20 Августа 2026, 20:47:35 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 12   Вниз
Автор Тема: Прибор и софт для считывания кодов.  (Прочитано 239959 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #120 : 28 Января 2014, 14:20:37 »
Почитай форум авторов проги, они пишут что:
если долгая кореекция в 0 - это не значит что она не отслеживается, это значит что мотор исправно работает
А шкала меняется колесом мыши
Anton ZV
Авто:Honda CR-V правый руль
г.Омск
« Ответ #121 : 26 Февраля 2014, 20:10:24 »
Всем привет.
Подключил Мастер Кит BM9213 к мозгам своего серванта,
программы HondaLogger и Honda_PCScanner считывает показания приборов.
Я только понимаю там обороты холостого хода и пару лампочек, а остальное - тьма...
Подскажите, где набраться опыта и понимать углы опережения зажигания и т.д.
И есть ли какие стандпртные показатели, чтоб настроить авто?
* Honda_PCScanner.jpg (261.28 Кб, 1366x768 - просмотрено 1450 раз.)
b20b
Авто:honda cr-v акпп rd1
г.София
« Ответ #122 : 26 Февраля 2014, 22:47:38 »
лучше пользоваться программой  HondaLogger ,там и данных больше и скорость считывания больше.
там есть кнопочка записать лог ,когда подключишься нажми на нее ,когда покатаешься нажми заново ,что бы лог сохранился .
просматривают логи программой LogWatch ,которая в папке с программой hope , можешь потом просматривать дома за чашечкой кофе и анализировать. Можешь выложить лог файл ,посмотрим что и как . Хочешь проверить кислородный датчик ,включи программу ,нажми на записать лог и держи обороты на 2500  хотя бы секунд 40 ,прогрей только двигатель полностью потом .
По данному скрину могу сказать ,что датчик кислорода выдает амплитуду нормальную ,а скорость отклика только на 2500 видно будет
Anton ZV
г.Омск
« Ответ #123 : 27 Февраля 2014, 19:54:03 »
Спасибо, вот лог  Злой-http://takebin.com/u/53f57FFc97 чуток записал.
Буду дельше разбираться что к чему по графикам.
b20b
г.София
« Ответ #124 : 27 Февраля 2014, 22:56:53 »
протокол выбран неправильно ,надо выбирать obd 2a а ДПКВ obd1
Avolon
Авто:Honda CR-V RD1
г.Южно-Сахалинск
« Ответ #125 : 28 Февраля 2014, 07:42:05 »
Всем привет.
Вот мои показания: когда только взял апрель 2013
после замены сеточки в баке, топливного и воздушного фильтра, свечей, регулировки зажигания и клапанов октябрь 2013? а еще клапан ХХ чистил
* 001.jpg (151.62 Кб, 780x600 - просмотрено 2109 раз.)
* 002.jpg (96.82 Кб, 543x833 - просмотрено 1929 раз.)
b20b
г.София
« Ответ #126 : 01 Марта 2014, 01:47:21 »
а дроссель почему показывает 0,51 вольт ,норма 0,49
Avolon
Авто:Honda CR-V RD1
г.Южно-Сахалинск
« Ответ #127 : 01 Марта 2014, 01:56:36 »
Очень долго искал эту сеточку, так как в моей была дырка, протерлась. Нашел в китайских каталогах пуля в пулю Patron HS110004  -http://www.экзик/Parts/Default.aspx?pid=07809006&flag=2608 - 85 руб.
Недавно, случайно нашел очень похожую сеточку как на RD1, в каталоге на Honda Logo на рисунке под номером 3.
номера насосов похожие 17040-*-*. ОЕМ номер этой сеточки 17516-S50-000, стоимость, правда 900-1000 руб.
* 003.png (36.44 Кб, 892x478 - просмотрено 1774 раз.)
Anton ZV
г.Омск
« Ответ #128 : 01 Марта 2014, 13:50:08 »
При выборе obd 2a тахометр при нажатии на газ отклоняется в сторону уменьшения оборотов.
Вот лог с оборотами 2500 на 40сек.
И объясните пожалуйста значения по графику:
O2 - кислород. какой, где? )
RPM - обороты
ECT - ?
IAT - ?
MAP - давление чего?
InjTime - ?
ShortFT - ?
LongFT - ?
и какие приблизительно правильные значения у этих показателей?
Заранее спасибо.
