13 Сентября 2026, 03:59:03
#замена помпы Honda cr v
7
Тема: #замена помпы Honda cr v (Прочитано 78683 раз)
igor999
Авто:CR-V 2.0
г.Таллин
03 Ноября 2009, 22:31:26 »
Ранее на форуме открывал тему о неприятном дребежжании, которое появлялось при 1000-1500 оборотах двигателя. Причина всеже оказалась в помпе, хотя грешил и на подшипник генератора. Делюсь опытом как ее поменять, может кому пригодится. Итак включаем печку в крайне правое положение, прогреваем, выворачиваем руль вправо, глушим двигатель, даем остыть и сливаем антифриз с радиатора и расширительного бачка. У меня вытекло почти 5л. Далее снимаем ремень, потом привод гидроусилителя (2болта) и отводим его в сторону не отсоеденяя шлангов. Потом снимаем ролик и натяжитель ролика (3болта). Потом откручиваем 6 болтов на 10 крепящих помпу. Я пользовался головкой на 10 и переходниками.Подлазил снизу к 3-м нижним болтам отогнув в сторону пластмассовый защитный кожух и сверху к 3-м верхним болтам. Нижний правый болт самый труднодоступный. После как болты откручены вытаскиваем аккуратно помпу вверх.Замечу очень аккуратно, пространства очень мало и вытащить ее через верх мешает шкив генератора, но мне удалось вытащить, правда пришлось вспомнить японцев :-) . По книге она вынемается через низ, но для этого нужно снять шкив коленвала, чего мне не хотелось. С помпы вытекло где то 300гр. антифриза.Ставим новую помпу и все остальное в обратной последовательности и заливаем антифриз. А вообще неприятный брак для Хонды. машина прошла 50000км и помпа накрылась, хотя по мануалу антифриз меняется через 200000км. Номер подшипника могу написать потом, если кому понадобится, старую помпу пока не разбирал.
(128.84 Кб, 640x480 - просмотрено 33785 раз.)
(126.23 Кб, 640x480 - просмотрено 33601 раз.)
igor999
Авто:CR-V 2.0
г.Таллин
Re: замена помпы
03 Ноября 2009, 22:34:34 »
еще фото ...
(133.54 Кб, 640x480 - просмотрено 34789 раз.)
igor999
Авто:CR-V 2.0
г.Таллин
Re: замена помпы
03 Ноября 2009, 22:35:10 »
еще фото ...
(124.42 Кб, 640x480 - просмотрено 34575 раз.)
Re: замена помпы
03 Ноября 2009, 23:15:53 »
Молодцом!
Надо бы тему в ФАК оформить.........
QRZ
Re: замена помпы
04 Ноября 2009, 10:35:25 »
Молодец! очень полезная инфа!!
, точьно для ФАКа в самый раз!
Re: замена помпы
04 Ноября 2009, 13:37:13 »
Ну так автору и карты в руки!
igor999
Авто:CR-V 2.0
г.Таллин
Re: замена помпы
04 Ноября 2009, 16:49:42 »
отправвил тему туда, а чего то она вроде не встала
Re: замена помпы
04 Ноября 2009, 20:36:34 »
Понятно.... щас сам всё сделаю
Re: замена помпы
04 Ноября 2009, 20:54:28 »
Тема оформлена в F.A.Q -
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg300445.html#msg300445
Dream On
Re: замена помпы
05 Ноября 2009, 11:09:54 »
О как... А мне когда меняли, сказали очень сложная работа и 100 баксов только за установку взяли
PS И не берите помпы Airtex - г..но редкое
Yurzik
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Нововоронеж
Re: замена помпы
05 Ноября 2009, 14:06:11 »
Номерок не дадите??? Тоже дребезжание, сначала грешил на подшипник шкива компрессора, во вторник был у специалистов, сказали что с комрпессором все в порядке. Теперь подозрение на помпу
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Re: замена помпы
05 Ноября 2009, 18:33:39 »
Скинуть ремень и покрутить шкивы не судьба?
Pyha52
Авто:Honda CR-V RD 8 2.0
Re: замена помпы
Ответ #12 :
06 Ноября 2009, 20:26:35 »
Кручением тут не поможешь,проверенно-она гудит от 1000-1500 оборотов!все близ лежащие подшипники так поменял-осталась она-родная!
Yurzik
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Нововоронеж
Re: замена помпы
Ответ #13 :
09 Ноября 2009, 08:46:39 »
Я крутить, не крутил, но у меня дребезжит и на холостых!!
Женек
Авто:Хоndа CR-V АКПП
г.Тюмень
Re: замена помпы
Ответ #14 :
12 Ноября 2009, 12:08:27 »
Пробег 90000км помпу заменил на сервисе у оф
7
