30 Сентября 2026, 10:23:26 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 49   Вниз
Автор Тема: Внедорожные качества CR-V III  (Прочитано 398572 раз)
andru
СРВ 2003г. 2,4 АКПП (Канадка) Андрей С-Петербург
« Ответ #90 : 20 Ноября 2007, 13:37:01 »
На прошлой неделе попал в раскисшую глину за городом на подъеме, HR-V нещадно завонял сцеплением, но въехал с безумной пробуксовкой колес (бриджики ER 30), а на СR-V не каких проблем, 1 -я передача, включена система стабилизации, медленно -медленно, впечатление что сечас встанет, а нет ползет без проблем, только ABS похрустывает.
А все таки конечно это не полноценный внедорожник и очень много зависит от резины и водителя, у меня приятель в прошлом году Крузак посадил в лесу в лужу по которой я проскачил на HR-V играючи, итог - ремонт раздатки на 60 т.р.
Ремонт раздатки на НR-V или на крузаке. Проскочил играючи там где сел Крузак  Смеющийся Шокирован Не смеши
Ребяты почитайте в разделе ремонт чем оборачиваются поездки на Хонде по бездорожью, посчитайте финансовые потери И КУПИТЕ СТАРЕНЬКИЙ ВНЕДОРОЖНИК обойдется гораздо дешевле проверено на личном опыте
* Патр2.jpg (76.14 Кб, 640x480 - просмотрено 747 раз.)
ЖИЗНЬ НУЖНО ПРОЖИТЬ ТАК, ЧТОБ НА ВЕРХУ О..ЕЛИ И СКАЗАЛИ, А НУ ПОВТОРИ
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #91 : 20 Ноября 2007, 19:15:02 »
Обратил внимание на то, что при небольшой скорости (где-то 40) VSA не срабатывает.
Еще как срабатывает! У меня периодически срабатывает при резком трогании с места на асфальте на шипованной резине - "душит" двигатель.
Александр Л.
Авто:CR-V (III), 2,4 АКПП лев.руль
« Ответ #92 : 21 Ноября 2007, 07:45:18 »
Всем привет! Короче как чего подключается не ощущаю, но вот до этого была ниссан примера дык разница более чем заметна. Особенно на светофорах когда газ в пол и машина начинает уверенный разгон. Афро А про вса тож читал что нада отключать када куданить лезешь.  Строит глазки
была 2007 CR-V (III), 2,0, МКПП, лев руль
Жизнь фигня, сюжет дерьмо, зато графика обалденная ...
levk
СR-V III 2.0l 6МКПП Серо-голубая Москва, Лев
« Ответ #93 : 22 Ноября 2007, 13:54:01 »
Добавлю и я ещё чуток.
Сейчас на площадке пытался поэкстремалить и поэксперементировать с п/п, VSA и прочими приблудами.
Идешь на второй передаче, VSA включен, на льду, обороты около 3 тыс, далее поворот на 90 градусов, газ в пол и руль  резко в сторону поворота. На задке в этот момент раздается звук похожий на скрежет(Этот звук справа, если поворачиваешь вправо. Звук слева, если поворачиваешь влево). И ощущение что тебя кто то придерживает за зад - там где раздаётся звук. При этом рулиться нормально. ВОПРОС - такой звук, это результат работы VSA? В замешательстве И такой противный. У нас он такой должен быть(звук)?
Если VSA отключить, то этого звука я получить не смог - зато улетел далеко. Веселый Машина на льду без VSA, рулится хуже намного. Ну это и так понятно.
А полный так и непонятно когда подключается Злой
Все правильно, vsa работает, используя АBS, подтормаживает внутреннее заднее колесо, что бы вкрутить машину в поворот, ну и обороты гасит
Сегодня обратил внимание, что если смотреть на мордашку СРВ3, то она(морда) очень похожа на этот смайлик Злой. Вот так  Веселый
sh-sl
Авто:CR-V III, Exe, АКПП
« Ответ #94 : 02 Декабря 2007, 03:19:18 »
А я сегодня на даче в снегу чуть подзастрял, раз пять туда сюда на метр двигался, когда выехал в салоне запах паленой пленки, именно пленки, не шин, не сцепления, а как пленку на костре жгут.(Мож соседи жгли, они там костер жгли, да вроде на улице не воняло)Вот сижу и думаю, что за фигня. Вроде на обычных седанах с автоматом больше буксовал (по времени ) никогда никаких запахов. Так поехал домой вроде изменений никаких нет. Кто что думает?
port
Авто:-
год:-
« Ответ #95 : 02 Декабря 2007, 08:19:42 »
В таких случаях вытягиваешь щюп коробки и нюхаеш масло. Если горелым пахнет, нужно срочно поменять масло, но может не помочь коробке, 50х50 что попал на ремонт.
