22 Февраля 2026, 05:48:58 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Металический стук в багажнике  (Прочитано 49686 раз)
Dimon aggie
CR-V, 2001 LX АКПП, Дмитрий
« : 01 Ноября 2007, 21:09:18 »
привет,
недавно появились какие-то посторонние звуки, похожие на щелчки, с правой стороны багажника.
причем, появляются они в след ситуациях - трогаешься или резко тормозишь, или резко поворачиваешь
звук такой, будто что-то качается и ударяет по пластиковой обшивке. товарищи в хондовском сервисе сначала грешили на троссик ручного тормоза, то проверка показала, что все нормально
подвеска тоже в порядке. я попытался снять обшивку - там вроде никаких висящих проводов нет.
в общем, чудеса. может, кто сталкивался?
Бибика - Хонда 2001 года, передний привод, американка
falcon151
CR-V 1997 АКПП Алексей Самара
« Ответ #1 : 02 Ноября 2007, 08:10:17 »
У меня тоже была похожая ситуация, при кренах кузова и троганьи с места из багажника щелчки были, оффы так же руками развели сказали что только 100% не подвеска, ну я так и ездил два года музыку погромче  и вперед, через два года другой мастер у оффов выявил что это петли  5 двери, смазали их  (там есть на каждой петле отверстия для смазки), помогло но не надолго. На новые петли разоряться не хотелось так что оставил проблему нерешенной.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #2 : 05 Ноября 2007, 19:59:24 »
Обе петли стоят 5000р..  Подмигивающий
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #3 : 05 Ноября 2007, 21:12:01 »
Могут быть разболтаны крепления амортизатора 5й двери (тот который под дверью). У меня были такие щелчки. Стал искать причину. Проверил крепления амортизатора - качаются. Немного постучал молотком, предварительно сняв с машины. Щелчки ушли. Пока вроде не щелкает.
ilich
Авто:HONDA CR-V МКПП, синяя
« Ответ #4 : 21 Декабря 2007, 05:34:08 »
 Непонимающий Так может петлю заремонтировать? То есть снять дверь, снять петлю, вытащить палец и подобрать по диаметру больше или вытачить. Ни кто не пробовал? Я думаю испытаю идею. Как что получится напишу.
ilich
Володя.
г.Алтай
« Ответ #5 : 21 Декабря 2007, 06:56:33 »
Оформите, пожалуйста, свой профиль в соответствии с правилами форума! Подмигивающий
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2200.0.html
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
« Ответ #6 : 21 Декабря 2007, 23:30:11 »
     Точно такая же история думал, у меня одного, и тоже не могу найти причину, завтра все проверю, только у меня запаски нет и петли я смазывал, но они у меня точно не болтаюся, надо глянуть крепление аммортизатора.
Алексей_К
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #7 : 22 Декабря 2007, 16:26:07 »
И у меня постукивает. И тоже справа! Не петли точно! Тоже думаю на аморты двери, но пока руки не доходят.
Подпись
Loocka
Авто:CR-V АКПП, японка
г.Дальник
« Ответ #8 : 06 Апреля 2008, 15:15:25 »
Доброго времени суток Форумчане.
Не так давно появился сильный металический стук в районе багажника.
Появляется при движении по гребенке, по ощущениям когда ловишь гребенку левым задним колесом.
Когда ловишь правым стук проявляется реже.
Где и что смотреть не знаю.  В замешательствеЖду ваших соображений на сей счет. В замешательстве
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #9 : 06 Апреля 2008, 15:42:09 »
В смысле, проверял? Если рукой потрогал, то ничего не поймёшь. Там зазор может быть в 1мм и всё натянуто. Ключиком надо протянуть.
Подпись
« Ответ #10 : 06 Апреля 2008, 17:44:03 »
Вот вопрос. Стук в багажнике? Шокирован
Да что угодно! Стол и домкрат, задний "мост" с подвеской – они, то же к багажнику
приворачивается. А ещё на него вешают глушитель, бампер, обшивку и  пару дверей.
И все это багажник! Azn
Loocka
г.Дальник
« Ответ #11 : 06 Апреля 2008, 18:03:22 »
Вот опрос. Стук в багажнике?
Да что угодно! Дверь, домкрат, задний "мост" с подвеской – они, то же к багажнику
И все это багажник!
Да это Кирил все понятно. Но звук идет именно изнутри, а не снаружи. Стучит метал об метал. По ощущениям с левой стороны в районе задней двери. Дверь качал стука нет. Люфта в петлях тоже нет. А вообще, есть ли метод какой. Мож у меня внатуре замок задней двери тарабанит. Дверь вроде нормально закрывается. В замешательстве
Да и еще. Стучит как будто что-то тяжелое.
« Ответ #12 : 06 Апреля 2008, 18:07:57 »
Если изнутри уже полдела!
Дети есть?
Сажаешь в багажник (восторг неописуемый) и вычисляете.
Loocka
г.Дальник
« Ответ #13 : 06 Апреля 2008, 18:32:07 »
Дети есть?
Мысль понял. Завтра сам залезу посмотрю. На ходу конечно.
Попробуй намотать 3-4 слоя изоленты на дужку замка двери багажника. Тогда точно будет ясно, дверь или нет. У меня тож стучала. С изолентой не стучит
Мысль дельная. Если совсем стук не уйдет, то тональность точно должен поменять. Если дверь конечно.
Спасибо за идеи. Завтра попробую. Отпишусь.
alexey.a
Авто:CR-V RD1 АКПП & KIA SPORTAGE 3
год:2001-2011
г.Москва-Владимир
« Ответ #14 : 07 Апреля 2008, 08:14:50 »
можно ещё газовый аммортизатор задней двери проверить - тоже может металлический стук давать
У меня все ЗАШИБИСЬ в моей ГРЁБАННОЙ жизни!
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
