08 Сентября 2026, 01:06:11 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 14   Вниз
Автор Тема: Пускозарядное устройство / Автоматический прогрев.  (Прочитано 151178 раз)
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #120 : 20 Сентября 2011, 09:19:44 »
Кирилл, я проделывал это Улыбка Не фига...
Вот только в чем разница между меню 1 и меню 2?
« Ответ #121 : 20 Сентября 2011, 09:28:30 »
Программирование Меню 1
Группа параметров
№   Параметры   (Заводские установки) Кнопка I   Кнопка II   Кнопка III
1-1   Задержка стартера для дизельных автомобилей
1-2   Световая индикация открытой двери
1-3   Время активации дверных замков
1-4   Выбор блокировки
1-5   Авто закрытие дверей от зажигания
1-6   Дистанционный запуск          Резервный режим   Автомат
Ручная коробка   Резервный режим не возможен при открытой двери   Только ручная коробка
1-7   Продолжительность запуска
Меню 2
2-1   Турбо режим
2-2   Использование таймера
2-3   Дистанционный запуск Время прогрева
2-4   Вспомогательный канал 1
2-5   Вспомогательный канал 2
Внимательно посмотри здесь: !http://www.alarmo.com.ua/magicar_inst1.htm
« Ответ #122 : 20 Сентября 2011, 09:35:00 »
Похоже, ты это сделал:
В течение 3 секунд 3 раза поверните ключ в замке зажигания из положения OFF (Выкл.) в положение ON (Вкл.), трижды подведя таким образом к зеленому проводу (жгут № 1) ток в 12V.
После этого аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая вход в режим программирования (валет).
Попробуй выполнить это:
Программирование новых брелоков автосигнализации
1. Для большинства автомобилей
ШАГ 1:
В течение 3 секунд 3 раза поверните ключ в замке зажигания из положения OFF (Выкл.) в положение ON (Вкл.), трижды подведя таким образом к зеленому проводу (жгут № 1) ток в 12V. После этого аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая вход в режим программирования (валет).
ШАГ 2:
Не позднее 6 секунд после входа в режим программирования нажмите кнопку I на протяжении ? секунды, аварийная сигнализация вспыхнет один раз (и реле внутри контроллера произведет щелчок) в подтверждение выполнения второго шага.
ШАГ 3:
Не позднее 3 секунд после выполнения второго шага нажмите кнопку I на новом брелоке, чтобы ввести его в память процессорного блока автосигнализации (максимальное количество брелоков – 3). Аварийная сигнализация вспыхнет один раз (и реле внутри контроллера произведет щелчок) при записи нового брелока в память процессорного блока автосигнализации в подтверждение успешности операции.
Если Вы желаете записать в память системы автосигнализации лишь один брелок, нажмите кнопку I на этом брелоке трижды, чтобы удалить из памяти системы предыдущие записи. Если Вы желаете записать в память системы два брелока, нажмите кнопку I на первом брелоке дважды, а на втором брелоке – один раз. Аварийная сигнализация вспыхнет два раза (и реле внутри контроллера произведет два щелчка), подтверждая завершение программирования брелока автосигнализации.
almatinec
« Ответ #123 : 20 Сентября 2011, 09:52:55 »
Я тоже так думал...видимо влез в валет режим или режим программирования...когда баловался с зажиганием...
Спасибо за помощь... как проделаю, отпишусь о результатах.
« Ответ #124 : 20 Сентября 2011, 09:54:17 »
Вот когда решится проблема, тогда и будешь благодарить.  Подмигивающий Удачи!
ДмитрийУ
Авто:crv RD-7, k24a, АККП, леворуль
« Ответ #125 : 05 Октября 2011, 14:07:31 »
После установки Webasto стала загораться лампочка Chek, ошибку расшифровали, как недопустимое значение датчика температуры, установщики обьясняют, что стоит два термостата, к одному подходит холодная ОЖ, а к другому уже нагретая, и комп якобы видит в этом ошибку. Правды ненашел, зиму отъездил с чеком, грядет новая зима, что посоветуете?
