18 Августа 2026, 08:14:46 *
Страниц: 1 ... 51 52 [53] 54 55 ... 58   Вниз
Автор Тема: Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!!  (Прочитано 569436 раз)
Газзель!
« Ответ #780 : 07 Августа 2019, 13:32:28 »
иище наблюдения, тыщи три мили назад проверял зазор, рпспред был целый, а на днях мотор стал глохнуть, оказалось сетка ткц забита была, решил не ленится и проверить переднюю квадратную сетку, оказалось  что она порвана, витоге все кулачки оказались сильно повреждены.   так что у кого валы целые, не ленитесь снять натяжитель ремня и проверить сетку.  маслофильтр всегда оригинал ставил, больше не  буду
Darkness86
Авто:CR-V RD7 2.4 AT
« Ответ #781 : 07 Августа 2019, 23:01:38 »
что такое сетка ткц?
Газзель!
« Ответ #782 : 08 Августа 2019, 01:45:30 »
опчяка, vtc.  ,а квадратная сетка которая общая со втеком, которая за натяжем ремня,вероятно она настока забилась, что ее давлением масла оторвало.   а ваще по поводу грязи на сетки, сейчас после чистки сетки и  с пробитой гбц  расход упал на 40 миль, хотя езжу в клубах пара и расход три литра масла на бак бензина,да и цепь растянута на два ресурса
Анатолий1987
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп п.руль
г.Нерюнгри
« Ответ #783 : 09 Августа 2019, 17:50:09 »
менял распредвал в 160к  (после замены 1к регулировал сам, после замены на сто были пережаты впускной и выпускной), покупал контракт 7к + работа масло свечи +7к считаю та кто не дорого вышло,  регулировал в 185к все ок ,хотя сейчас думаю я и сам бы поменял его за пару дней .Живу в Нерюнгри от Владика 3к км. ( и другу заказал у этого же продовца все ок за 7к , только у него левый руль 2,00 АТ у ( меня мех)) сейчас пробег почти к 190 подходит , буду смотреть в 200к
Газзель!
« Ответ #784 : 09 Августа 2019, 19:05:48 »
а во владике по 7 свободно продают или тоже поискать и ждать  нада?
Анатолий1987
г.Нерюнгри
« Ответ #785 : 10 Августа 2019, 21:26:19 »
Газзель!
свободно
Газзель!
« Ответ #786 : 10 Августа 2019, 21:39:27 »
ясно. а т появением китая можнотполучить вместо бу измазаный отработкой китай
rtype
Авто:CR-V II RD7 2,4 АКПП
« Ответ #787 : 29 Августа 2019, 07:56:20 »
ТОже в прошлом году менял распред на 165 кмилиь, что лил предыдущий хозяин понятие не имею.
Увидев, что наши продаваны просят за вал 28 -30 тысяч, чуть дар речи не потерял, в итоге купил на импекс, с доставкой из японии оригинальный вал обошелся в 17 тысяч рублей, привезли ЕМС за 1.5 недели
Семён Деркач
Авто:Ждун honda cr-v
« Ответ #788 : 23 Октября 2019, 00:50:42 »
сема хорош цитировать и профиль свой поправь ждун Злой
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #789 : 25 Октября 2019, 04:27:41 »
К  стате на  R моторах  тоже  эпидемия  с  этими  валами  началась.
третий  мотор  с  подобной  проблемой
* NoAAAgAAMeA-960.jpg (186.67 Кб, 960x720 - просмотрено 1477 раз.)
No_name_84
Авто:Honda CR-V, K24A1,AT
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #790 : 12 Января 2020, 18:17:13 »
Пришло время менять вал!
Из-за финансов был куплен корейский распределительный вал CGA 1-CMS4001-RA всем известном месте).
Пробег 185560 майлов (миль) масло последние 10 лет 5w30. замена 4-5тыс. иногда 7 тыс.
Износ кулачков вала 0.2мм.
Оригинальное фото по ссылке ниже.
https://yadi.sk/d/SiaSqBt9VKSxrA
* IMG_2655.JPG (56.18 Кб - загружено 322 раз.)
* IMG_2660.JPG (84.89 Кб - загружено 291 раз.)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #791 : 13 Января 2020, 08:11:46 »
Дело не  вале, а  заклиненном ролике. Заклинивания  ролика  происходит от  ухода  зазоров на  том  или  ином выхлопном  клапане.
taitschi
Авто:honda cr-v II
« Ответ #792 : 20 Февраля 2020, 08:10:29 »
Друзья, здравствуйте! Тоже распредвал выпускной подошел. По каталогу номер 14120-PNA-020 по цене от 29000 руб., в заменителях на emex есть номер 14120RAHH01 который мне нравится ценой в 20000 руб. Кто ставил такие? Есть сомнения, может это контрафакт какой. И еще вопрос, что поменять сразу попутно? Пробег 190000. Резинки всякие, сальники? Цепь с натяжителем на месте посмотрим, я думаю.
izhik
Honda CR-V 3 2.4
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Октябрьский
« Ответ #793 : 22 Февраля 2020, 15:32:51 »
Всем привет. Если кто разбирается в теме , не пожалейте совета. Это критичная выроботка или можно еще покатать ? пробег 226
* index.jpg (105.16 Кб, 768x1024 - просмотрено 663 раз.)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #794 : 22 Февраля 2020, 16:08:16 »
Можно на  месяц другой. Но менять надо  обязательно.
В сервисе предлагают подобрать другой распредвал, говорят можно увеличить мощность двигателя
Это  развод.
Страниц: 1 ... 51 52 [53] 54 55 ... 58   Вверх
