08 Июля 2026, 00:21:06 *
Автор Тема: Защита картера.  (Прочитано 9310 раз)
kh-al
Авто:Honda CR-V RD-I, АКПП, немка
г.Волгоград
« : 22 Октября 2009, 14:18:43 »
Все пользовались функцией поиска, поэтому все знают, что результат выдается по всем трем поколениям CR-V... И среди этого надо отыскать только темы, касающиеся свого поколения... Поэтому так часто и создается большое количество новых тем, а модераторы терпеливо их переносят к уже имеющимся, если они не успели "обрасти" большим количеством ответов...  Улыбка
На данный момент по защите катера для RD1 существуют только три более или менее касающиеся этого вопроса темы:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5946.0.html - "Защита картера!" (собственно эта),
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18568.45.html - "Защитная труба картера",
Эта тема,т.е. "Защита картера!" наиболее простая для поиска и в голову ищущего в первую очередь придет найти что-то по именно этому сочетанию слов...
Ставить защиту картера или нет - это личное дело каждого, так же как и наличие или отсутствие вентиляционных отверстий в ней. Сколько людей, столько и мнений...
Поэтому, если у кого то возникло желание все же поставить защиту картера, то можно использовать доработанные и приведенные ниже две схемы.
Фото самой защиты было в этой теме несколько сообщений выше...
Инициатором доработки является Кирилл (Kirill), так что благодарность от тех кому это пригодится в первую очередь ему  Улыбка
* a.jpg (81.32 Кб, 1216x856 - просмотрено 2678 раз.)
kh-al
г.Волгоград
« Ответ #1 : 22 Октября 2009, 14:20:57 »
Второе фото...
* b.jpg (68.97 Кб, 1024x535 - просмотрено 2534 раз.)
« Ответ #2 : 22 Октября 2009, 22:05:17 »
Алексей спасибо за схемы и комментарий! Афро
Но моя роль настолько скромна, что не стоит благодарности.
« Ответ #3 : 07 Ноября 2009, 13:31:12 »
А вот и чертёжики...
* Bok_1.zip (55.69 Кб - загружено 1146 раз.)
* Bok_2.zip (48.92 Кб - загружено 821 раз.)
« Ответ #4 : 07 Ноября 2009, 13:32:05 »
2
* Dno_1_3.zip (92.83 Кб - загружено 695 раз.)
« Ответ #5 : 07 Ноября 2009, 13:38:07 »
Я прогнал вариант с двойным продольным пропилом, ну и ещё несколько вариантов на нагрузки... Самое оптимальное решение, то, что видите на чертежах.
Но по развесовке, эта защита выдержит удар снежного кома с брызговика грузовика на скорости 50-65 км/ч.
Уж тем более ни в коем случае не вес передней части машины. Для этого нужно увеличивать толщину металла до 3,8 мм (расчётное значение программы). Тоесть, минимум - 4 мм.
* Var_2-1.zip (105.26 Кб - загружено 730 раз.)
Shader
Авто:Honda CR-V (E-RD1), B20B (128 л.с.), компл. L, АКПП, c ABS, без SRS, правый руль (Япония).
« Ответ #6 : 20 Февраля 2012, 10:11:52 »
А как насчет посчитать дюралевый вариант? Может, с каким-то структурным усилением. Дюраль значительно легче, джиперы так делают. Родная передняя накладка-пластина под бампером/радиатором как раз из дюраля, кстати.
« Ответ #7 : 20 Февраля 2012, 11:03:51 »
Для алюминия - 8 мм. Дюраль - 5,5 мм.
Vinse
Авто:RD1, B20Z, AT
г.Вихоревка
« Ответ #8 : 21 Февраля 2012, 10:05:01 »
Спасибо!  Улыбка
Shader
« Ответ #9 : 05 Марта 2012, 09:53:57 »
Благодарю  Улыбка
