16 Августа 2026, 05:53:30 *
Страниц: [1] 2 3 ... 14   Вниз
Автор Тема: Пускозарядное устройство / Автоматический прогрев.  (Прочитано 149740 раз)
vlad1252
CR-V RD-1, 1996г. АКПП. г. Москва. Владимир
« : 29 Октября 2007, 22:34:34 »
Всем привет. Кто нибудь сталкивался с аккумулятором тепла? Таким или подобным: -http://www.deltasib.ru/accumulator/  Если всё что пишут-реально, то штука стоящая. И никаких розеток. Что скажете?
tdv
CRV2000 японецавтомат Красноярский край, Dimon
« Ответ #1 : 01 Ноября 2007, 19:16:17 »
все эти штучки для "чайников".25-36 часов сбережения тепла в пяти литрах антифриза Шокирован??
может быть для Москвы со средней температурой по зиме -15 С это и показатель...но что делать через 48 часов???
Я себе вебасту поставил-не поскупился!И проблем-0, хоть в минус 50 заведу(только надо ли?, хотя проверено Афро.
Очевидные плюсы:
1.не гоняешь двигатель всю ночь (как с автозапусками)
2.малый расход топлива и эл-чества.
3.холодный старт исключен
4.все стекла и солон- теплые.
И всего то 15-20 минут работы автономной печки перед выходом  Azn
ни гвоздя,ни колдобины всем!
Region37
CR-V 2001, евро, МКПП
« Ответ #2 : 02 Ноября 2007, 20:01:39 »
Очевидные плюсы:
А что за вебаста? Что это такое?
Даниил
Авто:CR-V SE 2,4 AT AWD
« Ответ #3 : 05 Ноября 2007, 10:38:19 »
Очевидные плюсы:
5. и расчищать руками снег с машины по утрам что бы внутрь за щеткой попасть не приходиться, с вертикальных частей кузова он стаивает.
Только одно но: очень важно держать аккумулятор в порядке, иначе может не "прокрутить" утром.
А в остальном, полностью согласен с автором, вебасто лучшие решение этой проблемы (у меня даже на втором гольфе был).
Даниил
« Ответ #4 : 05 Ноября 2007, 10:39:37 »
-http://www.webasto.ru/?id=102
vlad1252
« Ответ #5 : 05 Ноября 2007, 13:14:04 »
И так понятно что Вебаста- это самый лучший вариант. Но блин цены!!! Самый дешёвый 24 штуки без блока управления и установки. В общем 40 тыс на круг выйдет. А то и больше.Я не готов...Грустный
tdv
« Ответ #6 : 06 Ноября 2007, 16:46:54 »
я ставил в хонда центр красноярск -с меня взяли 28 тыш...это без дистанционки, за 5 ты с ставил охранку и на свободую волну "зацепил" обратную связь от вебасты! Azn
[/quote]
про аккумулятор все просто:не забыть поставить климатконтроль на минимум...мначе за 30 минут максимума климата действительно можно аккумулятор посадить....хотя там надо то (как на духу)всего пол оборота Афро
Vivo
Авто:CR-V евро МКПП
« Ответ #7 : 09 Ноября 2007, 13:15:16 »
В моем случае не подходит. Катаюсь каждый день на работу туда-сюда. Расстояние 15 км, еду максимум 15 минут. За это время аккумулятор не успеет зарядится. Так что для коротких поездок это не вариант.
vlad1252
« Ответ #8 : 09 Ноября 2007, 18:44:52 »
Езжу тоже каждый день. Расстояние до работы 11 км. Но еду от 50 мин до полтора часа. 15 минут еду если выезжаю в 6-30 утра Улыбка Москва блин... Прогреться точно успеет...
шахтер
Авто:CR-V III 2.0 eleg МКПП black
г.Видное-Макеевка
« Ответ #9 : 10 Ноября 2007, 18:42:54 »
Подскажите  , а если стоит блокировка бензонасоса как в вебасту подается топливо ?
vlad1252
« Ответ #10 : 10 Ноября 2007, 19:26:46 »
По обратке. Она должна быть в баке удлинена до дна. А насос у вебасты свой, штатный ей не нужен...
tdv
« Ответ #11 : 21 Ноября 2007, 10:19:14 »
Дружище! Улыбкатвой аккамулятор не успевает зарядиться даже после холодного запуска Смеющийся.
