11 Сентября 2026, 07:02:32
Привод складывания боковых зеркал
Тема: Привод складывания боковых зеркал (Прочитано 65066 раз)
pland
Авто:СR-V 2,0 АКП
г.Днепр
Re: Привод складывания боковых зеркал
Ответ #15 :
12 Ноября 2009, 18:35:38 »
Цитата: NOV от 11 Ноября 2009, 10:43:46
После последней мойки столкнулся с нарушением регулировки правого зеркала. Девочка на мойке слишком усердно протирала зеркало. Восстанавливая положение, сделал вывод о возможности регулировки именно посредством надавливания руками на края зеркала (назовем ее грубой регулировкой) - движение зеркала происходит пошагово - как-будто проскальзывают зубья шестерни (возможно так и происходит - хотя не знаю насколько это вредно для механизма). После грубой регулировки остается только из салона осуществить точную регулировку.
Все совершенно точно, при росте 190 см кресло естественно в самом дальнем положении,
боковины кузова видны, можно все насторить. Но у меня без механизма дистанционного складывания.
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
Ответ #16 :
12 Ноября 2009, 18:41:16 »
Рост 180, кресло в крайнем заднем положении, регулировками доволен, механизма складывания зеркал нет (и не надо).
Fazendik
Авто:Honda CR-V, 2.0
Ответ #17 :
13 Ноября 2009, 05:42:02 »
Осмотрел еще раз внимательно зеркала. Правое удалось отрегулировать терпимо. А вот левое, похоже с дефектом - очень сильно выворачивается во внешнюю сторону. Как я понимаю, если провести воображаемую линию, по держателю зеркала на корпусе и основанию самого зеркала - должна быть прямая. На правом - практически так и есть. А вот левое вывернуто вовне под тупым углом. Самостоятельно раскручивать крепление пока не рискнул, поузнаю в сервисе - могут ли такое исправить...
redline
Авто:Honda CR-V II 2,0 АКПП
Ответ #18 :
13 Ноября 2009, 08:31:02 »
Сервис - хороший вариант. А вручную подвинуть зеркальный элемент нельзя? Если максимально его к корпусу направить, а потом вручную сделать так, чтобы было видно корпуса в половину зеркала? Или на регулировку это не повлияет?
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
Ответ #19 :
19 Ноября 2009, 16:23:41 »
У меня тоже в правое зеркало плохой обзор вдоль борта. На следующей неделе должны поменять в очередной раз по гарантии.
(23.09 Кб, 439x336 - просмотрено 1053 раз.)
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #20 :
20 Ноября 2009, 08:15:39 »
Цитата: Esp13 от 19 Ноября 2009, 16:33:25
А я настраиваю так, чтобы было видно ручку передней двери. При этом обзорность сзади очень большая.
Посмотрел сюжет в главной дороге, как барсеточники работают. Там сказали, что лучше в зеркала видеть все ручки (от греха подальше), чтоб вовремя успеть среагировать и закрыть машину (хотя машину я всегда закрываю. Сел за руль, закрыл все двери.).
эээ, ну это знаете ли уже "фантастика" - не заметить что творится у передних дверей
При моей настройке (у меня) боковые зеркала заднего вида случат для того, чтобы контролировать дорогу в соседних полосах. Центральное - чтобы сзади. Таким образом НЕ имею мертвых зон.
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #21 :
20 Ноября 2009, 09:55:01 »
Цитата: Esp13 от 20 Ноября 2009, 09:21:10
Вот это уже "фантастика" )))
Реальность!
Хотя конечно у кого какие глаза, рост, посадка и тп - можно ведь и так сидеть что ничего вообще не видеть ни в одно из стекол - даже лобовое
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
Ответ #22 :
24 Ноября 2009, 15:29:30 »
Вот как-то бы сделать, чтоб зеркало при раскрытии раньше останавливалось. Ни кто не знает как?
(20.2 Кб, 448x320 - просмотрено 1300 раз.)
м272ве
Авто:Honda CR-V (II)
г.Балашиха
Ответ #23 :
25 Ноября 2009, 19:01:51 »
Коллега, да у Вас просто зеркала чересчур выворачиваются и не стопорятся в том положении, при котором доступны все регулировки, вне зависимости от роста, веса и пр.
Не буду ничего советывать, просто меняйте зеркала, врятли по гарантии, но меняйте.... или читайте тут на форуме как это можно отремонтировать "своими руками" как в передаче "Пока все дома"
QRZ
Ответ #24 :
25 Ноября 2009, 20:19:20 »
а не может быть такого что у тех у кого правое зеркало не настраевается стоит зеркало для праворукой машины?
как раз получается что оно открыается на больший угол.
у меня праворукая машина и влевое зеркало вижу не только кузов но и магу его так повернуть (электроприводом) что становиться видно заднее колесо, тоесть получается что угол регулировок позваляет в горизонтальной плоскости отрегулировать его так что не видно кузов совсем или того что кроме кузова нечего невидно как раз в таком положении если опустить в низ видно заднее колесо.
Ответ #25 :
26 Ноября 2009, 02:15:15 »
Действительно существует такая проблема, но только у тех, кому посчастливилось иметь зеркала с электроприводом складывания.
Проблема в том, что ограничительным стопором для электропривода является металлический подпружиненный плунжер внутри корпуса зеркала. Он разбивает своё посадочное место в пластмассовом корпусе и встаёт под наклоном позволяя зеркалу повернуться больше нужного.
Я пытался отремонтировать такое зеркало запаивая гнездо плунжера и заливая вокруг "поксиполом". Такого ремонта хватило на несколько месяцев.
У кого ещё есть возможность поменять его по гарантии - меняйте срочно.
QRZ
Ответ #26 :
27 Ноября 2009, 19:05:09 »
вот тут снял видео о том как в горизонтальной плоскости регулируется зеркало 1http://www.youtube.com/watch?v=jY7pAYOBnSU
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
Ответ #27 :
02 Декабря 2009, 10:37:15 »
Второй раз поменяли по гарантии (уже последний).
Теперь пока опять нормально.
Severdac
Lupta, nu te lasa.
Авто:CR-V 2,2 CTDi МКПП
г.Кишинев
Ответ #28 :
07 Мая 2012, 22:04:57 »
После того как задели вывернули правое стекло в обратную сторону, обзор ухудшился, не вижу жопу машины - а только обочину дороги, и это при том, что стекло вывернуто по максимуму влево. Т.е. как бы зеркало становится в нормальное положение, но видимо, на сантиметр, правее, чем раньше. Можно вручную правое зеркало подвинуть к себе, но при складывании чета там больно щелкает и при обратном раздвижении становится опять в "ракообразное состояние", чем лечится - разобрать зеркало и стопер как-то регулировать, это возможно вообще? Спасибо.
Дерись, не сдавайся.
nov
год:2015
г.Харьков
Ответ #29 :
08 Мая 2012, 11:35:45 »
Попробуй просто пальцами повернуть влево сам зеркальный элемент, не трогая корпус зеркала. У меня этот элемент можно повернуть, преодолев небольшое сопротивление (как бы в виде трещетки). Иногда это приходиться делать после ручной мойки (или ручной протирки после автоматической мойки).