* Log 01.03.2014 12.52.42.zip (19.03 Кб - загружено 364 раз.)
Avolon
Авто:Honda CR-V RD1
г.Южно-Сахалинск
« Ответ #129 : 01 Марта 2014, 14:34:48 »
O2 - значение должно изменятся от 0,1 вольта (бедная смесь) до 0,9 вольта (богатая смесь)
RPM - обороты двигателя 750
ECT - температура охлаждающей жидкости 80-82
IAT - температура воздуха в впускном коллекторе, зависит от температуры окружающего воздуха,
MAP - абсолютное давления в впускном коллекторе 26-30
InjTime - время впрыска инжектора 2,4-2,8
ShortFT - краткосрочная корректировка топлива, в идеале 0%
LongFT - долгосрочная корректировка топлива, в идеале 0%
все это на xx
мой лог на xx
Пользуюсь программой Honda Diagnostic System.
* Log 06.06.2013 19.10.41.zip (62.12 Кб - загружено 364 раз.)
b20b
г.София
« Ответ #130 : 01 Марта 2014, 16:20:04 »
а на HDS показывает долгосрочную коррекцию ,или она и там тоже все время ноль ?
спрашиваю потому ,что на всех машинах первого поколения с правым рулем она по нулям и не могу понять это программа не показывает или она вообще не реализована на первом поколении с правым рулем (японка)
seminames
Авто:RE5 2.0 AT EX, до этого 1998 RD1 MT LH, City Edition
г.Астана
« Ответ #131 : 23 Июля 2014, 12:16:11 »
Доброго времени суток, господа сервантоводы.
Недавно тоже приобрел девайс для диагностика от мастеркита (BM9213). Сподвигла меня к этому проблема, с которой борюсь уже около 3-хнедель.
Симптомы следующие:
Машина заводится без проблем, прогревается. Во время движения, при переключениях на 1, чаще 2, иногда на 3 передачи случается провал - машина дергается, не хочет ехать, на педаль акселлератора не реагирует практически, пока не отпустишь её полностью. После того как заглохнет, заводится не очень, стартер крутит секунд 5, иногда даже со второго раза. Пробовал прокачивать пару раз бензонасосом, иногда заводится лучше.
Что было проделано:
- залазил в бак, сеточка чистая, почистил на всякий карбклинером;
- заменил бензонасос;
- продул воздухом топливопроводы;
- заменил топливный фильтр;
- проверил обратный клапан - держит около 3,1 бара;
- снимал топливную рампу, промывал форсунки;
- чистил БДЗ;
- проверил ДПДЗ - в начальном положении 0,8 кОм, на максимуме 4,56 кОм;
- чистил клапан ХХ, сеточка была относительно чистой, но изнутри вытекло много черной бяки. После чистки клапана ситуация немного улучшилась - провалы в основном при переключении на 2-ю передачу.
Осталось наверно заменить свечи. Вызванивал провода - сопротивление от 9 (самый короткий) до 13 кОм, в темноте пробоев не наблюдается. Старые свечи выглядят здоровыми, без всякого нагара. Крышка трамблера тоже внорме.
На скрине запечетлен как раз момент провала при переключении на вторую передачу. Как видно, на нажатие педали газа практически нулевая реакция, даже при выжатом сцеплении, пока полностью не бросил газ. Обороты в это время медленно стремятся к нулю и двиг глохнет.
Лог прикрепил. Снимал программой hope_07b. Буду рад любым советам. Заранее спасибо.
* proval.jpg (227.47 Кб, 1092x731 - просмотрено 1434 раз.)
seminames
г.Астана
« Ответ #132 : 23 Июля 2014, 12:19:05 »
* 22.07.2014-21147.zip (88.41 Кб - загружено 337 раз.)
« Ответ #133 : 23 Июля 2014, 15:45:38 »
Сергей, задай себе вопрос.
- Почему эта "чудо-прога" не помогла мне решить проблему, и не дала подсказки?
 Переходим к делу, цитирую:
Что было проделано:
Зачем? Машина заправлялась дерьмом, машина плохо заводится, отмечены
беспричинные провалы в работе двигателя  на ХХ, и во время движения?
Карбклинером чистят фильтры в случаях если:
а) его нельзя купить, поменять.
б) если туго с логикой. Ткань задерживает частицы размером с микроны.
Если это не так, тогда надо стирать и воздушный фильтр и масленый.
