24 Мая 2026, 09:23:05 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9]   Вниз
Автор Тема: Поставил воздушный фильтр от 41 Москвича!  (Прочитано 91629 раз)
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #120 : 20 Июня 2018, 13:49:32 »
ставил фильтр MANN С1430 рядом с оригиналом 17220-PNB-003. высота одинаковая.
папаня
Авто:К20А4, АКПП, левый руль, для России
г.Балашиха
« Ответ #121 : 05 Июля 2018, 19:23:19 »
Купил, как советовали раньше, micro av321. Никакой разницы с mann не замечено.
* #Honda filter.jpg (140.49 Кб, 800x526 - просмотрено 934 раз.)
Всё будет хорошо, я узнавал ;-)
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
г.Питер
« Ответ #122 : 09 Июня 2019, 15:04:22 »
Нужно ставить Mahle LX-1768
* Mahle LX-1768.jpg (13.05 Кб, 300x275 - просмотрено 451 раз.)
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
« Ответ #123 : 10 Июня 2019, 11:44:25 »
BLUE PRINT - ADH22246 а если такой поставить , машина не поедет?
vakt
« Ответ #124 : 10 Января 2021, 19:04:22 »
 Еще раз про воздушный фильтр .  Так ,как воздушный фильтр за счет своей конструктивности на црв-2 один из самых дорогих , ( до 4-х тысяч рублей ) , то большинство ( чисто мое мнение ) ставят дубликат . Главная тема моего поста заключается  в периодичности замены фильтра . По мануалу доходит до 40 тыс. км .- круто . Я , же привык с заменой масляного фильтра менять воздушный +плюс салоник или вернее поздней осенью , и это как увидите ниже - необходимость .
  Последний раз я демонтировал фильтр JD ( Just Drive ) , бюджетный фильтр ,который в наличие в нашем регионе во всех магазинах .
  Так вот , когда снял его ,то увидел , что вся его наружная поверхность забита пылью , различными насекомыми - итог вождения по грунтовым дорогам . На фото №1 и №2 фото поверхности фильтра , правда для не хватает разрешения для полной наглядности .
  Но стоит отметить фото №3 , внутренняя поверхность идеально чистая , фильтр с своей функцией справлялся . Кстати и контактные ( торцевые ) кольца очень эластичны , хотя со следами пыли !
  Итог : так часто менять оригинал накладно , ( по крайней мере для меня )
  В замен поставил оба воздушных фильтра фирмы Miles . Кольца здесь выполнены на ощупь погрубей , и возможно чуть повыше ,ощутимо при закручивании крышки корпуса . По внешнему виду Miles - китайская копия mann ,который как -бы в пыльных условиях не рекомендуют . Через год посмотрю его состояние .
 С салонным фильтром все нормально , в -35 градусов в машине тепло .
* № 1a.jpg (323.04 Кб, 866x1155 - просмотрено 290 раз.)
* №2a.jpg (258.03 Кб, 779x1039 - просмотрено 349 раз.)
* № 3a.jpg (281.71 Кб, 1085x814 - просмотрено 302 раз.)
vakt
« Ответ #125 : 08 Июня 2022, 12:01:21 »
    уважаемые форумчане ! Решил заменить воздушный фильтр ,довольно много накатал на последнем ,пропустил уже наверное три замены масла ( немного меньше года стоит ,жалко было оригинал ставил ) на бренд Micro . Экзист предлагает два варианта Micro AV321 и Micro WA321 .
 Кто знает в чем отличие ? Скажите ,думаю ответ будет полезен многим . В интернете не чего не нашел .
Страниц: 1 ... 7 8 [9]   Вверх
