07 Ноября 2026, 10:41:13 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 14   Вниз
Автор Тема: Пускозарядное устройство / Автоматический прогрев.  (Прочитано 154677 раз)
Gesha
RU0AI
Авто:HONDA CR-V
г.Зеленогорск
« Ответ #90 : 18 Января 2010, 16:26:35 »
Кайрат,мне кажется вы не ту температуру смотрите.
Скорее всего вы смотрите в салоне,а нужно смотреть на двигателе.
Автозавод срабатывает от температуры двигателя.
В салоне может быть и -25,а двигатель остывает до -10
не меньше 2-х часов.
На брелке эти температуры вызываются по разному.
У меня так работает.Никогда не сбивалось произвольно.
Всего доброго.
RU0AI
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #91 : 18 Января 2010, 17:41:20 »
Scher Khan Magicar 5
Пару раз отказалась запускацо по температуре, а сегодня вообще ушла в конкретный отказ - даже стоя рядом при нажатии на дистанционный запуск ругалась пиликаньем. А когда после поездки вытащил ключ машина продолжала работать.
По инструкции к сигналке причины отказа: три коротких звуковых и пять световых сигналов "не выполнено резервирование механической трансмиссии" проблема в том что у меня автомат и никакого резервирования быть не должно. Во время установки установщики дают знать блоку тип трансмиссии специальной петлёй - замкнута (с завода) механика, разрезана - автомат. Расковырял блок сиги, вытащил из недр и открыл лючёк на блоке - петля разрезана, но концы прилегают друг к другу и сига периодически думает что коробка механика и начинается...)))
У этой сиги есть один минус нет отдельного датчика под капотом. Появилась идея (см. рисунок) может кто нибудь так делал, поделитесь плиз. Интересует - не сойдёт ли с ума блок сиги при переключении релюшки.
Смысл пределки: двигатель заглушен замер температуры идет под капотом, двигло заведенное меряет в салоне.
* Scher_Khan_Magicar_5.jpg (42.6 Кб, 500x592 - просмотрено 847 раз.)
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #92 : 18 Января 2010, 21:42:31 »
спс Геннадий, именно так, мне уже обьяснили "на пальцах" что и как Афро, думаю еще надо проверить расположение датчика температуры под капотом, но я не знаю как он выглядит и где его искать. Непонимающий
зы. подозреваю что то похожее на датчики которые в холодильниках стоят.
« Ответ #93 : 18 Января 2010, 22:15:58 »
Можно. Только реле бери япончецкое, малогабаритное. Оно надёжнее, чем тазовские кирпичи.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #94 : 19 Января 2010, 14:51:19 »
А таймер не собъется на автозапуске ?
Gesha
RU0AI
Авто:HONDA CR-V
г.Зеленогорск
« Ответ #95 : 19 Января 2010, 16:51:22 »
Кайрат,приветствую.А зачем его искать под капотом?
Вам нужно найти его показания на пульте.Как он вызывается?
У меня например:двойное кратковременное нажатие 3-ей кнопки.
Температурв в салоне одинарное нажатие 3-ей кнопки.
У вас может как то подругому.
И в момент автозапуска двигателя посмотреть эту температуру.
А там уже думать что делать дальше.
Может вы уже все проверили?
Сообщите как обстоит дело.
Удачи.73!
RU0AI
« Ответ #96 : 19 Января 2010, 21:37:09 »
Он даже не узнает о том, что его пытаются развести, как престарелую девственницу...  Подмигивающий
Alex_nsk
Авто:CR-V (II), RD-8, АКПП, 2 л. левый руль
« Ответ #97 : 13 Сентября 2010, 22:53:12 »
Кто ставил на свою машину автономный подогреватель бинар 5Б, как давно пользуете, каковы результаты, особенности эксплуатации. Хочу поставить себе, но немного побаиваюсь нашего производителя, а импортный кусается по цене.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #98 : 14 Сентября 2010, 08:43:51 »
Я бы лучше один раз поставил дорогой, чем 2 раза дешёвый Веселый
Alex_nsk
« Ответ #99 : 14 Сентября 2010, 10:34:28 »
Я бы тоже. но денег особо не хватает, а холода по всей видимости ждать не будут.
