17 Марта 2026, 13:09:30 *
Страниц: 1 ... 52 53 [54] 55 56 ... 58   Вниз
Автор Тема: Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!!  (Прочитано 540617 раз)
« Ответ #795 : 22 Февраля 2020, 16:35:10 »
От баяна впаривают.... Смеющийся Смеющийся
izhik
Honda CR-V 3 2.4
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Октябрьский
« Ответ #796 : 24 Февраля 2020, 16:02:14 »
Можно на  месяц другой. Но менять надо  обязательно
Чем грозит дальнейшая эксплуатация.? И какие симптомы что уже край и надо менять?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #797 : 24 Февраля 2020, 17:06:44 »
Чем грозит?  Ата та мотор.
Как думаете где  сейчас  находятся  кусочки  метала  которые откололись  от  вала?
svo1988
« Ответ #798 : 25 Февраля 2020, 05:01:02 »
Они отвалились и самостоятельно покинули мотор) Ну или распались на молекулы) шутка
Есть кстати вал, только только начал крошиться, вот думаю реально продать или выкинуть и забыть?
izhik
Honda CR-V 3 2.4
г.Октябрьский
« Ответ #799 : 27 Февраля 2020, 18:22:46 »
А разве отвалиться большому куску и прямиком отправиться в цилиндр это единственный вариант? Вполне может крошиться  мелкодисперсно и выводиться маслом в масляный фильтр. Не?
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
« Ответ #800 : 29 Февраля 2020, 08:09:46 »
В цилиндр попасть только через зазоры в колпачках. Нереально!
VsK
« Ответ #801 : 29 Февраля 2020, 09:53:31 »
А в фильтрах есть перепускной клапан, который может открываться при запуске, когда масло холодное и густое (особенно зимой) и всё это полетит мимо фильтра. Полетит конечно не в цилиндры, но от этого не легче.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #802 : 29 Февраля 2020, 10:39:17 »
Первый кто получит атата это масленый насос своей  мясорубкой.
kompressor
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.Владикавказ
« Ответ #803 : 13 Марта 2020, 17:47:06 »
Добрый день. Подойдет ли данная голова на k20a4?
* bYUJaowNbx4.jpg (179.14 Кб, 900x413 - просмотрено 546 раз.)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #804 : 13 Марта 2020, 22:42:57 »
Нет. Голова  от  аккорда  не  подходит.
svo1988
« Ответ #805 : 16 Марта 2020, 06:24:55 »
Я уже тоже стал гуру моторов к серии.
Тут по 3 кулачка на цилиндр, значит башка от 200 сильного мотора.
Не подойдет
kompressor
г.Владикавказ
« Ответ #806 : 16 Марта 2020, 22:58:09 »
запрещено цитировать сообщения предыдущего автора Злой
Vic68
Авто:Honda CR-V II
« Ответ #807 : 29 Марта 2020, 15:25:44 »
Прочел всю тему от начала до конца, и хотя машина едет нормально и тяга хорошая полез смотреть клапана,зазоры,распредвал. Последний раз регулировал при пробеге170000 км сейчас 260000км. Под крышкой все темно желтое.. , масло через  10 т.км менял ликви-моли 5W20. Зазоры все в норме не ушли, распредвалы тоже осмотрел в норме, растяжение цепи в пределах нормы. При запуске на холодную тоже чакает потом при прогреве стихает. Длительными прогревами не увлекаюсь, завел обороты снизились ,начинаю потихоньку двигаться зимой. Прокладку под крышку купил новую , но ставить не стал...уже дважды оставляю родную прокладку она в хорошем состоянии эластичная.
rezak36
Авто:СР В к20а4,автомат,левый
г.Братск
« Ответ #808 : 05 Апреля 2020, 11:18:05 »
вчера регулировать клапана ездил 40т.прошло от прошлого регулирование.подьело вал(масло меняю 5т.км)5в30 кастрол,голова чистая,но есть вырабатка .вопрос непроше купить двигатель
 кантракт?,чем замарачиваться с валам.интересно а новые двигателя продают?
VsK
« Ответ #809 : 09 Апреля 2020, 20:44:16 »
Продают. Отдельно блок в сборе, отдельно головка в сборе. Цены можно посмотреть на известных сайтах.
Но вот это меня удивило. Что за башка в сборе за такие деньги?
* 1башка.jpg (156.61 Кб, 1680x660 - просмотрено 535 раз.)
Страниц: 1 ... 52 53 [54] 55 56 ... 58   Вверх
