03 Февраля 2026, 06:01:06 *
Страниц: 1 ... 55 56 [57] 58   Вниз
Автор Тема: Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!!  (Прочитано 531219 раз)
SergMy
Авто:StepWGN RF-4 K20A
« Ответ #840 : 07 Июля 2020, 10:51:48 »
Доброго времени суток! То же попал! В субботу не доезжая до дома 20 км заглох, кое как завелся потихоньку доехал. Выскочила ошибка P0341 - перескок цепи = но это следствие. Снял клапанную крышку, а там задрало 3-ю постель впускного вала и 3, 4, 5 постели выпускного вала. Масляное голодание! В декабре 2017 снимал крышку устранял перескок цепи = все было нормально! Только износ 1 кулачка выпускного вала. За 150 км до проблемы с двигателем долил 200 г масла (в такой упаковке еще не покупал 1 л Honda LEO 0w20) .
Доброго времени суток! С момента замены распредвалов с постелями прошло 2 года, пробег 28500 км. ( с 254500 до 283000 км). Масло заливалось Идумитцу 0w20. За это время 5 замен масла сделал. Кулачки выпускного вала в хорошем состоянии. Затяжку болтов постелей распредвалов  проверил = все в норме 22 Н*М.  С заменой распредвалов менялась и цепь. Выход натяжителя 10-11 мм. Через 10000 км надо будет сделать проверку (регулировку) зазоров клапанов. Выпускной распредвал оригинальный был куплен в декабре 2017 г. за 20000 руб. Сейчас кроме осмотра заменил звездочку VTC впускного распредвала, поставил родную, так как впускной распредвал (контрактный) был с другой звездочкой. Подхватил "аккордовскую болезнь" треск при запуске двигателя после длительного простоя (например, ночь). Сейчас на родной звездочке (муфте) VTC треска нет.
* 28500.jpg (316.75 Кб, 1600x1200 - просмотрено 751 раз.)
* 1.jpg (266.81 Кб, 1600x1200 - просмотрено 599 раз.)
* 2.jpg (249.32 Кб, 1600x1200 - просмотрено 560 раз.)
* 3.jpg (232.41 Кб, 1600x1200 - просмотрено 561 раз.)
* 4.jpg (219.79 Кб, 1600x1200 - просмотрено 563 раз.)
« Ответ #841 : 08 Июля 2020, 01:21:09 »
 Афро
izhik
Honda CR-V 3 2.4
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Октябрьский
« Ответ #842 : 17 Августа 2020, 18:06:36 »
Всем привет! Был опыт замены распредвала на китайский за 5 т.р. с владивостока - отходил год, те же симптомы выработка кулачков. Заказал вал с Японии, вышел намного дешевле чем через наши интернет магазины. Вал 14000 и доставка 2000, вал оригинальный и видно что кулачки закалялись по цвету метала. Пришел в течении 4 дней в Иркутск, и 4 дня еще на почте. Артикул 14120PPA010 выпускной распредвал.
Сайт где заказывал:  Злой-www.impex-jp.com/zip/part-search.html?part=14120PPA010&mark=5
Сегодня поеду менять вал.
Добрый день. Чем дело законилось по факту. Как показала себя эта запчасть при пробеге?
izhik
Honda CR-V 3 2.4
г.Октябрьский
« Ответ #843 : 17 Августа 2020, 18:17:45 »
Парни, кто имеет положительный опыт установки аналога выпускному распредвалу на срв 3 (рестайлинг) 2. 4 л? Поделитесь где и что покупали, как зодит. Особенно интересует отзыв по корейскому аналогу фирмы CGA, может кто сталкивался с ним
Roma88
Авто:CRV-II RD8, 2.0 AT , европа
г.Фрязино Московская обл.
« Ответ #844 : 16 Сентября 2020, 14:19:02 »
Меня тоже интересуют отзывы о корейском распредвале. Но пока все молчат, подозреваю, что с ним проблем особых нет, а то бы народ уже ругался во всю!  Два с лишним года как он появился в продаже. При очередной регулировке клапанов на 240тыс особых изменений в разрушении кулачков по сравнению с прошлым разом не заметил.  Масло 5W40.
Варягъ
Авто:Honda CR-V, К20А4, левый руль, производство Великобритания
г.Онгудай
« Ответ #845 : 17 Ноября 2020, 09:33:51 »
Здравствуйте!! а в чем разница 14120-PNA-020 и 14120PPA010? на импексе разница в в весе и в цене!!, в цене аж на 10000 р.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
г.Питер
« Ответ #846 : 21 Января 2021, 04:00:37 »
Сегодня случайно обнаружили при регулировке клапанов, что и впускной распредвал тоже имеет следы выкрашивания. Менял на 200 тысяч выпускной, но вот то что сейчас на 270 тыс уже и впускной начал сыпаться, особенно на третьем кулачке, вот это для меня загадка. Стоит ли менять или так ездить до капиталки?
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
г.Питер
« Ответ #847 : 23 Января 2021, 13:58:28 »
Подскажите по номерам, впускной нужен.
HONDA CR-V 2006 г.в. Двигатель K20A4
Распредвал ВПУСКНОЙ - 14110RAHH00 Или для Honda Accord 2003-2008 (14110PPA000, 14110PPA010, 14110PNE010)
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
г.Питер
« Ответ #848 : 30 Января 2021, 15:51:53 »
C разборки купил первый распредвал за сотку денег, но на третьем кулачке немного начинается уже если присмотреться. Как думаете, стоит ставить такой?
* 1.jpg (194.82 Кб, 1600x1200 - просмотрено 379 раз.)
* 2.jpg (170.26 Кб, 1200x1600 - просмотрено 439 раз.)
* 3.jpg (184.69 Кб, 1200x1600 - просмотрено 387 раз.)
* 4.jpg (191.73 Кб, 1200x1600 - просмотрено 350 раз.)
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
« Ответ #849 : 31 Января 2021, 10:09:45 »
Славик, на каком масле ездишь и как часто его меняешь?
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
г.Питер
« Ответ #850 : 31 Января 2021, 16:22:41 »
Хондовское 0w20 каждые 5 тысяч.
tocamac
г.Бишкек
« Ответ #851 : 31 Января 2021, 17:00:54 »
Не удивительно, что валы выкрашиваются!
Active
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
год:2015
« Ответ #852 : 04 Февраля 2021, 10:57:25 »
Сказали что насечки на валу не доходят до края значит должно все быть норм.
Агрегатор репетиторов и инструкторов https://repetit-center.ru
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
г.Питер
« Ответ #853 : 04 Февраля 2021, 11:15:11 »
Можно поменять распредвал не снимая цепи ГРМ. Просто звёздочку хомутами зафиксировать, чтобы зубья не перескочили. Мне так меняли выпускной распредвал. А вот на впуск стоит муфта VTC. Как её зафиксировать? Не хочу крышку цепи трогать. Подошло время менять впускной распредвал.
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #854 : 09 Февраля 2021, 10:11:15 »
Вопрос лишен логики мне кажется... Если там где ты будешь менять знают как это сделать - то они сделают и без советов. А если не знают и ты им расскажешь - ну не знаю - я бы лично свою тачку в качестве пилота для освоения новой технологии не стал бы давать Улыбка
Страниц: 1 ... 55 56 [57] 58   Вверх