А при запуске после пргрева не такой расход энергии чтобы бояться за аккамулятор.А вебаста за 15 минут работы не разрядит аккамулятор так чтобы все потухло:50Вт(потребляемая мощность)-это лампочка ближнего света. Просто нужно поступиться (если аккумулятор жалеть..или слаб он...)порогревом салона и не включать кримат контроль на полную мощь, и ограничиться оттаиванием стекол(направлением обогрева) и собственно сфокусироваться на прогреве мотора! Подмигивающий
Мой пример:стоял родной акк. еще япанский всего на 33 Ачаса...был почти мертвый.С вебастой его хватило (без подзарядки),а ездить примерто также как в твоем случае, на три месяца устойчивой температуры за бортом -24.
Потом акк все таки умер.И купил я ак."Нуово" на 55 Ачас.Уже третий год с вебастой в моторном отсеке живет без подзарядки и я не чувствую его (акка) болезни или симптомов к умиранию.Хотя после установки нового акка прогреваю 30 мин вебастой (при старом грел 15 мин, и хватало на заводку с пол оборота) Афро
считаю что основной минус в вебасте-цена на грани фола....фактически там платить не за что-обычный котел с электорнным таймером. Смеющийся
Александр Л.
Авто:CR-V (III), 2,4 АКПП лев.руль
« Ответ #12 : 21 Ноября 2007, 12:19:30 »
Короче по инструкции к вебасте понял так что смотря какой режим выберешь обогрева там два режима. Один из них прогрев двигла, а другой исче обдув. Короче ставклю на 15 мин перед выходом с работы и все ок пока еду все заряжается. Вебаста весчь на приму ставить не стал а на сервант не поскупился.  Улыбка
была 2007 CR-V (III), 2,0, МКПП, лев руль
Жизнь фигня, сюжет дерьмо, зато графика обалденная ...
Vivo
Авто:CR-V евро МКПП
« Ответ #13 : 22 Ноября 2007, 13:12:12 »
Дык это я что? Всю зиму на недозаряженном аккумуляторе ездил? А то я думаю чего это стартер в минус 30 крутить не хочет. Аккумулятор вот думал поменять. Смеющийся
Ну, на самом деле, после как завел она на холостых ещё минут 10 крутит, как минимум. И 15 минут езды не всегда получается. Однажды час ехал: выпало много снегу, а чистят у нас, если чистят конечно, через несколько дней после снегопада, вообщем на дороге было пара аварий, на объездных узких дорожках машины застряли, пока всех повытаскиваешь (на МКПП, кстати, это очень плохо отражается)... Эх, жаль не вертолет!  Строит глазки
Ты меня снова заинтересовал вебастой. Млин, нехороший ты человек, теперь опять спать не буду, а о вебасте мечтать...  Злой
Можно прикинуть. Вебасто с установкой - пусть 50 тыс.руб. Холодный запуск в минусовую температуру приравнивается к износу... сколько там километров пробега? Двадцать? Тогда получается с моими 20 км поездками, что проеду на этом двигателе с вебасто в 2 раза больше!
Например, мне 100 тыков до капиталки. С моим пробегом это 5 лет. А с вебасто - 10 лет!
Ёпть, как раз сын подрастет, отдам ему для забавы хондовской движок поковырять.  Злой
tdv
« Ответ #14 : 22 Ноября 2007, 13:47:38 »
[/quote]
Я для вебасты прикидывал просто:сколько раз мне придёться ехать на такси если не заведусь.(с учетом езды на серванте 2005 года который отказывался заводиться после -18).
Таксо у нас 100 рэ до моей работы +20 чтоб сынишку в садик завести+20 жену подбросить.И того без учета удорожания 140 рэ в один конец(280 утро и вечер).установка вебасты у меня прошла в 30тыр. Считаем:30000/280~=107 ездок (енто три месяца).Т.е за два года я морально окупился Смеющийся, ну а если еще приплести износ при холодном старте...тады вообще штука дармовая! Злой
Страниц: [1] 2 3 ... 14   Вверх
