24 Мая 2026, 00:00:03
Прибор и софт для считывания кодов.
7
8
9
12
Тема: Прибор и софт для считывания кодов. (Прочитано 233668 раз)
pasha_secret
Авто:CR-V, RD1, B20B, АКПП, правый руль
Re: Прибор и софт для считывания кодов.
Ответ #90 :
12 Декабря 2011, 07:57:25 »
Я так и не понял.
С 3-х пинового разъёма можно ошибки АКПП считывать при помощи BM9213 ?
Или только с двигателя?
Ответ #91 :
12 Декабря 2011, 08:06:03 »
Ошибки ДВС и АКПП хранятся в одной области памяти. Ошибки АБС и СРС - в разных.
pasha_secret
Ответ #92 :
12 Декабря 2011, 08:08:23 »
Отлично.
А по схемке конденсаторы пятивольтовые надо к микрухе LM7805?
Ответ #93 :
12 Декабря 2011, 08:11:14 »
Цитата: pasha_secret от 12 Декабря 2011, 08:08:23
Отлично.
На прямую, безо всяких конденсаторов и микрух.
vigera
Авто:Honda CR-V B20Z1 АКПП ГБО Европа
г.Львов
Ответ #94 :
04 Августа 2012, 23:07:42 »
Сегодня, наконец-то, дошли руки взять у приятеля K-Line шнурок на FT232BL с мотороллой и посмотреть логи прогой HOPE с хондамотора. Напрягает периодически пропадающий ХХ, после скидывания газа способен уйти на 480 rpm и после долго подниматься (каюсь, пробег 274 ткм., а клапан IAC до сих пор не чищен!). Уважаемый Кирилл (Dr_Zlo) и другие посвящённые, глянте, плиз, лог, снятый на холостых с прогазовками. сам вижу что лямбда (родная с завода) уже давно просится на замену с такой минусовой коррекцией, интересует как ведёт себя чистый IAC, киньте лог!
crv4valera
Авто:CR-V I МКПП, Германка, B20B3, АБС,Левый руль,
г.р.Карелия
Ответ #95 :
05 Августа 2012, 00:39:50 »
Прошу не кидать помидорами, случилось несчастье. При подключении контактов к колодке трехпиновой неаккуратным движением на долю секунды замкнулись 12 и GND
Причем машина не была заведена и ключ находился в положении "0". НО!!! Походу именно после этого пропало 12 в на центральном контакте трехпиновой колодки т.к. адаптер и прога теперь не пашут от колодки. Замерял мультиметром напряжение между 12 и GND после инцидента - выдало приблизительно 1,2 вольта на заведенном двигателе, на заглушенном 0,3В.
Потом не выдержал и подвел 12 и GND от прикуривателя на адаптер - все заработало (знаю про предупреждение производителя брать питание именно с колодки). Проехался - записал лог.Получил данные необходимые (проверял кислородный датчик).
Довольный что не накрылась К-линия пошел домой ))
Теперь задался вопросами: 1. использовать ли впредь адаптер с подводкой 12 вольт от прикуривателя?
2. Почему на 12вольтовом выходе в трехпиновом разъеме сейчас только 1.2вольта? это защита или данный контакт накрылся?
3. есть ли защита 12вольтового контакта (предохранитель может быть)?
Кто что думает по этому поводу? Заранее спасибо за мнения
Ответ #96 :
05 Августа 2012, 10:19:33 »
Сопоставить по анологии с правым рулем
(179.65 Кб, 680x1024 - просмотрено 2054 раз.)
crv4valera
г.р.Карелия
Ответ #97 :
05 Августа 2012, 10:50:17 »
Кирилл спасибо!
Ты успокоил, я думал 12 с ЭБУ идет а тут оказывается с аккума ))
vigera
г.Львов
Ответ #98 :
06 Августа 2012, 21:25:11 »
В связи с тех. проблемами на форуме и по рекомендации Кирилла выкладываю свой лог на ответ 124 ещё раз. Жду комментов посвящённых (пока вижу что лямбда уставшая и завышенные значения MAP на ХХ, ищу подсос, т.к. компрессия в норме) и лог с заведомо исправной системы.
CRV_RD1_B20Z1 04.08.2012.zip
(25.33 Кб - загружено 508 раз.)
crv4valera
г.р.Карелия
Ответ #99 :
08 Августа 2012, 01:25:35 »
Неисправность связанная с отсутствием напряжения 12В на сервис-разъеме заключалась в перегоревшем предохранителе №47 под капотом.
Этот предохранитель ещеотвечает за магнитолу. Как я впоследствии заметил, она тоже не работала после неаккуратного касания 12 и GND
(47.18 Кб, 473x331 - просмотрено 1428 раз.)
vaseni
Не ездий быстрее, чем летает твой ангел-хранитель!
Авто:honda cr-v европейка,автомат.
г.железногорск
Ответ #100 :
22 Августа 2012, 19:47:32 »
А вот таким сканером никто не пользовался?
(6.53 Кб, 282x282 - просмотрено 1015 раз.)
(64.4 Кб, 644x428 - просмотрено 1078 раз.)
Кто в пробках каждый день живет, тот над мопедом не смеется…)))
Konon77
Авто:Honda CR-V, МКПП, Europe
г.Павлодар (Казахстан)
Ответ #101 :
26 Августа 2012, 22:09:20 »
Заказал себе еще один адаптер 3 pin to 16 OBD вот такой. Предположительно у него распиновка такая
1 – 4
2 – 16
3 – 7
(68.34 Кб, 750x531 - просмотрено 1675 раз.)
Ответ #102 :
15 Октября 2012, 07:56:40 »
Идеала нет. Поэтому трудно даже что-то предложить. Если какие-то параметры в идеале, то другие выходят за пределы нормы...
ТипТопыч
Авто:CR-V RD1, АКПП, Правый руль
Ответ #103 :
15 Октября 2012, 08:16:00 »
Тогда хотя бы логии, нормально (стремящиеся к идеальному
) работающего двигателя. Или значения основных параметров в основных режимах работы ДВС. Хотя по логам проще сориентироваться.
Ответ #104 :
15 Октября 2012, 10:16:35 »
Нашёл.
Давление во впускном коллекторе: 27-30 КПа
Обороты ХХ: 730, 750 об/мин. (128 л.с., 147 л.с.)
Время впрыска: 2,4 мсек
дельта Датчика кислорода: 0,1-0,9 В
Тепература прогрева ДВС: 78 град.
Дроссель на ХХ: 10%
Расход топлива на ХХ: 0,7-0,8 л/час
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7869.msg580813.html#msg580813
7
8
9
12