Стюард
« Ответ #126 : 13 Октября 2011, 09:30:26 »
Всем доброго дня!!
Подскажите пож-ста кто-нибудь. На следующей неделе еду в Германию и озадачился покупкой Webasto. Там цены на все оборудование на 10-15 тысч дешевле. Кто-нибудь имеет опыт покупки именно Webasto за границей.  Шокирован Шокирован
arts77
г.Казань
« Ответ #127 : 19 Октября 2011, 00:16:03 »
посоветую искать других установщиков, либо добивать этих. у меня за три года ничего не загоралось, хоть моторы и разные, но уверен, что ничего загораться не должно
алексей хлыбов
Авто:HONDA CR-V B20B AКПП правый руль
г.кемерово
« Ответ #128 : 20 Октября 2011, 19:37:16 »
По поводу места для установки, можно установить как у меня.
  На днях хочу установить на свою машинку ГИДРОНИК!Кто-нибудь ещё может поделиться опытом выбора оптимального места для установки данного продукта?
Oleg46
Авто:CR-V,B20,АКПП,Левый руль
г.п.Возы Курская обл
« Ответ #129 : 21 Октября 2011, 14:58:49 »
Привет,на своем аппарате более удачного места как за двигателем,на перегородке между моторным отсеком и салоном не нашел,забубенил есчо запуск через сотовый покупал блочок (...блин забыл как обзывается,стоит около 3тыр,интересно будет,сообщу)вещица интересная программируемая
алексей хлыбов
г.кемерово
« Ответ #130 : 21 Октября 2011, 19:29:05 »
Привет Олег!Спасибо,что откликнулся,но,в твоём случае есть один маленький(а может и не маленький)нюанс!Дело в том,что устанавливать буду сам и обслуживать,тоже намерен сам,а значит аппарат должен легко,как монтироваться,так и демонтироваться!Некоторые товарищи ставят их в подбамперное пространство,где полно места для любого вида отопителей!Но,когда приходит время Т.О.,то уходит куча времени для того чтобы снять отопитель и потом поставить!А обслуживание(замена прокладок и резиновых уплотнителей,чистка канала на свечу и т.д.)рекомендуется раз в два года!А в наших климматических условиях и при таком качестве бензина,как практика показывает,отопители бесперебойно работают,только полтора года!У сервисменов Т.О. обходится от 2-х с половиной тыс.руб.и выше!+снятие и установка от 800 руб.!
Oleg46
« Ответ #131 : 21 Октября 2011, 22:20:02 »
Алексей привет,так устанавливал сам в "гаражном кооперативе",с помошником за пиво,два года работы-полёт нормальный,да и если снимать я думаю особых проблем не будет,доступ хороший.,да если заинтересует 1http://www.gsm-devices.ru/omega.php,удачи!
алексей хлыбов
г.кемерово
« Ответ #132 : 22 Октября 2011, 06:05:22 »
Спасибо,Олег!
Berkut
Авто:HONDA CR-V 2,0L МКПП
год:GER 1999
г.Сыктывкар
« Ответ #133 : 26 Октября 2011, 10:04:51 »
Товарищи, поделитись опытом. Купил webasto top C, все оплатил, приехал к мастерам. а они не могут найти место для установки. За двигателем места нет (оно есть только для движков B20B), предлажили в бампер вместо воздушного абсорбера, но я пока отказался (решил посоветоваться на форуме).
Есть у кого то опыт установки именнно на 1 поколение с движком B20Z1 (куда ставить, и куда подсоединяли).
Juriy
« Ответ #134 : 26 Октября 2011, 10:44:39 »
А чем в бампер не нравится-нормальный вариант.
Томск-Самара
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 14   Вверх
