться в замену распредвала? Как определить, что повреждена постель распредвала?
« Ответ #431 : 26 Апреля 2015, 21:58:16 »
Объем движка, вал впуск или выпуск? Думаю, выпуск, от перекоса зазора клапанов.
Постель только при вскрытии определить. И только сменишь валы, потом еще и капиталить поршневую потянет. Эх, не ломалось бы оно вообще...
« Ответ #432 : 27 Апреля 2015, 18:11:47 »
И так: CR-V с мотором К24, привезли в Наш техцентр на регулировку клапанов.... Смеющийся Смеющийся
* mышка.jpg (110.07 Кб, 800x598 - просмотрено 1771 раз.)
* cr-v-III.jpg (90.41 Кб, 800x598 - просмотрено 1787 раз.)
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #433 : 27 Апреля 2015, 22:46:05 »
С первой фотой понятно! А что со второй?
xdbaku
Авто:Honda CR-V 2.0AT RD5 Japan
г.Баку
« Ответ #434 : 28 Апреля 2015, 08:45:11 »
Что случилось на фото 2? Непонимающий
H   O   N   D   A
The power of dreams
Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 58   Вверх
