11 Сентября 2026, 03:22:12
Поставил воздушный фильтр от 41 Москвича!
8
9
Тема: Поставил воздушный фильтр от 41 Москвича! (Прочитано 94147 раз)
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Re: Поставил воздушный фильтр от 41 Москвича!
Ответ #120 :
20 Июня 2018, 13:49:32 »
ставил фильтр MANN С1430 рядом с оригиналом 17220-PNB-003. высота одинаковая.
папаня
Авто:К20А4, АКПП, левый руль, для России
г.Балашиха
Ответ #121 :
05 Июля 2018, 19:23:19 »
Купил, как советовали раньше, micro av321. Никакой разницы с mann не замечено.
(140.49 Кб, 800x526 - просмотрено 965 раз.)
Всё будет хорошо, я узнавал ;-)
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
г.Питер
Ответ #122 :
09 Июня 2019, 15:04:22 »
Нужно ставить Mahle LX-1768
(13.05 Кб, 300x275 - просмотрено 481 раз.)
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
Ответ #123 :
10 Июня 2019, 11:44:25 »
BLUE PRINT - ADH22246 а если такой поставить , машина не поедет?
vakt
Авто:хонда CR-V, RD7, K24A1 , АКПП-5 ст. , (американка )
Ответ #124 :
10 Января 2021, 19:04:22 »
Еще раз про воздушный фильтр . Так ,как воздушный фильтр за счет своей конструктивности на црв-2 один из самых дорогих , ( до 4-х тысяч рублей ) , то большинство ( чисто мое мнение ) ставят дубликат . Главная тема моего поста заключается в периодичности замены фильтра . По мануалу доходит до 40 тыс. км .- круто . Я , же привык с заменой масляного фильтра менять воздушный +плюс салоник или вернее поздней осенью , и это как увидите ниже - необходимость .
Последний раз я демонтировал фильтр JD ( Just Drive ) , бюджетный фильтр ,который в наличие в нашем регионе во всех магазинах .
Так вот , когда снял его ,то увидел , что вся его наружная поверхность забита пылью , различными насекомыми - итог вождения по грунтовым дорогам . На фото №1 и №2 фото поверхности фильтра , правда для не хватает разрешения для полной наглядности .
Но стоит отметить фото №3 , внутренняя поверхность идеально чистая , фильтр с своей функцией справлялся . Кстати и контактные ( торцевые ) кольца очень эластичны , хотя со следами пыли !
Итог : так часто менять оригинал накладно , ( по крайней мере для меня )
В замен поставил оба воздушных фильтра фирмы Miles . Кольца здесь выполнены на ощупь погрубей , и возможно чуть повыше ,ощутимо при закручивании крышки корпуса . По внешнему виду Miles - китайская копия mann ,который как -бы в пыльных условиях не рекомендуют . Через год посмотрю его состояние .
С салонным фильтром все нормально , в -35 градусов в машине тепло .
(323.04 Кб, 866x1155 - просмотрено 323 раз.)
(258.03 Кб, 779x1039 - просмотрено 390 раз.)
(281.71 Кб, 1085x814 - просмотрено 345 раз.)
vakt
Ответ #125 :
08 Июня 2022, 12:01:21 »
уважаемые форумчане ! Решил заменить воздушный фильтр ,довольно много накатал на последнем ,пропустил уже наверное три замены масла ( немного меньше года стоит ,жалко было оригинал ставил ) на бренд Micro . Экзист предлагает два варианта Micro AV321 и Micro WA321 .
Кто знает в чем отличие ? Скажите ,думаю ответ будет полезен многим . В интернете не чего не нашел .
8
9
