25 Августа 2026, 08:37:52
F.A.Q. по CR-V I поколения
Защита картера.
Тема: Защита картера. (Прочитано 9448 раз)
kh-al
Авто:Honda CR-V RD-I, АКПП, немка
г.Волгоград
Защита картера.
22 Октября 2009, 14:18:43 »
Все пользовались функцией поиска, поэтому все знают, что результат выдается по всем трем поколениям CR-V... И среди этого надо отыскать только темы, касающиеся свого поколения... Поэтому так часто и создается большое количество новых тем, а модераторы терпеливо их переносят к уже имеющимся, если они не успели "обрасти" большим количеством ответов...
На данный момент по защите катера для RD1 существуют только три более или менее касающиеся этого вопроса темы:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5946.0.html
- "Защита картера!" (собственно эта),
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18568.45.html
- "Защитная труба картера",
Эта тема,т.е. "Защита картера!" наиболее простая для поиска и в голову ищущего в первую очередь придет найти что-то по именно этому сочетанию слов...
Ставить защиту картера или нет - это личное дело каждого, так же как и наличие или отсутствие вентиляционных отверстий в ней. Сколько людей, столько и мнений...
Поэтому, если у кого то возникло желание все же поставить защиту картера, то можно использовать доработанные и приведенные ниже две схемы.
Фото самой защиты было в этой теме несколько сообщений выше...
Инициатором доработки является Кирилл (Kirill), так что благодарность от тех кому это пригодится в первую очередь ему
(81.32 Кб, 1216x856 - просмотрено 2691 раз.)
kh-al
г.Волгоград
Защита картера.
22 Октября 2009, 14:20:57 »
Второе фото...
(68.97 Кб, 1024x535 - просмотрено 2548 раз.)
Защита картера.
22 Октября 2009, 22:05:17 »
Алексей спасибо за схемы и комментарий!
Но моя роль настолько скромна, что не стоит благодарности.
Защита картера.
07 Ноября 2009, 13:31:12 »
А вот и чертёжики...
Bok_1.zip
(55.69 Кб - загружено 1154 раз.)
Bok_2.zip
(48.92 Кб - загружено 829 раз.)
Защита картера.
07 Ноября 2009, 13:32:05 »
2
Dno_1_3.zip
(92.83 Кб - загружено 700 раз.)
Защита картера.
07 Ноября 2009, 13:38:07 »
Я прогнал вариант с двойным продольным пропилом, ну и ещё несколько вариантов на нагрузки... Самое оптимальное решение, то, что видите на чертежах.
Но по развесовке, эта защита выдержит удар снежного кома с брызговика грузовика на скорости 50-65 км/ч.
Уж тем более ни в коем случае не вес передней части машины. Для этого нужно увеличивать толщину металла до 3,8 мм (расчётное значение программы). Тоесть, минимум - 4 мм.
Var_2-1.zip
(105.26 Кб - загружено 735 раз.)
Shader
Авто:Honda CR-V (E-RD1), B20B (128 л.с.), компл. L, АКПП, c ABS, без SRS, правый руль (Япония).
Re: Защита картера.
20 Февраля 2012, 10:11:52 »
А как насчет посчитать дюралевый вариант? Может, с каким-то структурным усилением. Дюраль значительно легче, джиперы так делают. Родная передняя накладка-пластина под бампером/радиатором как раз из дюраля, кстати.
Re: Защита картера.
20 Февраля 2012, 11:03:51 »
Для алюминия - 8 мм. Дюраль - 5,5 мм.
Vinse
Авто:RD1, B20Z, AT
г.Вихоревка
Re: Защита картера.
21 Февраля 2012, 10:05:01 »
Спасибо!
Shader
Re: Защита картера.
05 Марта 2012, 09:53:57 »
Благодарю
Защита картера.
