07 Ноября 2026, 16:12:07 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 20   Вниз
Автор Тема: Принимайте новичка! Купил CR-V  (Прочитано 251173 раз)
« Ответ #90 : 11 Января 2011, 20:00:06 »
Yamada уже 15 лет ходит Улыбка
basov
г.Кострома
« Ответ #91 : 11 Января 2011, 21:10:13 »
А у меня старая стояла, то ли Yamada, то ли Yamaha(последний слог не видно было, зато эмблема была в виде крыльев в разные стороны Подмигивающий). Подозреваю, что помпа стояла еще с завода.
На замену ставил GMB
сам хочу
г.Забайкальск
« Ответ #92 : 12 Января 2011, 02:42:52 »
Ставил GMB, визуально сравнил с родной. ИМХО, конфигурация и площадь лопаток у них разные, не в пользу GMB. Хоть всё это на уровне погрешности, но этой зимой заметил, что на холостых несколько холоднее в салоне.
« Ответ #93 : 12 Января 2011, 11:47:12 »
Вот такая:
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #94 : 12 Января 2011, 11:58:16 »
Доброго всем времени суток! В общем у меня всё как у всех - за неделю на полу слева небольшое пятно антифриза... Буду менять помпу, т.к. пробег уже 148 т. км. Посему вопросы:
1. то нужно поменять попутно (кроме ремня ГРМ), чтобы дважды за сборку-разборку не платить?
2. з.ч. буду брать в экзисте, м.б. есть где дешевле?
  Менять буду ближе к весне, т.к. сейчас езжу очень редко, да и после последних покатушек по полям снегу под капотом аж до крышки.
« Ответ #95 : 12 Января 2011, 12:01:17 »
И ремень и ролик.
grunge33
Авто:CR-V, АКПП, В20В, правый руль
г.Владимир
« Ответ #96 : 12 Января 2011, 13:13:02 »
Тоже ставил GMB(и помпу и ролик) - пока все отлично, будешь разбирать обрати внимание на состояние нижней подушки двигателя и сальники распредов, у меня в хлам были....
Винтик
Авто:CR-V III 2.4 i-VTEC, RE7, K24Z4, АКПП, левый
« Ответ #97 : 12 Января 2011, 16:03:17 »
И ремень и ролик.
В F.A.Q. указан список деталей при замене ремня ГРМ, в частности есть вопрос про "Прокладка клапанной крышки". Подскажите, достаточно купить только прокладку или нужно брать комплект, например 12030-PR4-000 (куда кроме прокладки входят: Кольцо уплотнительное (B) - 4 шт., Шайба болта - 7 шт.)?
grunge33
г.Владимир
« Ответ #98 : 12 Января 2011, 16:33:40 »
я не менял ни прокладку, ни кольца, у меня мотор был чистый и ничего ни откуда не давило....поэтому не стал менять, так что дело хозяйское, если мотор "потеет" в стыке крышки и гбц, то лучше заменить, в любом случае лучше заменить) 300р сомнительная экономия, но я пожадничал Злой. А кольца уплотнительные тоже легко продиагностировать, выдерни высоковольтники и посмотри в колодцы, если нет масла - порядок.
« Ответ #99 : 12 Января 2011, 17:05:34 »
Можно взять этот 12030-PR4-000 набор, в том случае, если все сильно обветшало.
Список в ФАК составлен с условием, того, что заменив все перечисленные детали и отрегулировав
клапана
, сказать - пока дорогой, до новой встречи через 100 тыс.км.
А если есть желание вновь увидеться с распред валом, то прокладки (шайбы) для гаек лишние.
grunge33
г.Владимир
« Ответ #100 : 12 Января 2011, 17:37:55 »
Honda    12030-PR4-000      Прокладка крышки клапанной, комплект   1372    3   217,06р.
как то подозрительно выглядит))) ноликом ошиблись))?
игорь
г.новосибирск
« Ответ #101 : 12 Января 2011, 18:10:06 »
Ребята расскажите, как менять помпу, надо снимать шкив или можно так изловчиться, если надо то как его можно стянуть???
« Ответ #102 : 12 Января 2011, 18:13:25 »
Лучше всего расскажет книга.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,61866.0.html
Falkon
Авто:Honda CR-V, американка
« Ответ #103 : 14 Февраля 2011, 11:23:53 »
Недавно стал счастливым обладателем CR-V 2001 г.в.
Теперь и я с вами. Купил вчера в двенадцать ночи отличную, на мой взгляд машину - CR-V RD1, американку...сейчас вот разбираюсь что, как и где.
История покупки коротко - очень долго мучился с выбором авто, ещё с начала лета. И вариантов были миллионы. Брат у меня взял за это время матрёшку, и поездив с его клиренсом - я понял что это не вариант. Но тем не менее брать что-то жестко высокое с мега проходимостью не хотелось - бензинчик-то не дешевеет)) Ну, а в этом сегменте (в т.ч. и по денюжке)- есть црвэха, старый рав4, витара и спортадж. Спортаж сразу вылетел. Витара  - всё-таки постоянный полный и тоже бензинчик. А по внешнему виду из рава4 и црвэхи, вторая мне нравится больше.
Потом в середине декабря 2010г. я продал свою машину и начал искать црвэху - поиски были долгие и мучительный, то машины перебиты в усмерть, то уставшие. И тут, вчера с утра появляется машинка - та самая, которую хотел. И не в даваясь в трудности всего этого дня, оформив справку-счет где-то в 11 вечера, я стал счастливым обладателем.
Проехав до дома километров пять - я был восторге...
Съездил продиагностировался - естественно, много всего не оч. приятного. В целом - вопрос такой.. В каком сервисе делаете свои машины(кроме официалов)? Кто-нить был в хонда-сервис на войковской? как там? куда стоит ехать?
алекс 7555
Авто:Honda crv 2.0 мкпп, лев. руль
г.Винница
« Ответ #104 : 14 Февраля 2011, 11:33:30 »
Поздравляю счастливого обладателя с покупкои!!!
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 20   Вверх
