24 Октября 2026, 15:35:38 *
Страниц: 1 ... 67 68 [69] 70 71 ... 100   Вниз
Автор Тема: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление  (Прочитано 730709 раз)
MAleSer
Авто:CR-V 2.0, МКПП,
г.Пермь
« Ответ #1020 : 27 Ноября 2011, 11:24:35 »
Валил густой сизый дым минут пять, потом все пришло в норму.
Это говорит о том, что в выпускном коллекторе скопилось много несгоревшего топлива, которое догорало в процессе работы двигателя. Таким макаром можно катализатор загубить за раз.
В следующий раз надо
Делаете следующее:
1. Выкручиваете свечи;
2. Свечи промываете или меняете.
и просушить цилиндры.
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #1021 : 27 Ноября 2011, 21:24:03 »
А чем пожет быть полезно и опасно действие: заводим авто с утопленным газом?
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #1022 : 27 Ноября 2011, 21:44:19 »
А это вообще зачем?
MAleSer
г.Пермь
« Ответ #1023 : 27 Ноября 2011, 21:50:11 »
При полном нажатии на педаль газа при запуске двигателя электроника отключает подачу топлива в цилиндры. Получается продувка цилиндров воздухом. Свечи сохнут, если до этого были залиты бензином из-за плохих форсунок (нет распыления, бензин льет струйкой.) Сам пользовался данным методом, но на других машинах. На Хонде не приходилось.
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #1024 : 28 Ноября 2011, 15:04:18 »
Ничего сделать не успел. Не на эвакуатор, не на замену АКБ, не на замену свечей. Хотя над всеми вариантами придется поразмыслить. С утра сегодня 26-го температура поднялась до нуля или около того. Плюс вычитал что надо оказывается полить горячей водичкой выпускной коллектор на движке. ) Смешно конечно но вызывать эвакуатор душила жаба. Ясно было что все связано с низкими температурами воздуха и что в салоне ее отогреют и она тупо заведется. Скорее всего так и произошло. Завелась со второго раза. Валил густой сизый дым минут пять, потом все пришло в норму. Буду ждать мороза и очередного гимора. признаюсь такого от хонды не ожидал.
Встречал такое у новичков.Типичная ошибка - очень коротко держат включенным стартер, привыкнув к легкому запуску в теплое время. потом не отключают зажигание полностью, без паузы - опять в полет (запуск).В итоге имеем очень похожее на описанный случай.Лечилось однотипно - выжидаем пару минут, газ в пол, включаем стартер на пару секунд, отключаем зажигание полностью и запускаемся обычным способом.
ivengo
Авто:Honda CR-V АКПП 2.4 LX
год:2007 Американка
г.Астана, Казахстан
« Ответ #1025 : 18 Декабря 2011, 23:35:52 »
Доброго времени суток, форумчане. Живу в Казахстане, в северной его части. Уже декабрь, но морозов сильных не было, были пару раз - 25. Машина заводилась с 4-5 оборота первой попытки. Максимум со второго раза на 2 оборот. Акб стоял Панасоник 45. Его силы хватало. Но вот пришли и сильные морозы от - 27 до - 35. В первый день все норм, тяжело но завелась, на след день завелась со второй попытки от прикуривателя. И весь день потом прогревал, сам ходил так как автозавода нет. Даже ночью сделал заводы в 12 и в 5. После этого утром в 10 завелась со второй попытки. В тот же день купил новый акб, Бош силвер на 45, в надежде что вот он меня точно не подведет, и ночью не прогревал. А ночью пришел писец в виде - 35 по цельсию и мой новый акб, умер на третем повороте движка, потом были попытки от прикуривателя, с Божьей помощью завелась на 5 попытку, с сильным черным дымом от не сгоревшей смеси в камере сгорания. Сегодня поменял свечи тоже на бошевские и поставил машину в крытый паркинг на работе, задолбали эти танцы с бубном)))) Так вот, помогите люди с опытом. Скажите слабые места. Перед зимой сделал промывку топлевной системы полностью, масло 5 хондовское родное, фильра тоже поменяны, теперь еще и акб и свечи. Ставить акб большей емкости, в магазине мне ответили так "Мы установим 45, он по штату положен, а если хотите больше, тогда сами разжимате колодец и меняйте крепления" Такие работы, для меня не дики но сейчас так танцевать на улице можно все поотморажевать, пока поменял свечи, чуть не околел. Готов пойти на такие работы, на как это сделать и где достать доп крепления на больший размер?Хотя бы примерные намеки и советы. И где еще может быть слабое место при заводе, остается только стартер, остальное отмелось, бензин заливаю 95, что бы на морозе схватилось быстрее. До этого была камри 30 и с ней проблем не знал в такие морозы. В общем очень жду ваших советов. Но больше склоняюсь к возврату нового акб и установке старого. А с потеплением работ по установке на 60-65. Не думал, что такая машина да с таким годом, будет с такими "проблемами". Для меня это дико после тайоты 2002 года.