И кстати какая коробка стоит в новой СРВ. У меня такая история была с тойотой. Пропала 4 скорость Ремонт сказали будет стоить 86 тыс.
Перекапал инет и нашел что такие коробки стоят на 5 моделях тойот. На разборке нашел машину с 10 тыс пробега битую. Купил коробку за 800$ и заплатил за установку 6000руб.
И машина как новенькая.
Az_m1
« Ответ #96 : 02 Декабря 2007, 19:09:38 »
подключение ПП сидя в салоне авто не ощутимо,это можно только увидеть Подмигивающий
sh-sl
« Ответ #97 : 02 Декабря 2007, 19:28:13 »
Нюхал я, все нормально и по цвету и по запаху, я вот думаю мож реально кусок пленки подгорел на глушаке, т.к рядом пристройка строится и пленкой были накрыты стройматериалы, а потом выпал снег и я рядом с ними маневрировал. Т.к вроде не первый день за рулем и чтобы чтото сжечь я даже не представляю как надо было стараться, да и прочитал в инструкции, что если типа вы перегреваете коробку то отключается задний мост, надо постоять остыть и работоспособность восстановиться, да и потом это ж все таки не легковушка, должна же быть определенная надежность и готовность к более жестким условиям эксплуатации.
port
Авто:-
год:-
« Ответ #98 : 02 Декабря 2007, 19:32:43 »
Та ездий и не заморачивайся. Во некоторые ездють пока не раскорячится посеред дороги и бегают вокруг  клювом землю роют.
doc
Авто:CR-V Exe Black&black
г.Питер
« Ответ #99 : 02 Декабря 2007, 21:33:21 »
Всем привет!
именно увидеть! Вчера, ранее утро, - 3 по Цельсию, дорога в пол-Питера. Увидел - контур машины на дисплее становился периодически оранжевым и сзади мигали 2 доп. полосы - сначала подумал. что включён парктроник! Затем сообразил, что еду-то я вперёд и задний парктроник включен быть не может никак. И гребущие рядом жигули на скорости 20-30 позволили понять что на дороге видимо - гололёд!  и я в соседнем ряду - на 60-70 - всё это позволило осознать, что так и выглядит на CR-V подключение заднего моста. НО именно - увидеть! на дисплее! Разгон - плавный и уверенный. И... ощущение счастья Azn... в гололёд.
alexvin
Авто:CR-V III Exe., 2.0, A\T, Black
« Ответ #100 : 03 Декабря 2007, 10:18:10 »
Привет.
Запах может быть из-за обгорания на глушителе тех реагентов, которыми поливают или посыпают дороги. Не раз такое замечал на CR-V I и на CR-V II. Заезжаешь на мойку и просишь ребятишек хорошенько смыть грязюку под задницей машинки.
Az_m1
« Ответ #101 : 03 Декабря 2007, 12:29:08 »
что-то я этого не замечал Непонимающийбольше всё на дорогу смотрю Веселыйнадо по эксперементировать
В. В.
« Ответ #102 : 03 Декабря 2007, 12:45:44 »
Я уже поэксперементировал, у меня ничё на желтое не менялось, не моргало.
Кто нить попробуйте ещё.
CерrO
Апиратар лунахода
Авто:CR-V III 2,0 EXE
г.ЯНАО
« Ответ #103 : 03 Декабря 2007, 12:57:48 »
Впервые об этом слышу.
Скорее всего это какой-то глюк с парктроником, вероятно после мойки.
Тише едишь-дело мастера баицца!
port
Авто:-
год:-
« Ответ #104 : 03 Декабря 2007, 13:39:38 »
Точно парктроник. Повышивал на площадке типа стадиона только что, два задних парктроника залепило снегом и стало с двух сторон пищять.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 49   Вверх
