07 Ноября 2026, 23:28:06
Двигатель серии-В и его системы
Двигатель - Ест масло!
11
Тема: Двигатель - Ест масло! (Прочитано 144263 раз)
Jackond
г.СПб
Re: Двигатель - Ест масло!
Ответ #15 :
15 Февраля 2010, 18:06:46 »
свечки чистый сухие, специально смотрел, ни одного повода на маслянного налета на них... единственно что смутило это то что белые налет, а не песочного цвета , то есть смесь обедненная...
а что значит "коксу" давать под нагрузкой?
Ответ #16 :
15 Февраля 2010, 19:07:53 »
Это значит машина должна начать движение - в нейтрале гарь не особо заметна.
Ответ #17 :
15 Февраля 2010, 19:12:03 »
Цитата: Jackond от 15 Февраля 2010, 18:06:46
... единственно что смутило это то что белые налет, а не песочного цвета ,...
это и есть самый явный факт залегших м/с колец
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Ответ #18 :
15 Февраля 2010, 19:18:22 »
Не могло из за колец так резко начать жрать масло.
Ответ #19 :
15 Февраля 2010, 19:47:06 »
Скалолаз
Авто:RD-7
Ответ #20 :
18 Февраля 2010, 19:20:52 »
Цитата: Васёк от 27 Сентября 2009, 23:07:32
Колбца пробывал раскоксовывать Лавром компрессия поднялась до 14!!!!!
Поздравляю! Лавр съедает все, вместе с сальниками.
Кстати, кольца если мёртвые, значит масло улетает в трубу.
Надеюсь, не использовали старую прокладку под ГБЦ? Мож неправильно протянули ГБЦ и стальные кольца в каналах прокладки перекосило, масло уходит в систему охлаждения?
Иногда народ, в т.ч. в сервисе путают колпачки на вп. клапанах и вп. клапанах, или ставят их одинаковые. Ентого делать никак нельзя.
И ещё интересно, как В20В даёт 14 очков на сжатии? На сколько я помню - рабочая 10...
С ув.
Двигатель не заводится в двух случаях: когда нечего поджигать и когда нечем поджигать...
Ответ #21 :
18 Февраля 2010, 19:32:52 »
при чем прокладка? меняли тока колпачки
Скалолаз
Авто:RD-7
Ответ #22 :
18 Февраля 2010, 19:40:40 »
не снимали ГБЦ?
Ответ #23 :
18 Февраля 2010, 19:41:44 »
а зачем?
гогич
г.северодвинск
Ответ #24 :
18 Февраля 2010, 20:30:18 »
Как вариант,колпачки не посажены до конца и ходят вместе с клапанами.Не на Хонде но такое у меня было.Если нет поттеков значит масло угарает. Чудес не бывает.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #25 :
18 Февраля 2010, 20:54:01 »
Маховик есть на любом двигателе. У вас его роль выполняет гидротрансформатор и плата.
А экран там такой же.
(56.14 Кб, 850x439 - просмотрено 1946 раз.)
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
Ответ #26 :
19 Февраля 2010, 09:39:42 »
Из личного опыта, или так, народ говорит?
Ни на какие сальники он не должен попадать по идее.
Сам пользовался 3 раза и нормально.Небольшой положительный эффект имеется, но далее прогресса не наблюдалось, и дальше заниматься раскоксовкой не вижу смысла.Никаких отрицательных последствий не наблюдал (все делал по инструкции).
Удачи на дорогах!
k109x
Ответ #27 :
25 Февраля 2010, 22:17:39 »
А еще вопрос:
Смотрю уровень масла утром: где-то половина. До того как прогреется - прет сизый дым (много). Проехал где-то километров 20-30, остановился, погулял - проверил масло - полное. Так вот и не пойму.. поджирает она масло, или нет. Выше 3000 стараюсь не раскручивать. Подскажите, в чем может быть проблема?
Ответ #28 :
25 Февраля 2010, 22:28:12 »
Интервал замера уровня слишком короткий.
Откатай 1000.
k109x
Ответ #29 :
18 Марта 2010, 10:39:25 »
Да она и так кушает масло
2% от расхода топлива, особенно по трассе, когда переваливаешь за 3т рпм. Это нормально?
11
