15 Августа 2026, 05:52:26
Прибор и софт для считывания кодов.
7
8
12
Тема: Прибор и софт для считывания кодов. (Прочитано 239556 раз)
Jeckki
Авто:HONDA CR-V, B20B3, МКПП
г.Харьков
Re: Прибор и софт для считывания кодов.
Ответ #75 :
10 Ноября 2011, 15:44:26 »
Цитата: Jeckki от 31 Октября 2011, 03:07:57
Салют ! На днях подключился ноутбуком к 3-пиновому разъему. Программы HOPE и Honda PC Scanner завелись после игры с COM портами...
2) В холодное утро авто заводится очень слабоватенько. А ранее было достаточно пару раз включить зажигание (для увеличения давления в рампе). С чего правильнее начинать ?
Давече поменял свечи NGK ZFR5F-11 + устранил проблему с плохим контактом в керамических наконечниках - стало получше
crv4valera
Авто:CR-V I МКПП, Германка, B20B3, АБС,Левый руль,
г.р.Карелия
Ответ #76 :
10 Декабря 2011, 18:01:25 »
Можно ли оставлять подключенный к 3хпиновому разъему адаптер на время стоянки?
не чревато ли это чем нибудь?
адаптер- bm9213usb
Не хочется каждый раз втыкать провода в разъем
Ответ #77 :
10 Декабря 2011, 19:26:56 »
адаптер- bm9213usb
Можно. Можно на постоянку его подключить и оставить.
crv4valera
г.р.Карелия
Ответ #78 :
10 Декабря 2011, 20:57:08 »
Знающие люди, посмотрите пожалуйста мой лог.
Лог начинается до заводки двигателя и продолжается всю поездку до глушения двигателя.
Была длительная остановка в пути без глушения двигателя.
Интересует усталость лямбды. Сам вижу что мало фаз в единицу времени но все же хочется услышать мнение более опытных людей.
Плюс может кто еще чего нибудь заметит в логе
Заранее благодарен.
Лог выложен в системе box. Размер 1.5 Mb
http://www.box.com/s/ur26tqfpyc8qchmt8ehl
ЗЫ: Кирилл спасибо за предыдущий ответ
Ответ #79 :
10 Декабря 2011, 20:59:19 »
В хондалоггере писал?
crv4valera
г.р.Карелия
Ответ #80 :
10 Декабря 2011, 20:59:38 »
Да
Ответ #81 :
10 Декабря 2011, 21:16:55 »
1. Лямбда - до весны-лета поживёт. Великоватое время впрыска (смотреть связку фильтр-бензонасос-тонкий фильтр-форсунки). Скачет зажигание (катушка-бегунок-крышка).
2. Проверь напряжение мультиметром в положении как для постоянного тока, так и для переменного (Должно быть 0. Но был подобный случай, диодный мост пробило, 35-40 вольт переменки в бортовой сети было).
crv4valera
г.р.Карелия
Ответ #82 :
10 Декабря 2011, 21:29:23 »
Спасибо Кирилл за оперативный ответ.
По поводу топливной системы понял, буду потихоньку исправлять. Начну с замера давления топлива, замены сетки в бензобаке, потом инжектор чистить. Из относящегося к топливной системе менял только фильтра тонкой очистки топлива каждые 15000. После покупки авто прошло чуть менее трех лет.
По поводу бегунка и крышки - тоже буду смотреть, так как не менял ничего из этого и не знаю менял ли предыдущий хозяин. Короче буду заниматься.
А по поводу замера напряжения вопрос: напряжение бортовой сети мерить?
Ответ #83 :
10 Декабря 2011, 21:31:29 »
Да, хоть на аккумуляторе, хоть в прикуривателе.
crv4valera
г.р.Карелия
Ответ #84 :
10 Декабря 2011, 21:33:08 »
Переменное может скакнуть из-за крышки-бегунка? Или только из-за пробоя диодного моста?
Ответ #85 :
10 Декабря 2011, 21:36:06 »
Переменка только от генератора.
crv4valera
г.р.Карелия
Ответ #86 :
10 Декабря 2011, 21:39:16 »
Диагностика рулит
спасибо
Ответ #87 :
10 Декабря 2011, 21:41:46 »
Было бы за что.
crv4valera
г.р.Карелия
Ответ #88 :
10 Декабря 2011, 21:42:59 »
То есть если переменка присутствовать будет, то это будет указывать на неисправность в генераторе?
Ответ #89 :
10 Декабря 2011, 21:44:50 »
Цитата: crv4valera от 10 Декабря 2011, 21:42:59
То есть если переменка присутствовать будет, то это гена устал?
Да. И выдаёт пилу на графике опережения зажигания...
7
8
12
