04 Мая 2026, 14:10:37 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вниз
Автор Тема: #замена помпы Honda cr v  (Прочитано 76252 раз)
нмc
Авто:crv K24A1, АКПП
г.Владимир
« Ответ #60 : 17 Февраля 2017, 09:59:29 »
Проблема выбора помпы:
На просторах интернета не нашел отзывов о HEPU в CR-V, но в тазы полно советуют, видимо буду брать оригинал, но ждать 20 дней 3800 руб цена, HEPU P7835 2 дня 4100, MEYLE 31132200014 2000 руб 8 дней, SKF VKPC 93604 6000 руб 30 дней, по SKF подшипники это да, но помпы хз и месяц КАРЛ!! Майли ценой подкупает, но у них по мне так фильтры только хорошие и подозрительно дешево для помпы.
нмc
г.Владимир
« Ответ #61 : 17 Февраля 2017, 20:46:52 »
Выбор пал на Hepu на следующей неделе прибудет комплект вода 20 л, фриз, и помпа в следующие  выходные инсталирую
« Ответ #62 : 17 Февраля 2017, 23:02:46 »
В помпе самый главный элемент то  сальник. Как помрет, подшипнику хана.
нмc
г.Владимир
« Ответ #63 : 25 Февраля 2017, 09:03:38 »
Страшные дела творятся- более получаса с периодическими подгазовками грел двиг, а датчик температуры ож на приборке не поднялся даже до средней метки, была слита старая ож видимо оригинал, залита дистил вода, нижний патрубок горячий, надо проверить термос на клин.
VsK
« Ответ #64 : 26 Февраля 2017, 00:23:49 »
А какое отношение всё это имеет к замене помпы?
И не понятно: это вопрос или констатация факта?
нмc
г.Владимир
« Ответ #65 : 26 Февраля 2017, 11:11:52 »
Скорей всего никакого, теперь не знаю в какую ветку писать, система охлаждения, электрика? Может уже есть тема, поиском трудно искать
VsK
« Ответ #66 : 26 Февраля 2017, 12:14:28 »
Смотря какую проблему хочешь решить.
По поиску: почитай правила повнимательней. К поиску на сайте надо приноровиться. Не обязательно вбивать полностью запрос. И пробовать варианты названий и терминов - каждый может назвать одну и ту же деталь или явление по своему и не всегда без ошибок (не хотел никого обидеть - это просто данность, с которой надо считаться).
Если сомнения по температуре и показаниям приборов вот пример некоторых тем:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,20241.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,86893.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,155074.0.html
Эти темы были найдены по запросу" температ ож".
Прежде чем писать лучше почитать. Скорее всего найдешь ответ.
нмc
г.Владимир
« Ответ #67 : 06 Марта 2017, 14:27:55 »
HEPU это GMB на много процентов, надежда на то, что внутренности Хепуисты все-таки свои заложили, благо отзывы по живучести сравнимы с оригиналом, из явных плюсов - срок доставки.
* IMG_1201.JPG (329.35 Кб, 1936x2592 - просмотрено 1022 раз.)
нмc
г.Владимир
« Ответ #68 : 06 Марта 2017, 14:29:02 »
Коробочка, наклеечка
* IMG_1197.JPG (333.17 Кб, 1936x2592 - просмотрено 932 раз.)
нмc
г.Владимир
« Ответ #69 : 06 Марта 2017, 14:30:02 »
Прокладочка и крыльчатка
* IMG_1200.JPG (383.58 Кб, 1936x2592 - просмотрено 1033 раз.)
нмc
г.Владимир
« Ответ #70 : 06 Марта 2017, 14:31:17 »
И вот он ход лошадью от HEPU
* IMG_1202.JPG (181.64 Кб, 1936x2592 - просмотрено 1353 раз.)
« Ответ #71 : 06 Марта 2017, 15:56:12 »
Еще бы доказательства, что это все не дядюшка ляо дзы в поднебесной штампует. Хошь - жапан, хошь - герман.
нмc
г.Владимир
« Ответ #72 : 06 Марта 2017, 16:38:17 »
Как инженер-конструктор внесу свои 5 копеек. Литье выполнено точно, острых кромок нет, материал скорее всего алюминий (Хороший алюминий), прокладка в ручье сидит ровно, со стороны крыльчатки видна то ли смазка серого цвета, то ли монтажная паста, ось шкива явно термоулучшена (надфилем тяжело царапается, возможно ТВЧ, но и объемная закалка), люфта осязательно нет, шкив прокручивается с небольшим усилием без заеданий, исполнение шкива на оси прессово, торцы в одной плоскости. Был горький опыт на ВАЗопомпе, материал корпуса помпы был из дюрали, либо алюминия Г-образного качества, может литье не под давлением, при окончательной протяжке и небольшом усилии отлетело ухо. Потом была рулевая рейка Bautler, алюминий заметно мягче (легко царапается), чем на оригинальной рейке, итого не отъездила и 7 тыков, подтягивать в некуда уже было, смялось посадочное место корпуса и рейки при обычных условиях эксплуатации, так что на этом деле алюминиевую собаку съел.
нмc
г.Владимир
« Ответ #73 : 02 Мая 2017, 10:44:13 »
Весна...Хочется вставлять, вставлю здесь Улыбка Была куплена помпа HEPU, выбрал путь извлечения старой через верх, ибо про снятие шкива коленвала было страшно читать, развел костер, взял бубен, в итоге оригинальная помпа вышла вЕрхом. Заодно махнул подшипник в натяжителе. Теперь САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ: Помпа неоригинальная через верх не влезла! Сделал вывод, что бесполезно, неоригинальная помпа выше по габариту от торца шкива, до торца оси крыльчатки, лишь исцарапал все своими попытками. Так что пришлось снять шкив колена....и теперь я ничего не боюсь  Крутой Стало тише, но думаю из-за подшипника натяжителя, а помпа еще живенькая была.
G0blin
Авто:HONDA CR-V II 2.4 Акпп K24A1 Маде ин Япона
г.Псков
« Ответ #74 : 25 Сентября 2017, 21:44:17 »
Ребята помогите найти номерок клапана или что это под номером 11
П.С.
Нашел 36281-RTA-003
П.С. Яндекс полное г... В гугле намного больше инфы
* Screenshot_2017-09-25-21-34-13_1.jpg (63.25 Кб, 720x559 - просмотрено 1212 раз.)
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вверх
