30 Сентября 2026, 20:19:39
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
По замене ATF-Z1 / ATF-DW-1
Требования производителя по замене АТФ.
Тема: Требования производителя по замене АТФ. (Прочитано 44465 раз)
man-at-work
Moved to AU
Авто:Subaru Forester
г.Brisbane,AU
Re: Требования производителя по замене АТФ.
Ответ #15 :
25 Января 2010, 16:36:36 »
я привык руководствоваться рекомендациями производителя в части использования рабочих жидкостей, моментов затяжки , способов замены жидкостей и прочего. Дабы не иметь в дальнейшем гемора типа " а почему так вышло?" и избегать дискуссий на темы " а я залил простой дексрон и ничего!" а также " а я промыл и ничего!"
DownUnder
Poll
Авто:CR-V, АКПП, американка
г.Курск
Ответ #16 :
27 Января 2010, 21:08:53 »
Понятно. Работал у меня один такой - Буквоед... Весь коллектив от него страдал.. Уволил ... Без пособия... Потом косяки выруливали.
Ну шо ж. Видать, оч сложный вопрос я тебе задал.
man-at-work
Moved to AU
г.Brisbane,AU
Ответ #17 :
29 Января 2010, 18:43:52 »
у меня увольняю только я ... Ну хочешь буквоед значит так тому и быть, покажет время и отзывы довольных клиентов и количество рекламаций. Пока счет в мою пользу , однозначно.
DownUnder
Poll
г.Курск
Ответ #18 :
29 Января 2010, 23:17:06 »
Я тут счетов не собираю... И клиентов то ж.. Просто помогаю иногда тем, чем могу...
steamloc
Авто:cr-v
г.Калгари
Ответ #19 :
01 Февраля 2010, 00:38:50 »
Цитата: Poll от 24 Января 2010, 22:58:28
Не то... Ты расскажи в деталях, как аппаратная замена масла вредит коробке.
Poll, Вы читали документ, выложенный Кириллом на первой странице?
The term “flushing” refers to repeatedly draining and refilling the trans with Honda Genuine ATF-Z1. Don’t confuse it with aftermarket flush systems. American Honda still strongly recommends that you avoid using them on any Honda vehicle.
Если Вы не сильны в английском, я Вам могу перевести. И требовать рассказ о том, "как аппаратная замена вредит", нужно у Хонды, а не у людей, следующих ее рекомендациям. Пока можно сказать только одно: Ваш сервис не следует рекомендациям автопроизводителя, что респекта вам явно не добавляет.
Ответ #20 :
01 Февраля 2010, 13:27:40 »
А где перевод то?
man-at-work
Moved to AU
г.Brisbane,AU
Ответ #21 :
01 Февраля 2010, 18:21:13 »
вот и сегодня еще один очередной Оччень показательный пример приехал ( кое как )правда серванти 2 поколения. Помылся с применением аппаратной замены ( не используя промывочных сольвентов , только З-1) В течение недели начались траблы с акп , толчки . ударные включенияя , пробуксы. На первичную диагностику приехал в авр.режиме. Ошибки по системе упр. Р0780, датчику давления 3й пер. Р0847,и датчику скорости вх. вала Р0716. Вышел из строя модулятор лин. давления ( поломка пружины изза попадания стружки) После диагностики поставлен в очередь но отъездил ровно сутки и кое как добрался в режиме " проехал сто метров , встал, заглушил , постоял, проехал еще сто метров". После снятия и разборки и дефектовки обнаружено ПОЛНОЕ забитие фильтра продуктами износа дифф-ла ( ось сателлитов) потеря давления, поджог фриков и стали. Замечу , что ось сателлитлв износилась не за ОДИН день. Поосто большим количеством свежего масла все продукты износа были смыты в фильтр. Стенки акп чисты аки слеза . На разбитом диффе клиент катался далеко не один день так как по его ощущениям ударные включения при реверсировании ощущались уже около года. Фото приложу немного позже. Вот вам и время подумать мыть или нет.
DownUnder
steamloc
Авто:cr-v
г.Калгари
Ответ #22 :
03 Февраля 2010, 12:37:55 »
Цитата: SанSаныч от 01 Февраля 2010, 13:27:40
А где перевод то?
Дык, пока никто не просил. Но если надо, то пож-ста:
Термин "замена" означает периодический слив и заливку в трансмиссию масла Хонда АТФ Z-1. Не путать с сервисными промывочными системами. Хонда Америка все так же строго рекомендует избегать использования этих систем на любом автомобиле Хонда.
Сергей 55
Авто:CR-V В20В пруль
г.Омск
Ответ #23 :
19 Мая 2010, 07:16:10 »
Доброго времени суток!
Вопрос, при постановки рычага переключения скорости на "D" включение скорости происходит примерно через 3-4 секунды, это норма или нет? мож жижу в коробе поменять?
Спасибо!
Ответ #24 :
19 Мая 2010, 07:26:14 »
Если это происодит на холодной коробке/двигателе то это нормально.
Сергей 55
г.Омск
Ответ #25 :
19 Мая 2010, 08:05:02 »
Восновном на холодную так тормозит, на горячую примерно 2сек.
Ответ #26 :
19 Мая 2010, 08:31:05 »
Если на горячую, то это не нормально. Меняй жидкость.
UnDeath
г.Омск
Ответ #27 :
29 Мая 2010, 15:40:14 »
мне на сервисе говорят только с промывкой ... т.к. покупай говорит 8 л. Типо 4 на промывку 4 на заливку. 700рубасов замена и очистка поддонов и так далее... У меня уже мозг выносит, масло вообще по цвету прозрачное... я не знаю чего делать. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!
UnDeath
г.Омск
Ответ #28 :
29 Мая 2010, 17:27:25 »
ясно в идеале слива масла заливка новго БЕЗ ВСЯКОЙ ТАМ ПРОМЫВКИ. Потом поездил чуток... опять сили и залили опять... БЕЗ ПРОМЫвки... как я понял... спс.
Ответ #29 :
30 Мая 2010, 01:57:54 »
Ну т.е. так: из 8 литров слил 3,5 , залил свежее - ATF на 44% новое, на 56% старое.
Поездил: из 8 литров слил 3,5 , залил свежее - ATF на 69% новое, на 31% старое.
Поездил ещё: из 8 литров слил 3,5 , залил свежее - ATF на 83% новое, на 17% старое...
и т.д. Сколько это не повторяй, всё равно будет эффект ложки дёгтя в бочке мёда.