crv7111
Авто:CR-V, R20A2, АКПП, Exe, Varta Silv63A
« Ответ #100 : 11 Октября 2010, 12:34:15 »
Поставил себе бинар? Если да, отпишись, какой "5-Б", "5-БС", "5-БСВ", как работает, а то отзывы о бензиновом только положительные, тем более там вроде уже и помпа Bosch в комплекте, да и производство по ISO. Себе собираюсь ставить через пару недель - дефицит, да и Киев не Новосибирск - пока еще тепло.
crv7111
« Ответ #101 : 11 Октября 2010, 13:19:23 »
C 2007-2008 гг. прошло много времени. Появились у вебасты конкуренты в том числе бинар-5б, производитель Теплостар? Кто ставил - отпишитесь, какой "5-Б", "5-БС", "5-БСВ", как работает, а то отзывы о бензиновом только положительные, тем более там вроде уже и помпа Bosch в комплекте, да и производство по ISO. Себе собираюсь ставить через пару недель - у нас в Киеве дефицит. Может, кто, что посоветует. Вебасту может быть и взял, но вот цена - 1800 у.е. останаливает, тем более что составляющие простейшие, считаю, что главное, чтобы установщики были добротные.
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #102 : 11 Октября 2010, 17:41:12 »
Блин,парни,вот вы тему подкинули...незнал и не ломал голову,теперь спать не буду,тоже хочу энту хреновину,порылся в инете,нашел много вариантов Бинара,обешают Египет в машине,а как на самом то деле,правда,отписался бы кто уже эксплуатирует сей девайс... Улыбка
P.S. И еще,хотелось бы услышать мнение спецов из клубного сервиса,Сан Саныч,как можешь прокоментировать???
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #103 : 11 Октября 2010, 21:16:56 »
Летом по акции поставил Eberspacher HYDRONIC B4.
Место искали долго. Созвонившись с сервисом (honda) и посоветовавшись, решено было убирать бачок воздушного резонатора и ставить вместо него. Конечно можно было б ставить поколение B5 и тогда возможно можно было б найти и под капотом, так как новое поколение раздвоено на две части и тем самым меньше места. Но акция была на на модели B4 с дистанционным таймером по цене только котла. Вообщем что и было установлено. HYDRONIC B4+дистанционный запуск с брелка + таймер на торпеду.
Летом запускал несколько раз, как советовали в сервисе, чтоб не "закоксовывался" котел. Можно летом включать без обогрева только вентилятор печки с брелка.
Чуть похолодало когда, пробывал включать прогрев, на минут 15 и на 40 минут.
Понял вот что:
 - заводить машину нужно только после полного выключения котла, желательно после 5 минут.
 - на сколько ставить машу по времени не понял еще, придет зима будет лучше понять.
 Почему сделал выводы именно такие? После прогрева 10,15,20 минут и заводится, машина заводится с большой вибрацией и с плавающими оборотами первые 10-30 секунд. Что не наблюдается в обычном режиме у меня. Я так понимаю это наверно прогревается не вся система, и смесь готовится неправильно, вот и мозги не понимают какая температура реальная вот и отлаживается информация с вибрацией. Но если немного подождать после выключения то более гладко все проходит.
 При заводе на холодную и потом включения котла, машина прогревается быстрей, и печка быстрей дует горячим воздухом.  После прогрева, приятно утром сесть в теплый салон и прогреться сидя в тепле. (машину перед движением всегда прогреваю до 60-70 гр.)
P.S.
Есть частенько ошибка запуска котла, через пульт дистанционного запуска. Зимой понаблюдаю, и поеду на диагностику. Логи ошибок вроде фиксируются в памяти. Дилер прочитает. Надеюсь.
Котел ставил сервис с лицензией на установку, думаю неправильно установить не могли.
По месту установки, только одно неудобство, противотуманка упирается в котел и толком не отстраивается.
C Уважением Анатолий С.
jex
Авто:Honda C-RV 2.0i АКП Левый руль
г.СПб
« Ответ #104 : 02 Ноября 2010, 00:43:21 »
По поводу места для установки, можно установить как у меня.
* DSC002331.jpg (132 Кб, 1536x1656 - просмотрено 1221 раз.)
* DSC002321.jpg (136.67 Кб, 1536x2048 - просмотрено 1028 раз.)
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 14   Вверх
