28 Августа 2026, 03:11:21 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 30   Вниз
Автор Тема: Про EVAP, адсорбер и ошибку 90  (Прочитано 326958 раз)
Юa
Авто:американец CR-V RD7 2,4л.
г.Долгопрудный
« Ответ #75 : 10 Августа 2009, 22:40:09 »
SaнSаныч,
оказывается система EVAP не такая уж безобидная и безвредная штука, чтобы можно было спокойно ездить с кодом 90 горящей лампочкой MIL.
Теперь буду знать, но надеюсь мне это больше не понадобится.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #76 : 03 Января 2010, 11:09:02 »
Всех с наспупившим 2010 годом! Поездил недавно по снегу, по глубокому снегу, а на следующий день БК выдал мне ошибку 1457, ну и чек загорелся. Адсосбер, конечно, весь снегом был забит, но когда машина оттаяла, все провода и шланги, ну и конечно же сам адсорбер, на месте. Поехал на заправку, открываю крышку б/бака и не слышу привычного шипения. Ошибка 1457-утечка (подсос) воздуха между адсорбером и двигателем. В связи с этим вопросы: 1) Влияет ли на это испорченная крышка б/бака и должен ли шипеть б/бак при открытии крышки именно при этой ошибке? 2) Может ли на это повлиять не качественный бензин? (именно тогда пришлось заправиться мягко говоря не хорошим бензином).3) На адсорбере увидел 3 датчика:1-справа и 2-слева + 1 датчик у двигателя. При этой ошибке значит ли, что вышел из строя именно датчик у двигателя? 3) Сан Саныч, удалось ли Вам обмануть ентот EVAP? Спасибо.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #77 : 06 Января 2010, 08:57:52 »
это еще не значит, что не надломился какой -нить штуцер  и оттуда подсасывает воздух. Здесь рассказывали о трещинах и о том, как их заклеивали. надо повнимательнее осмотреть всю эту кухню при хорошем освещении.
« Ответ #78 : 06 Января 2010, 11:53:49 »
При испорченной крышке обычно DTC 1456 - утечка на участке бензобака. Шипение не показатель - вполне может быть ситуация, когда крышка откручивается в момент равного давления в баке с атмосферным.
Это можно исключить
На адсорбере 2 клапана (двухпроводные): двухходовой клапан с клапаном обхода и атмосферный клапан на бачке, плюс датчик давления (трёхпроводной), на двигателе клапан продувки адсорбера. При 1457 возможные причины:
- датчик исправен, но может быть сорван шланг между датчиком и двухходовым клапаном;
- неисправен атмосферный клапан. Нормальная его работа - пропускает из атмосферы в бачок, не пропускает обратно. При подаче 12 В - закрывается совсем.
- неисправен двухходовой клапан. Нормальная его работа - один штуцер продувается в обоих направлениях, другой только в одном. При подаче питания открывается во всех направлениях.
- неисправен клапан продувки или забит шланг от адсорбера до клапана. Неисправность клапана бывает редко, а вот песок и грязь в шланге - обычное дело.
- дырка в бачке самого адсорбера.
Совет: снимать, проверять все шланги, штуцеры, клапаны и сам бачок. Ну и проводку надо внимательно осматривать - гниёт нещадно. Разматывать от днища до адсорбера жгут и проверять каждый проводок.
Мне пока что проще их ремонтировать.
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #79 : 06 Января 2010, 15:13:31 »
 Афро Всё, спасибо огромное. Ждал ответа с нетерпением.
Сан Саныч, ещё вопрос, я ошибку скинул и уже около 100 км. ошибка не проявляется вновь. Через какое время мозги поймут, что ошибка есть и неисправность никуда не делась.
dima33
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
« Ответ #80 : 12 Января 2010, 01:02:05 »
периодически была ошибка 1457 ,оказалось предыдущий владелец(мудак американский)оторвал EVAP насосало до дроссельного патрубка и все на место повесил. трубку к мотору  еле пробил проволокой +7атм.вопрос СанСанычу датчик давления на канистре у меня с маркировкой мицубиси
CRV 2002  2.4 мкп (была)-
TimoLie
Авто:Honda CR-V II АКПП
« Ответ #81 : 26 Мая 2010, 11:13:50 »
Привет!
2 дня заправился на новой заправке..
сегодня утром машина завелась на ура!!! проехал 5км, и загорелся check.
методом скрепки лампа мигает 9 раз... но такой ошибки я не нашел.. подскажите что случилось =(((
« Ответ #82 : 26 Мая 2010, 11:19:48 »
Плохо искал:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5538.0.html
Закрути заливную пробку до 3-х щелчков (на ней написано, если она оригинальная) и обнули ECM.
TimoLie
« Ответ #83 : 26 Мая 2010, 12:23:04 »
Сан Саныч, спасибо большое!!!!
и правда крышка совсем не была закручена... вот и доверяй заправщикам!
обнулить-скинуть клеймы или предохранитель?
dedMazDie
« Ответ #84 : 26 Мая 2010, 12:35:29 »
проще предом, я думаю  Улыбка
Дело подобно автомобилю: само по себе оно будет
двигаться только под гору
TimoLie
« Ответ #85 : 26 Мая 2010, 15:12:40 »
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Афро
maks 29
Авто:CR-V- III - АКПП, 2,4л Executive
год:2008г
« Ответ #86 : 27 Мая 2010, 08:51:31 »
Все прочитал выходят ошибки разные. Подскажите, что за ошибка по EVAP 0497, где в каком месте искать утечку
« Ответ #87 : 27 Мая 2010, 15:55:41 »
DTC P0497 - EVAP System Low Purge Flow. Дословно - низкая скорость продувки адсорбера. Прежде всего надо проверять клапан продувки (находится на корпусе ДЗ), и магистраль от него до адсорбера и т.д.
maks 29
год:2008г
« Ответ #88 : 28 Мая 2010, 05:04:55 »
Спасибо!!! Будем продувать.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #89 : 05 Июня 2010, 19:30:16 »
сей клапан просто забивается всякой дрянью. Разбирается элементарно, прочищается и наступает счастье Подмигивающий
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 30   Вверх