Придурки с известного всем сайта, уже достигли высот "задней мысли" по этому поводу.
Поздравляю! А, что ты проверял давление в рейки, тестил систему в нескольких режимах?
машина плохо заводится, беспричинные провалы на ХХ, при движении отмечаются провалы
в работе двигателя? На худой конец, осматривал реле впрыска? ...увы.
Согласен, грамотный ход! На тот случай, если нет вакуометра, сгодится и так.
Но герметичность топливной и EVAP, и др. систем тестят вакуумом.
Согласен, логично.
Еще плюс в твою копилку.
Слишком круто в твоей ситуации, но за профилактику 5+
- чистил БДЗ;
Зачем? Блок дросселя чистят только, когда не настраивается ХХ по мануалу.
А для того, что бы его настроить, надо проверить зажигание и многое другое.
Помогло? Увы. А все потому, что надо читать книгу, а не "мнения".
Его не чистят, его проверяют на сопротивление обмотки и на отклик, по команде системы управления.
Остальное в теме "Система стабилизации холостого хода". Чистка этого клапана, как и самого блока
дросселя мотора B20b, без видимых на то оснований, развод и развешивание лапши. Основание одно,
обороты ХХ не вписываются в заданные рамки. См. тему Система стабилизации ХХ.
- осталось наверно заменить свечи. Вызванивал провода - сопротивление от 9 (самый короткий) до 13 кОм,
  тоже в норме.
Согласен, еще +.
В итоге, остается проверить зазоры клапанов, не погашен ли ЧЕК, полагаю, ошибок нет? Холостой ход в порядке?
И перейти к проверке катушки и коммутатора. По совокупности, у тебя недочет в настройках, или в параметрах
одного из элементов системы управления двигателя. Поэтому все работает, в обычном режиме, но не работает
при нагрузке. Начни с клапанов.
seminames
г.Астана
« Ответ #134 : 23 Июля 2014, 16:33:51 »
Доброго дня, Кирилл.
Итак, по-порядку:
Чудо-программ, как показывает практика, не бывает, которая в пару кликов поможет решить проблему, но какие-то подсказки или наводки при поисках проблемы может дать, т.е. можно её использовать в качестве некого инструмента диагностики. Т.к. опыта работы с данным инструментом у меня не много, поэтому и прошу совета клуба. Как показывает практика, решая проблему можно идти несколькими путями. Первый - это менять все, что может выйти из строя. И идя по порядку, на каком-то моменте таки решить существующую проблему. Способ этот дорогой и не совсем правильный. Второй - использование различных инструментов диагностики, и пошаговый поиск, локализация и устранение неисправностей. Ну и третий - ехать на сервис. Первым способом я особо не успел поувлекаться, поэтому потихоньку пробую диагностику от простейшего мультиметра до программ, осциллографов. Если уж совсем печаль - поеду к ребятам в хонда-сервис.
Начинал я с топливного фильтра. Когда снял, вылилось из него нечто вроде ржавого бензина, причем что со стороны входного отверстия, то и с выходного - разницы почти не было. Если такое творится в топливном, что тогда должно быть на фильтре грубой очистки? Машине 16 лет, 260 тысяч пробега, вряд ли туда кто-то лазил и делал профилактику - в тот момент моя логика работала именно так. Фото сеточки прикрепил. Ну а если забит топливный фильтр, то вполне возможно что бензонасос работал при повышенной нагрузке, что могло сказаться на его производительности. Чем не логичный вывод? Провалы случались как раз при повышении оборотов, и после провала машина плохо заводилась. Поменяем - авось поможет. Авось не проканало. Без наличия достаточных средств диагностики думаю каждый мог придти к такому решению. Вот и я не стал исключением. Замену насоса я откладывал до последнего, сперва мыл и чистил все что может быть с этим связано.
Ничего крутого, достаточно простая процедура при аккуратном подходе. Если неправильно понял - прошу простить.
- чистил БДЗ;
Опять же, такой я "Машине 16 лет, 260 тысяч пробега, вряд ли туда кто-то лазил и делал профилактику" - лишним не будет, прошу помидорами не закидывать Грустный С хх особых проблем не наблюдал.
Чек не горит, лампочка на месте - проверял, сдергивая фишку с клапана ХХ, чек загорался.
* filtr.jpg (167.54 Кб, 785x648 - просмотрено 1478 раз.)
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 12   Вверх
