29 Сентября 2026, 10:17:47 *
Страниц: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 58   Вниз
Автор Тема: Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!!  (Прочитано 576880 раз)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #525 : 04 Февраля 2016, 23:38:59 »
Дим но  если копать  более глубоко то по  технологии не  кто цементация распредвалов из  производителей не  занимается, это  долго и дорога.  Обычная  технология  это  поверхностная закалка токами высокой частоты, это  просто,  быстро  и не  дорого. И на  распредвалах в  районе кулаков  видна синева  от накаливания.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #526 : 05 Февраля 2016, 09:53:28 »
Саша, не знаю какие ты надфили используешь, может алмазные... Но вот я тот же эксперимент провёл сегодня днём.
Веришь?
Просто  напильник.
« Ответ #527 : 05 Февраля 2016, 09:57:32 »
Саныч, ну очевидно же, что это два разных процесса
Я не понял о чём ты. Ты когда нибудь копал траншею зимой? Сперва долго лопатами долбится верхний слой мёрзлой земли и мелкими кусочками по чуть чуть выгребается, а потом, когда мёрзлый слой пройден, мягкая земля быстро и свободно копается. Это разные процессы? С одной стороны да - в первом случае делаются одни действия лопатой, во втором - другие. Но с другой стороны, делается одно дело - копается траншея, и делается это одним и тем же инструментом - лопатой.
Вот и тут: сперва долго долбится поверхностный слой, затем когда обнажается мягкий металл, он раскатывается под "ноль". Не хочу углубляться в терминологию, пусть это будет цементирование, закалка токами высокой частоты или паяльной лампой - в данном случае мне всё равно. Я вчера  практически определил, что металл самого вала и на поверхности кулачка - разные по твёрдости.
Как скажем  вот  этот  кулак .... умудряется  проити  ещё  40 000 км если  верхняя ледовая  корка  пробита?
Такие, когда уже глубокие "выбоины",  мы приговариваем к "досрочной" замене. Сколько такие ходят, не скажу.
А вот такие:
ходят по 40, и даже поболее.
Почему? Не знаю. Мы тут тем и занимаемся: пытаемся понять причины.
« Ответ #528 : 05 Февраля 2016, 10:02:13 »
Веришь?
Доброе утро!    Подмигивающий
Сегодня возьму болгарку... наделаю фоток.  Смеющийся
Если серьёзно: если б я взял напильник получше, то наверное и у меня бы получилось пропил сделать. Но я ставил задачу другую: сравнить твёрдость металла на кулачке и на другой части вала. По моему я её достиг. Разница есть.
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #529 : 05 Февраля 2016, 10:09:28 »
Господа, в чем практическая ценность ваших изысканий?
« Ответ #530 : 05 Февраля 2016, 10:22:17 »
Во многих двигателях валы шуршат кулаками по неподвижной поверхности - стаканы гидриков, регулировочные шайбы и кулаками хоть бы хны.
Я вот тоже озадачивался этим вопросом. Заодно решил разобраться с утверждением, что в двигателях "К" масляные каналы узкие. Вот что получилось:
Для начала я заглянул в ГБЦ мотора В20 - там масло на шейки распредвалов подаётся непрерывно через отверстия диаметром 4 мм.
В моторе K20 отверстия в "постелях" распредвалов всего 1.5 мм! Но дальше ещё интереснее. Смотрим на схему системы смазки:
На схеме видно, что масло для смазки шеек распредвалов проходит через клапан VTEC. Тут не ошибка - действительно других каналов подачи масла в обход клапана нет. Получается, что интенсивная смазка распредвалов осуществляется только тогда, когда клапан VTEC открыт! А в остальное время пока мы "тошним" на малых оборотах, смазка распредвалов осуществляется через маленькую "дырочку" в клапане VTEC (на фото обозначена стрелкой).
Но что интересно: шейки распредвалов несмотря на явно урезанные "квоты" на смазку НЕ СТРАДАЮТ. Видимо этого достаточно.
А что достаётся кулачкам? Они смазываются разбрызгиванием. Видимо ввиду дефицита смазки в голове мотора "К" конструкторы и сделали ролики в рокерах.
И последняя мысль к размышлению (хотя Саша об этом вчера уже сказал): у моторов в полноценным VTECом (по  три кулачка на цилиндр) кулачки не страдают. Хотя VTEC у них включается на 6000 об. (на сервантовских моторах порог включения 3000).
* lubrication_3.jpg (74.4 Кб, 800x608 - просмотрено 1503 раз.)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #531 : 05 Февраля 2016, 10:25:10 »
Доброе.
Спору нет.  Она  есть  безусловна. Сейчас вопрос  должен  стоять  в  другом.
Что со  всем  этим  делать?
Переверни рокер выпуска верх ногами, ты  увидишь  отверстие откуда  вытикает  масло.
Почему  бы  его  не  заглушить так что  бы  в резервуаре рокера где  находится  ролик  всё  время находилось  масла.
« Ответ #532 : 05 Февраля 2016, 10:39:22 »
Саш, то есть ты предлагаешь ролик постоянно макать в масло, и чтоб он на себе тащил волну на кулачок в место контакта? а он крутится нормально и потянет за собой или ходит туда-сюда?
Потом, заткнутые 8 рокеров стакан масла утянут, надо по верхней метке уровень масла в картере держать. В принципе, это не сложно. А есть ли варианты прямо на кулачки подавать? Насколько знаю, тюнинговые тайперы иногда все-же страдают с валами, что там действительно трехкулачковые валы не страдают?
А пока промежуточный вывод - забитые сеточки втека быстрее убивают валы. Все согласны?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #533 : 05 Февраля 2016, 11:05:58 »
Дим ты  картинки  видишь?
Что  Санычь  положил.
« Ответ #534 : 05 Февраля 2016, 11:12:01 »
Так я про неё и говорю, вопрос в том, как ролик ходит... Но, да он должен проворачиваться, масло потянет за собой.
Надо сказать, отличное решение. Если причина в недостаточной смазке, будет видно, что процесс остановился, там где только начало точить.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #535 : 05 Февраля 2016, 11:29:42 »
Мой предки говорил:
Одна пи....а смазку даёт, а  всё  остальное  мазать  надо.
Продолжим.
Для  фанатов полазить  по  свалкам за  дешман  деталями.
Берём  выпускной аккордовский  вал 7  поколения с  его  верхней  постелью.
Убираем центральный  роке либо  делаем из него  втулку.
Пример:
Что  имеем на  выходе? Мы  разгружаем усилия  клапаной  пружины на каждый  идивидуальный  кулак. У  каждего  ролика теперь свой  кулачьёк.
« Ответ #536 : 05 Февраля 2016, 11:52:03 »
там же есть 4 успокоителя рокеров, для них свои масляные каналы, возможно поэтому, 4 дополнительных струи масла помогают
« Ответ #537 : 05 Февраля 2016, 12:17:25 »
Это надо выпускной вал менять и ролики к нему, а углы кулачков от аккордовских движков совпадают?
« Ответ #538 : 05 Февраля 2016, 12:20:24 »
 Афро Самая интересная мысль за два дня! Раз уж в этот там дефицит масла, то почему бы его не задержать в этом месте.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #539 : 05 Февраля 2016, 12:29:34 »
Там не  будит проблемы, это  выпуск.
Я  довольно  часта  комбинировал разные  валы, например тюперные  на  впуск а на  выпуске от  аккорда.
Страниц: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 58   Вверх