12345alex
Авто:CR-V 2,0 АКПП
« Ответ #1026 : 19 Декабря 2011, 08:59:57 »
Вчера тоже озадачился заменой аккумулятора 45 Ач на большей емкости,
у меня двиг.2л , так там места много, выброшу пластиковый кожух,
поставлю 65 на резиновый поддончик от ВАЗ и усе)))
Сейчас после  -25 аккумулятор вынет, пусковой ток у штатного 350(((
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #1027 : 19 Декабря 2011, 16:24:28 »
Уважаемый Иван, это Хонда, а не Тойота! Все знают, что наша марка не любит холодов. И ниже -30 практически ни одна Хонда без подогрева не заведется  (за исключением 8-свечной Хонды Фит Улыбка Смеющийся
Maxxx
Авто:CR-V III 2,0 АКПП, Левое
« Ответ #1028 : 19 Декабря 2011, 16:27:03 »
Восьмой цивик заводится без проблем..
ivengo
год:2007 Американка
г.Астана, Казахстан
« Ответ #1029 : 19 Декабря 2011, 17:33:49 »
Да уж, обрадовали)))) Ну а если серьезно. Вот забрал ее седня с паркинга, в нем было градусов от 0 до -5. Пришел заводить, ну думаю точно с полпинка заведется, и свечи новые и акб новый, хоть и 45))) Завожу- и что получаю, схватилась на 3 обороте. В замешательстве Я поражен Шокирован В тепле(относительном) и с 3 оборота первой попытки. Завтра поеду пытаться ставить 65, но такое подозрение, что это не понацея. Грешу на стартер, хотя может Акб, все таки 45 мало. И когда сегодня заводилась, слышно было, что "как бы мощи мало", а может показалось Грустный Не знаю, может просто хочу в это верить. Но а если серьезно у кого с какого обора заводится машина в 20 25 минус? Просто для сравнения. И еще посоветуйте, что еще можно проверить? Может где то засело маленькое "за....ло" а я просто не знаю где искать.
Зарание благодарен.
farm
« Ответ #1030 : 19 Декабря 2011, 17:46:34 »
У меня до -20 схватывает с первого раза (ниже бывает очень редко) так что ищи неисправность.
rafaga
Авто:Honda-CRV, 2.4 CVT Prestige
« Ответ #1031 : 19 Декабря 2011, 18:28:39 »
Зарание благодарен.
Попробуй следующий алгоритм...делаешь первую прокрутку стартером, буквально 1 секунду а то  и того меньше, далее куришь примерно одну минуту, затем вторую прокрутку 1 сек, если не схватилась и не завелась, далее ждешь снова минуту и  третий раз крутишь 1-2 сек., одним словом заводишь небольшими короткими прокрутками. В своё время была первая Хонда, это Хонда-Рафага 2.5 л., я её заводил в любой мороз без всяких подогревов именно таким способом. Хонда не любит долгих прокруток стартером. Делай маленькие с промежутками 1- 1,5 мин. и всё будет нормально и поставь аккумулятор помощнее.
ivengo
год:2007 Американка
г.Астана, Казахстан
« Ответ #1032 : 19 Декабря 2011, 18:40:37 »
Спасибо, попробую. Согласен, насчет долгих прокруток, чуть тогда не залил свечи))) А как можно проверить стартер? Простым способом, своими руками. Седня ночью пойду прогревать машину, вот и попробую такой способ. И еще вопрос, у кого стоит предпрогрев поделитесь своим мнением, как это отражается на заводе? Какой лучше? Вебасто или эбеспетчер? И какой акб тогда нужен? И говорят, что сколько проработал предпрогрев, столько надо и проездить что бы восстановить заряд АКБ, правда или враки? У нас больше распространен эбес, и гарантия на него 3 года.
« Ответ #1033 : 19 Декабря 2011, 19:14:17 »
Они как пепси-кола и кока-кола: равны по качеству и почти равны по цене. Эберспехер вроде даже старше. С маленькими пробегами они не вариант, тогда уж автозапуск. Способ тебе правильный подсказали. Я так всегда со второго раза заводил.
martov
Авто:Honda CR-V III 2.4 АКПП
год:12.2008
г.Новый Уренгой
« Ответ #1034 : 19 Декабря 2011, 20:11:02 »
Иван, не издевайтесь над машиной! Если у вас такая зима как у нас на Севере - ставьте Вибасто и будет вам счастье.
Даже при температуре +5 разогрев вибастой минут на 10-15 сэкономит бензин на прогрев двигателя и увеличит его ресурс.
Страниц: 1 ... 67 68 [69] 70 71 ... 100   Вверх
