08 Июля 2026, 09:09:25
Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!!
40
41
42
43
58
Тема: Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!! (Прочитано 562107 раз)
Re: Попал на замену распредвала Honda cr-v , или попал по полной !!!!!
Ответ #600 :
28 Июня 2016, 09:15:54 »
Вообще то выпускной распредвал на двигателях K20A4 и K24A1 (а также K24Z1(4) - это CR-V3) одинаковый. И с такой заменой никаких проблем не возникает.
Возможно распредвал описанный выше от "полноВТЕКовой" версии этого двигателя. Отсюда и сложности.
formazon
Авто:Не профильное. NSGV V6 2.7 AT
г.Житомир
Ответ #601 :
28 Июня 2016, 12:41:59 »
Я думал будет фото-отчет...
svm6053
г.Благовещенск ДВ
Ответ #602 :
28 Июня 2016, 13:33:37 »
А вот за эту информацию - большое спасибо.
Hondafil
Авто:crv 2.0 Акпп
Ответ #603 :
07 Августа 2016, 18:08:27 »
Всем привет, менял выпускной распредвал, кудрявыми руками. Перескочила цепь на коленвалу, по меткам вмт на шкиве и распредвалах не совпадают. Достаточно ли будет выставить распредвалы по вмт, (риски напротив). Или надо снимать переднюю крышку с движка, очень уж нехочиться.Здесь//diyservice.blogspot.ru/2012/03/honda-element.html?m=0 мастер ставит цепь по маркированным звеньям, для чего для датчиков?
Ответ #604 :
07 Августа 2016, 20:44:19 »
Можно взвести натяжитель, выставить коленвал, зафитсировать в отверстие с обратной от звездочки стороны расперд, тот, что правильно, снять верхнюю _пластиковую_ пластину, и переставить на одно звено. именно так и получалось при смене цепи.
Hondafil
Авто:crv 2.0 Акпп
Ответ #605 :
07 Августа 2016, 21:14:46 »
Выставил вроде, прокатился, хуже не стало, будет ли заметно если один вал на один зуб неверно стоит, чейта нет уверенности в точности установки.
Спасибо за советы.
Ответ #606 :
07 Августа 2016, 21:28:24 »
Когда метки на звездах выставлены, они на одной прямой с центрами. При этом ВМТ немного вперед уходит даже на новой цепи. Ну и в дырки сзади сверла на 3 мм попасть должны и зафиксировать валы.
Перескок это плохо - фазы не те, что знает контроллер.
павел 36
Авто:HONDA CR-V 2 автомат левый
г.чита
Ответ #607 :
23 Августа 2016, 14:01:36 »
Выше писал как заменил выпускной распредвал -поставил к-24 на двигатель к-20 - при движении по городу резво и все в норме,при движении по трассе вылетает ошибка 1259.Пришлось повернуть диск под датчик распредвала по отверстиям(на этом-же выпускном валу).При движении по трассе ошибка ушла -разгон с места стал мягче.
slavarik
Авто:CR-V II
г.Йошкар-Ола
Re: Попал на замену распредвала , или попал по полной !!!!!
Ответ #608 :
27 Августа 2016, 00:26:58 »
ребята,я победил его , поженил к20а4 и к24а3, немного трудностей, элементарных знаний, помощь друзей и конечно-же её родимой вод--ки, хочу сказать ни кому не верьте, только прислушивайтесь , все есть на форуме спасибо огромное всем,кто хотя-бы делится инфой.
minas
Авто:CR-V II, RD5, правый
Ответ #609 :
27 Августа 2016, 06:44:27 »
Доброго дня, подскажите пожалуйста кто менял выпускной, динамометрическим ключом пользовались?
Ответ #610 :
27 Августа 2016, 10:13:39 »
Только для затяжки. Ну а как без дино можно протянуть гайки? При том, что бывало и с дино при недотяге шпильку срывало.
Сусанин
Авто:СРВ-2 европейка 2 л.АКП левый руль
г.Кострома
Ответ #611 :
02 Сентября 2016, 18:47:41 »
Добрый день, расскажите алгоритм решения этой проблемы ( задиры на выпускном вале).Новый предложили за 20 т.р. Нужно ли еще менять постели и рокера. Или достаточно только вал поменять?
Ответ #612 :
02 Сентября 2016, 20:38:14 »
Достаточно только вал. Цепь по состоянию (вылет натяжителя смотреть):
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107883.0.html
Сусанин
г.Кострома
Ответ #613 :
03 Сентября 2016, 19:29:02 »
Спасибо, SahSаныч. Буду искать вал.
sabshor
Авто:CR-V II, 2л, МКПП, европейка, RD8, K20A4, модификация: LS; код региона: KG
г.москва
Ответ #614 :
05 Сентября 2016, 11:25:00 »
Заехал к ОД (аояма) на регулировку клапанов, выехал с необходимостью замены выпускного распредвала.
Пробег 250т.км, масло honda 0w20, выкрашивание первого от звездочки кулачка.
Уже на форуме обсуждалось, валы 14120-PNA-020 и 14120-PPA-010 (20т.р) вроде как одинаковые (последний дешевле на 1/3). Подскажет кто, можно ли менять только вал (нет ли трабблов при выпрессовывании звездочки со старого вала?)
Что для чайника варежки с дырками- то для мастера перчатки без пальцев
40
41
42
43
58
