27 Сентября 2026, 18:38:11
Про EVAP, адсорбер и ошибку 90
25
26
27
28
30
Тема: Про EVAP, адсорбер и ошибку 90 (Прочитано 330033 раз)
марат37
Авто:хонда срв 2.4 АККП
г.Иваново
Re: Про EVAP, адсорбер и ошибку 90
Ответ #375 :
27 Декабря 2014, 19:27:50 »
А это ваще адсорбер с американки?
digeshal
Авто:crv 2.4 АКПП RD7 америкос
г.киров
Ответ #376 :
27 Декабря 2014, 21:10:11 »
Америкос рестайлинг, 2,4литра АКПП. Все родное. Снимал сам. Никаких переделок нет.
марат37
г.Иваново
Ответ #377 :
28 Декабря 2014, 18:26:53 »
У меня тоже америкос 2003г. но канистра другая, тоесть адсорбер.
digeshal
г.киров
Ответ #378 :
28 Декабря 2014, 21:55:46 »
Последние дни вылазит только одна Р2422 и только после прогрева, раз в день. Покурил всякие форумы по Хондам и выяснил, что данная ошибка появляется чаще всего после заправки под завязку, то есть до пробки. У меня именно так и произошло, после того как я два раза подряд заливал до пробки. Надо было долеко в глухомань ехать.
Ответ #379 :
31 Декабря 2014, 14:27:22 »
Цитата: digeshal от 26 Декабря 2014, 18:51:53
ПАМАГИТЕЕЕ. Какой-то геморрой с Evap. Сколько трубок должно подходить к адсорберу на америкосе?
Сразу не было возможности ответить.
Может это поможет:
digeshal
г.киров
Ответ #380 :
03 Января 2015, 01:05:12 »
Всем спасибо. Разобрался. Все ещё раз снял, принёс домой, промыл, просушил. В фильтре-бочке была вода. А там стоит обратный клапан, который из-за воды замерзал. Все просохло на батарее за ночь.
digeshal
г.киров
Ответ #381 :
03 Января 2015, 01:11:49 »
Схему к моей системе нашёл на англоязычных форумах. После праздников выложу. Может кому пригодится. А так, система, в принципе, очень надёжная. У меня отсутствовал один патрубок, вот и насосало воды и грязи. Плюс заправки под пробку.
digeshal
г.киров
Ответ #382 :
04 Января 2015, 13:22:41 »
Вот мой адсорбер. Отсутствовал патрубок №26.
(16.38 Кб, 972x484 - просмотрено 1528 раз.)
Ответ #383 :
24 Июня 2015, 08:28:42 »
2 - это нештатный бензофильтр на шланг, от карбюраторных машин. Установлен для предотвращения засоса песка в случае отрыва адсорбера.
Прочти тему, твой ответ уже написан.
vbif21
Авто:Honda CR-V 2.4 RD7 США
Ответ #384 :
24 Июля 2015, 17:08:56 »
Друзья, а была ли у счастливых обладателей адсорбера ошибка P1456 (90) (Evaporative Emission (EVAP) Control System Leakage (Fuel Tank System)) и о чем в ней говорится? Я ошибку обнаружил, но ещё не лезил в адсорбер и судя по всему речь вообще про бензобак идёт.
RD7 02 4AT американка.
Спасибо всем за помощь ответ нашёл
maks222
Авто:Honda CR-V II
г.Тверь
Ответ #385 :
24 Августа 2015, 11:08:43 »
Цитата: SанSаныч от 28 Августа 2010, 08:33:25
Клапан продувки адсорбера (на корпусе ДЗ) открывается периодичепски и только при температуре двигателя выше 65 град. и работает в импульсном режиме.
Почему тогда напряжение на него поступает постоянно? Как только завел авто, сразу же 13 В на фишку этого клапана приходит.
dfcz
Авто:Honda CR-V RD-7 K24A (левый руль - американец)
г.Хабаровск
Ответ #386 :
06 Октября 2015, 16:43:34 »
Периодически выскакивает ошибка EVAP.
Раньше постоянно горел чек из-за датчика лямбда (сегодня поменял датчик).
После замены датчика чек потух.
Буду смотреть в бензобаке, т.к. эта ошибка EVAP выскакивает периодически.
С уважением, Вася
АнтонCRVII
Авто:CR-V, 2.4 KA24, AКПП, леворулька, американка
Ответ #387 :
06 Октября 2015, 18:38:13 »
Цитата: SанSаныч от 06 Декабря 2013, 00:13:09
Отрывается обычно следующая комплектация:
№1 - датчик давления в баке, продаётся вместе с верхней частью железного кожуха
№16 - нижняя часть железного кожуха
№7 - непосредственно бачок адсорбера, он пластмассовый, установлен внутрь кожуха
№8 - клапан перекрытия атмосферы, установлен непосредственно на бачке.
№11- двухходовой клапан, устанавливается на кожухе спереди
ну и к этому всему скорее всего понадобятся шланги №№12, 13, 20, 22
помогите, пожалуйста, на разборе нашел абсорбер, собираюсь ставить, путаница в трубках. Схема моя, да вот можете кинуть ссылку где полное описание к схеме (что есть что?) или мож самим расписать? Особенно интересует что такое
B-3
?! Ну и
E-2
E-3
Руки чешется уже его поставить, буду очень благодарен.
VsK
Ответ #388 :
06 Октября 2015, 18:48:29 »
B-3,E-2, E-3 это с этого листа схемы посылают на лист с соответствующим номером.
АнтонCRVII
Ответ #389 :
06 Октября 2015, 18:56:45 »
Вот-вот! Мне бы информации по полней. Сам шукал не нашел, знаю, наверное плохо шукал, не бейте
25
26
27
28
30
