30 Сентября 2026, 17:15:17 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 49   Вниз
Автор Тема: Внедорожные качества CR-V III  (Прочитано 399007 раз)
vadon
Авто:CR-V, EXE, АКПП
г.Краснознаменск, МО
« Ответ #195 : 19 Февраля 2008, 16:26:33 »
И тогда вообще без проблем заедешь.
Так в том то и весь вопрос, что VSA - система динамической стабилизации, которая, по сути, выполняет функции системы курсовой устойчивости, устраняя избыточную или недостаточную поворачиваемость автомобиля. Т.е. СДС выполняет функции противозаносной и противобуксовочной систем, которые работают вкупе. Тогда почему снос задней оси??? Получается, что снос задней оси, наоборот, должен присутствовать при отключенной СДС???
Стараюсь ездить по правилам, но иногда нарушаю...
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
« Ответ #196 : 19 Февраля 2008, 17:14:36 »
Он и будет присутствовать если тапку в пол. Поэтому что бы забратся в гору надо на АКПП 1-ю включать.
Проверено на себе неделю назад Улыбка прет как танк!
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить...
vadon
« Ответ #197 : 19 Февраля 2008, 20:08:41 »
На первой и поднимался, да к тому же трогался плавно и на гашетку давил плавно.
vade
CR-V (2007) 2.0 AT Executive г.Коломыя Украина
« Ответ #198 : 23 Февраля 2008, 22:00:56 »
Пришлось  вчера проехать по ну очень грунтовой дороге( грязь набиралась на колёса как пластилин) с поворотом и в бугорок, сначала начало сдвигать  при повороте в лево (90 градусов) задок, но сразу включился задний мост и машинка спокойно выехала .
На ЛАГУНЕ 2,0 (ездил до этого) вряд или там бы прошла.
Az_m1
« Ответ #199 : 23 Февраля 2008, 22:33:36 »
Смеющийся Смеющийся Смеющийся
CерrO
Апиратар лунахода
Авто:CR-V III 2,0 EXE
г.ЯНАО
« Ответ #200 : 23 Февраля 2008, 23:34:01 »
Ну сравнил.  Грустный
Тише едишь-дело мастера баицца!
kv
Авто:CR-V III, 2.4 EXE.(был)
г.Пермь
« Ответ #201 : 24 Февраля 2008, 00:08:03 »
Когда ставил сигу пришлось заруливать в бокс по колее- догрёб до нужного места без проблем!!!
Кода загребал в бокс- встал(резина родная M+S),отключил VSA-загнал с небольшим сносом в бок(прогнозируемо).Когда выезжал(сам не видал-неутверждаю),
супруга сказала,что пока ждала моего выезда шлифовали переднеприводные по долгу и с натугом(и нашемарки и ненаши),а типо наш авто просто выехал и пополз дальше,как будто и небыло снега по я...! По своим ощущениям: с VSA (может быть резина родная) едет по колее,т.е. на руль нериагирует,без контроля гребут оба привода и заруливает примерно как задумал-понравилось!!!
Потом прочитал в руководстве ,что можно(нужно)включить D2-зимний режим АКП!!! Пробовал во дворах(снег по порогам-резина таже,с VSA)идёт как по чистому!!! Своё было Ауди 80(АКП)-6лет и Хёндай "Гётц"(МКП)-2года.
Никогда не говори ни(не)когда
Boy
Авто:CR-V USA 2.4 (4WD EX-L)
« Ответ #202 : 24 Марта 2008, 00:08:29 »
Вчера, поехал проверять внедорожные характеристики CR-V. Обкатку прошел, теперь можно и побаловаться:).
Вот и я сел Улыбка
Покатался по песку. Потом к холмику подъехал. Вышел сфоткаться. Перед женой повыпендривался, "Смотри, как мы сейчас лихо..."...
И все ...  Смеющийся
Ни вперед, ни назад. Все, говорю, сидим. Не поверила Улыбка
Переднее правое закапывалось все ниже, а задний мост молчал. Ни ВСА, ни Д2, Д1 - результат тот же.
Пришлось домкратом  машину поднимать, выгребать песок и подкладывать ельник.
За время моего копания, над нами хищник пролетал. Комментариев было....
Жену за руль, а сам в качестве еще одной толкательной силы был.
Хохоту потом было.
"Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором".
ЗЫ. Блина, а чего же мост задний не включился?  Непонимающий В замешательстве
* 1410.jpg (25.17 Кб, 453x388 - просмотрено 824 раз.)
* 1411.jpg (28.58 Кб, 326x216 - просмотрено 845 раз.)
* 1413.jpg (19.87 Кб, 395x262 - просмотрено 844 раз.)
* 1419.jpg (9.27 Кб, 357x260 - просмотрено 811 раз.)
* 1428.jpg (29.48 Кб, 589x238 - просмотрено 869 раз.)
Oleg12
Авто:Honda CR-V 2.4 AT
« Ответ #203 : 24 Марта 2008, 10:31:37 »
Как я понял - задний мост подключается когда буксуют 2 передних колеса - когда буксует только одно переднее - нифига он не включаецца - проверял на одной обледенелой горке:) Ну и наверное коэффициент сцепления имеет свою роль:)
Keblas
Авто:CR-V II exe 2.0 АКПП
« Ответ #204 : 24 Марта 2008, 12:01:05 »
Я недавно кучу снега обледенелого во дворе переезжал - с выключенным vsa шлифовал один борт и передом и задом... второй борт не видел если честно, но он поидее на асфальте стоял Улыбка но специально высовывался и смотрел с водительской стороны - машина стоит а и перед и зад роют.
IgorTal
Авто:cr-v elegance, автомат
г.Таллинн
« Ответ #205 : 24 Марта 2008, 16:44:02 »
 Че это ты сел на ровном месте, я и покруче по песку проезжал, только не такаой резине
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #206 : 24 Марта 2008, 17:00:23 »
да, резина не для песочка однозначно.
Boy
« Ответ #207 : 24 Марта 2008, 22:52:27 »
см. первую фотку. Расстояние между колесом и аркой.
см. последнюю. Лежал на брюхе. Есть защита картера.
см. вторую - песок до подножек.
IgorTal
г.Таллинн
« Ответ #208 : 25 Апреля 2008, 10:59:34 »
фото нормально едет
* DSC00917.jpg (103.69 Кб, 1024x615 - просмотрено 854 раз.)
шрус
Авто:CR-V АT. Exe. серебро.
г.Кременчуг
« Ответ #209 : 25 Апреля 2008, 11:21:14 »
IgorTal, IgorTal,
   Надо  поменять  прокладку  между  баранкой  и  сидением  и  все  будет   тип  -  топ. Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 49   Вверх
