09 Ноября 2026, 16:33:19 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Облезли поводки дворников.  (Прочитано 67900 раз)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #30 : 24 Апреля 2011, 12:17:24 »
Игорь, дай марку такого грунта.
arik71
Авто:Honda cr-v АКПП японка
г.Ереван Армения
« Ответ #31 : 24 Апреля 2011, 13:17:17 »
любой грунт на металл ,если красить сразу краску ,то она конечно же облезет
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #32 : 24 Апреля 2011, 14:35:50 »
Грунт должен быть специальный - на щелочной или кислотной основе (он рыжий такой).
Кислота и щелочь вещи очень разные во первых. Во вторых кислый грунт используется по ржавчине, а щелочного я не знаю вообще (есть антищелочной).
И несколько цитат: "для алюминиевых оснований лучше применять специальные грунтовки на цинковой основе", "Фосфатирующие грунтовки не только пассивируют металл, но также фосфатируют его с помощью фосфат-ионов. По сравнению с другими грунтовками они обеспечивают значительно лучшую адгезию к черным и цветным металлам. К числу фосфатирующих грунтовок относятся ВЛ-02, ВЛ-023, ВЛ-08 и другие".
Рыжий грунт скорее всего на основе железного сурика, вещь проверенная временем.
Из того что можно найти в магазе есть спец грунты типа "Body Грунт Wash 960 (0.4) спрей (для цвет.мет.)"
А вот грунт  Body 592 1К наоборот "Не применять методом «мокрым по мокрому». Не наносить на цветные металлы."
Так что трясите юных продаванов и читайте надписи на балончиках/банках и пребудет с вами счастье!
« Ответ #33 : 24 Апреля 2011, 15:34:52 »
Артак просвятись в нете как и чем красят нержавейку, аллюминий, дюраль и т.п.
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #34 : 25 Апреля 2011, 08:14:33 »
Действительно. во всех этих делах нужна хорошая грунтовка и краска.
Провожу аналогию с дверными желобами-водостоками. (Кирилл, та тема прикрыта, капну сюда чуток). Так вот 2 года полет был нормальный, делал все по технологии: зачистил, обезжирил, покрыл грунтом, пыльнул краской...2 года счастья...а после этой зимы начало облетать. Вывод: я использовал неплохой грунт, сожалею что не заморачивался с кислотным, щелочным и т.д. При покупке предлогали одно-компонентный грунт и двух, брал двух (хз, чем лучше двухкомпонетный). Но вот краска была дешовая, китайская. Результат, подошел через 2 года.!
arik71
г.Ереван Армения
« Ответ #35 : 25 Апреля 2011, 09:46:08 »
и какая часть поводка не из черного металла ?
Wasabi
Авто:CR-V, RD1, АКПП, левый руль
« Ответ #36 : 25 Апреля 2011, 13:30:16 »
Открутить рейлинги не получилось...  Шокирован  Когда пытался открутить, на одном из винтов обнаружил свернутую резьбу (видимо кто-то уже пытался открутить  Улыбка) В итоге укрыл машинку пленкой и бумагой, проскотчевал. Зачистил рейлинги и дворники щеткой и наждачкой. Обеспылил, обезжирил и покрасил в несколько слоев черной матовой краской из баллона. Грунта не было, а покрасить страсть как хотелось. Посмотрим, сколько проходит краска  Строит глазки Если быстро облетит от моек с керхером и т.д. - буду перекрашивать "по уму"  В замешательстве
almatinec
« Ответ #37 : 03 Сентября 2011, 13:38:06 »
Я взял за пример (пусть и не самый лучший) поводки стеклоочистителей.
Делал все по технологии, и защищал и обезжиривал и термостойкой (690 градусов) красил...1,5 года и краска начала отколупываться.
Наверно все-таки пошукаю для этих дел грунт, если таковой (термостойкий) вообще есть.
nekrylov
« Ответ #38 : 03 Сентября 2011, 18:28:52 »
 Cлышал, что фирмы по изготовлению сайдингов, используют для покраски металла какую то порошковую краску. Может просто сходить в такую фирму и влиться в технологический процесс рублей за триста? Зато как прятно будет сознавать, что дворники покрашены с гарантией на 10 лет...
Не торопись, а то успеешь.
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
« Ответ #39 : 28 Апреля 2012, 01:03:51 »
В декабре 10 (пройдено 27т.км) обтянул черной матовой пленкой ORACAL 951 поводки и молдинги дверей - пока все живо. Афро
« Ответ #40 : 28 Апреля 2012, 16:56:27 »
Олег, покажи как получилось.
Helgman
« Ответ #41 : 29 Апреля 2012, 01:15:19 »
фото:
У дворников слегка растрепалась пленка на шарнире, поскольку подгибал внутрь. Надо обрезать по краю.
* a.jpg (98.58 Кб, 1024x683 - просмотрено 2196 раз.)
* b.jpg (90 Кб, 1024x683 - просмотрено 2060 раз.)
* c.jpg (94.48 Кб, 1024x683 - просмотрено 1877 раз.)
* d.jpg (95.68 Кб, 1024x683 - просмотрено 1965 раз.)
« Ответ #42 : 29 Апреля 2012, 01:23:54 »
Зачет! Афро
Shader
Авто:Honda CR-V (E-RD1), B20B (128 л.с.), компл. L, АКПП, c ABS, без SRS, правый руль (Япония).
« Ответ #43 : 08 Августа 2013, 14:08:34 »
Гхм.. Делал кузовщину (приличный объем мелких повреждений, 6 кузовных элементов).
Докинул тысячу, задули чехол запаски в цвет кузова, и облезлые поводки дворников в черный цвет, предварительно ободрав и грунтанув.. Я к тому, что делов малярам профессиональным по этим поводкам - на 500 рублей. Стоит ли заморачиваться? Подмигивающий
oilkor
Авто:Honda CR-V механика, европа
« Ответ #44 : 09 Августа 2013, 08:58:07 »
в том-то и дело, что за 500р. никто заморачиваться не будет, сам красил матовой из балона, после 2-й зимы облезло  все покрашеное, а старая осталась))) ели процедуру проводить раз вгод то нормально, работы с сушкой на полчаса
Если ты идешь не туда, ты точно придешь не туда.
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
