21 Декабря 2025, 13:58:54 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Вниз
Автор Тема: Полиуретановые сайлентблоки.  (Прочитано 123616 раз)
CR-V-вод
Авто:Honda CR-V I
« Ответ #60 : 03 Апреля 2011, 06:00:55 »
Ставил "Точку опоры" на прошлую машину, причем и все втулки стабилизатора и сайлентблок, на ощупь полиуретан их очень мягкий, такой же как и резина (не ожидал), все нормально работало, ничего не скрипело. НО на CR-V сайленты в металлических обоймах и по отзывам бывало, что полиуретан вырывало из посадочного места...  Грустный
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #61 : 06 Июня 2011, 13:27:51 »
смотрел на инструкции(при выборе есть значек ключик-в нем ссылка на ПДФ файл с инструкцией) к блокам от "Точки опоры"- там на иллюстрации метка (стрелка) есть, блоков в наличии нет только пока,цена вопроса 910 р/шт - прикинул что на всю попу выходит 4400 примерно(все но без сайлентов нижнего маленького поперечного рычага-их не делают)....с мордой побольше - в районе 6200, ну это так к общему сведению-вдруг комуто интересно стало)) прим.Цены на запчасти-без работы.
« Ответ #62 : 06 Июня 2011, 21:34:41 »
Полная стоимость передка 8140, без доставки.
 Веселый
nekrylov
« Ответ #63 : 25 Августа 2011, 17:23:58 »
  Не ставил и ставить не буду. Оригинальные "ходят" на задних рычагах достаточно долго(5-7 лет), при условии, что задняя подвеска с родными нормальными пружинами и правильно выставлен угол схождения. Болезнь начинается, как цепная реакция, при просадке пружин, что влечет разбаланс схождения, и износе сайлентов заднего нижнего и верхнего поперечного рычага(пресловутый домик). Если все менять вовремя, проблема,- ставить или не ставить полиуретан, не возникает. Другое дело, если переходишь на спортивную подвеску, или лифтинг для бездорожья, но тут я не копенгаген. С уважением к коллегам.
Не торопись, а то успеешь.
Dos
Работа не волк...
Авто:Honda CR-V АКПП
« Ответ #64 : 26 Августа 2011, 14:50:51 »
Поменял все сайленты на полеуретан, проехал пока немного, доволен ужасно Улыбка
Менял комплексом с пружинами, стойками, наконечниками, тягами.
Dos
Работа не волк...
« Ответ #65 : 11 Сентября 2011, 07:33:57 »
 Веселый
При покупке сайлентов необходимо обращать внимание на соосность обойм, есть откровенная халтура(((
Honda_446
Авто:Honda CR-V, В20В3-RVI, 5МКПП, лев., KG, ABS.
« Ответ #66 : 15 Марта 2012, 22:44:59 »
Пару слов о полиуретане. В передних рычагах стоит точка опоры уже два года(100 тыс. км) все живое до сих пор. Взял на задние рычаги большие ушастые-облом! Еще когда ставил подумал, что жестковатые. Ход у рычага большой, а его залили полностью(толстым слоем). В итоге прошло 4 месяца(15-18 тыс км.) и крякнул один из них, оторвался от наружной обоймы, заменил сегодня на оригинал. Верхние ушастые от Poliuretan.ru тоже прошли 4,5 месяца и оба оторвались тем же методом. Все это случилось примерно в 25 градусов мороза.
« Ответ #67 : 20 Апреля 2012, 19:31:13 »
Так и быть я скажу:
- Г...вно эти сайленты, поскольку за все время существования темы НИ одного отзыва,
по пришествию времени нет. Поставил....собранность...управляемость...посмотрим....
 Смеющийся
Dos
Работа не волк...
« Ответ #68 : 23 Апреля 2012, 16:17:26 »
Пришло время писать про минусы(((
Первый минус: заскрипел верхний передний рычаг. Очень неприятное явление(((
Второй минус неправильная геометрия задней подвески. Сзади менялись все сайленты на П/У, пружины оригинал, стойки оптимал, При этом развал не в допуске Злой выводили шайбами. Привода не параллельны поверхности, даже немного "галочка".
Думаю это из-за больших ушастых так.
« Ответ #69 : 23 Апреля 2012, 20:14:36 »
Молодец Илья! Ты первый кто не постеснялся признаться в открытую.
Кто следующий!?
Roman032
Авто:b20z мкпп левый
« Ответ #70 : 12 Мая 2012, 00:53:33 »
У меня стоят полиуретановые - "ушастые" и сайленты задних поперечных рычагов, фирмы "точка опоры". Так вот, проехал 20 тыс.км. в поперечных рычагах сайленты живые, нареканий нет, а в "ушастых" оторвался полиуретан от центральной планки крепления, и теперь на кочках, в салоне слышен резиновый скрип. Полиуретановые "ушастые" ставил, чтобы убрать болтание колеса вдоль кузова, так даже в таком "оторванном" состоянии колесо не "ходит" вдоль кузова. Вообщем вывод такой, что теперь придется "ушастые" менять на оригинал, но если "точка опоры" убрала бы дефект с отрыванием полиуретана, я бы поставил полиуретан.
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #71 : 12 Мая 2012, 16:13:23 »
купил  резинки "точку опоры" на задний стабиллизатор комплект из 2 шт+ пакет смазки какойто, удивило отсутствие разреза для одевания на прут стабиллизатора (в отличие от оригинальных передних резинок)...вопрос-самому проще разрезать или мазать и открутив стойки стабиллизатора одевать на него не разрезая (но тут не факт что налезут ибо конец прута расплющен и фиг его знает пройдет без разрыва полиуретана сквозь него или покоцает все нафиг там)
ТоК
Авто:Honda CR V
год:1996 Япония АКПП Правый руль
г.Улан-Удэ
« Ответ #72 : 12 Мая 2012, 17:19:40 »
Я резал,проблем нет.
Кто не рискует, тот не получает зеркалом заднего вида по морде
« Ответ #73 : 12 Мая 2012, 17:59:08 »
Скоро будут. Улыбка
ТоК
Авто:Honda CR V
г.Улан-Удэ
« Ответ #74 : 13 Мая 2012, 03:12:15 »
Прошло 2 года,пробег 20 тыщ
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Вверх
