06 Сентября 2026, 14:34:02 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Сорвало резьбу со шпильки ступицы  (Прочитано 43439 раз)
rop
Авто:crv 2.4 AT EXE
г.Волгоград
« Ответ #30 : 08 Января 2016, 17:31:05 »
Добрый вечер. Менял шпильку у официалов. Аккуратно выпрессовали и запресовали обратно, без замены подшипника.Один год и 20к пробега- полет нормальный. Цена вопроса- до 1,5к денег.
Мельхиор
Авто:CR-V АКПП, 2,4л, Х-компл, III
г.Владивосток
« Ответ #31 : 14 Января 2016, 08:52:45 »
Ну вот и добрался я до компа, теперь могу выложить фоты ступицы.
Это сама ступица, еще стоит на машине.
* 2016-01-04 10-25-48.JPG (348.92 Кб, 900x933 - просмотрено 1088 раз.)
Мельхиор
г.Владивосток
« Ответ #32 : 14 Января 2016, 08:58:52 »
Вот тут видно как шпильки расположены относительно ступицы. Ну не понимаю я, как тут можно чего-то там подпилив у шпильки вставить ее обратно. Ну не влезет, я не замерял, но по моему шпилька там даже из-за своей длины не влезет.
* IMG-20160104-WA0003.jpg (385.9 Кб, 1200x1600 - просмотрено 1071 раз.)
* IMG-20160104-WA0011.jpg (322.8 Кб, 1200x1600 - просмотрено 1047 раз.)
Мельхиор
г.Владивосток
« Ответ #33 : 14 Января 2016, 09:02:54 »
Ну и еще фоты разобранной ступицы.
* 2016-01-04 21-03-40.JPG (379.48 Кб, 850x1170 - просмотрено 995 раз.)
* 2016-01-04 21-04-27.JPG (323.4 Кб, 950x1038 - просмотрено 927 раз.)
Sergey74
Авто:Honda CR-V III 2.4L
« Ответ #34 : 14 Января 2016, 10:37:54 »
Надо головку шпильки подточить, тогда входит
алексеййй
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.свердловск
« Ответ #35 : 14 Января 2016, 19:49:57 »
да не влодит там не чего  даже если шпильку  укорить. я подточил немного поворотный кулак  примерно  на 3мм .при толщине кулока в этом месте 12мм не так кретично
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #36 : 15 Января 2016, 01:07:42 »
Где-то я видел фото как надо подпилить шпильку, чтобы не снимать подшипник (давно было, тоже мне ломали)....
Тут несколько тем о шпильке, которые можно было бы объединить:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,125467.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,57938.30.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,147922.0.html
Sergey74
« Ответ #37 : 15 Января 2016, 09:26:08 »
А я что говорю? Шпильку что-ли укорачивать? Подточить головку чтобы у нее появился один плоский бок.
joker174
Авто:CR-V
« Ответ #38 : 15 Января 2016, 17:42:16 »
все правильно говорит Sergey74 !!! Я так 2 шт. на одном колесе менял)))
Мельхиор
г.Владивосток
« Ответ #39 : 11 Октября 2018, 10:50:12 »
Всем привет.
Подниму тему.
Через несколько месяцев будет уже как год после того как менял шпильку на переднем колесе с разбором ступицы, тысяч 20 км уже точно накатал, с подшипником вроде как все нормально, не гудит, не шумит, тьфу, тьфу, тьфу.
Но вот обнаружил что на задних колесах резьба на шпильках уже потянута и есть задумка поменять шпильки до того как они обломаются сами. Соответственно вопрос, нужно ли там ступицу с подшипника сдергивать или все проще. Поиском искал, но как-то вразумительного описания порядка действий по замене шпилек на заднем колесе так и не нашел, мож кто подскажет этот порядок действий или ссылочку дадите на нормальное описание?
Крокодил Гена
« Ответ #40 : 11 Октября 2018, 11:15:15 »
Но вот обнаружил что на задних колесах резьба на шпильках уже потянута ...
А каким способом это можно обнаружить и понять?
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #41 : 11 Октября 2018, 17:24:06 »
Наверное сам лично тянул, поэтому и уверен Непонимающий
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #42 : 12 Октября 2018, 12:03:35 »
На задней ступице меняются легко, нужно разобрать барабан стояночного тормоза, подвести шпильку к месту с максимальной большим расстоянием до щитка барабана. Когда снимется барабан, все будет хорошо видно.  Выпрессовывать желательно съемником, но можно и обычным способом.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #43 : 15 Октября 2018, 11:04:55 »
Визуально разве не видно, пример фото в ответе №32
Крокодил Гена
« Ответ #44 : 16 Октября 2018, 03:41:55 »
Фото в ответе №32 датировано январём 2016 года. За это время произошло, как минимум пять сезонных смен «обуви». А если резьба на шпильке «поплыла», то закрутить её с необходимым моментом будет уже невозможно. А так как автор упомянутого поста отписался спустя два с половиной года, то можно с уверенностью утверждать, что с креплением колёс на его авто все в порядке.  Улыбка
Шпильки крепления колеса, как правило,  имеют высокий класс прочности и практически  не подвержены пластической деформации, то есть не тянутся.  А при приложения  усилия выше расчетного (растяжение+ кручение) происходит разрыв метала, т.е. шпилька ломается.
З.Ы. Объяснить же  визуальную разницу в диаметрах тех шпилек, что на фото, не возьмусь. Возможно оптический дефект изображения, т.н. дисторсия.
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
