25 Октября 2026, 09:15:39
Сорвало резьбу со шпильки ступицы
Тема: Сорвало резьбу со шпильки ступицы (Прочитано 44449 раз)
rop
Авто:crv 2.4 AT EXE
г.Волгоград
Re: Сорвало резьбу со шпильки ступицы
Ответ #30 :
08 Января 2016, 17:31:05 »
Добрый вечер. Менял шпильку у официалов. Аккуратно выпрессовали и запресовали обратно, без замены подшипника.Один год и 20к пробега- полет нормальный. Цена вопроса- до 1,5к денег.
Мельхиор
Авто:CR-V АКПП, 2,4л, Х-компл, III
г.Владивосток
Ответ #31 :
14 Января 2016, 08:52:45 »
Ну вот и добрался я до компа, теперь могу выложить фоты ступицы.
Это сама ступица, еще стоит на машине.
(348.92 Кб, 900x933 - просмотрено 1126 раз.)
Мельхиор
г.Владивосток
Ответ #32 :
14 Января 2016, 08:58:52 »
Вот тут видно как шпильки расположены относительно ступицы. Ну не понимаю я, как тут можно чего-то там подпилив у шпильки вставить ее обратно. Ну не влезет, я не замерял, но по моему шпилька там даже из-за своей длины не влезет.
(385.9 Кб, 1200x1600 - просмотрено 1112 раз.)
(322.8 Кб, 1200x1600 - просмотрено 1077 раз.)
Мельхиор
г.Владивосток
Ответ #33 :
14 Января 2016, 09:02:54 »
Ну и еще фоты разобранной ступицы.
(379.48 Кб, 850x1170 - просмотрено 1033 раз.)
(323.4 Кб, 950x1038 - просмотрено 962 раз.)
Sergey74
Авто:Honda CR-V III 2.4L
Ответ #34 :
14 Января 2016, 10:37:54 »
Надо головку шпильки подточить, тогда входит
алексеййй
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.свердловск
Ответ #35 :
14 Января 2016, 19:49:57 »
да не влодит там не чего даже если шпильку укорить. я подточил немного поворотный кулак примерно на 3мм .при толщине кулока в этом месте 12мм не так кретично
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
Ответ #36 :
15 Января 2016, 01:07:42 »
Где-то я видел фото как надо подпилить шпильку, чтобы не снимать подшипник (давно было, тоже мне ломали)....
Тут несколько тем о шпильке, которые можно было бы объединить:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,125467.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,57938.30.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,147922.0.html
Sergey74
Ответ #37 :
15 Января 2016, 09:26:08 »
А я что говорю? Шпильку что-ли укорачивать? Подточить головку чтобы у нее появился один плоский бок.
joker174
Авто:CR-V
Ответ #38 :
15 Января 2016, 17:42:16 »
все правильно говорит Sergey74 !!! Я так 2 шт. на одном колесе менял)))
Мельхиор
г.Владивосток
Ответ #39 :
11 Октября 2018, 10:50:12 »
Всем привет.
Подниму тему.
Через несколько месяцев будет уже как год после того как менял шпильку на переднем колесе с разбором ступицы, тысяч 20 км уже точно накатал, с подшипником вроде как все нормально, не гудит, не шумит, тьфу, тьфу, тьфу.
Но вот обнаружил что на задних колесах резьба на шпильках уже потянута и есть задумка поменять шпильки до того как они обломаются сами. Соответственно вопрос, нужно ли там ступицу с подшипника сдергивать или все проще. Поиском искал, но как-то вразумительного описания порядка действий по замене шпилек на заднем колесе так и не нашел, мож кто подскажет этот порядок действий или ссылочку дадите на нормальное описание?
Крокодил Гена
Ответ #40 :
11 Октября 2018, 11:15:15 »
Цитата: Мельхиор от 11 Октября 2018, 10:50:12
Но вот обнаружил что на задних колесах резьба на шпильках уже потянута ...
А каким способом это можно обнаружить и понять?
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #41 :
11 Октября 2018, 17:24:06 »
Наверное сам лично тянул, поэтому и уверен
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
Ответ #42 :
12 Октября 2018, 12:03:35 »
На задней ступице меняются легко, нужно разобрать барабан стояночного тормоза, подвести шпильку к месту с максимальной большим расстоянием до щитка барабана. Когда снимется барабан, все будет хорошо видно. Выпрессовывать желательно съемником, но можно и обычным способом.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Ответ #43 :
15 Октября 2018, 11:04:55 »
Визуально разве не видно, пример фото в ответе №32
Крокодил Гена
Ответ #44 :
16 Октября 2018, 03:41:55 »
Фото в ответе №32 датировано январём 2016 года. За это время произошло, как минимум пять сезонных смен «обуви». А если резьба на шпильке «поплыла», то закрутить её с необходимым моментом будет уже невозможно. А так как автор упомянутого поста отписался спустя два с половиной года, то можно с уверенностью утверждать, что с креплением колёс на его авто все в порядке.
Шпильки крепления колеса, как правило, имеют высокий класс прочности и практически не подвержены пластической деформации, то есть не тянутся. А при приложения усилия выше расчетного (растяжение+ кручение) происходит разрыв метала, т.е. шпилька ломается.
З.Ы. Объяснить же визуальную разницу в диаметрах тех шпилек, что на фото, не возьмусь. Возможно оптический дефект изображения, т.н. дисторсия.
