17 Августа 2026, 06:49:26
Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление
26
27
28
29
100
Тема: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление (Прочитано 712410 раз)
Silver
г.Пермь
Re: Первый мороз. Запуск двигателя.
Ответ #390 :
08 Января 2009, 11:40:42 »
А вот насчет давления в топливной системе создаваемого насосом, двоякая позиция. Аппаратурное оформление топливного тракта выполнено таким образом, что линия все время остается под давлением. Устанавливая различные противоугонные средства, меняем систему управления топливной системой. Получается следующее - двигатель работает, а насос нет. Давление в системе отсутствует. Неисправность в системе по гермитичности приводит к аналогичному проявлению - двигатель сразу не заведешь...топлива в системе нет.
Не знал, да еще забыл...
agk
г.Ижевск
Ответ #391 :
08 Января 2009, 14:37:22 »
Цитата: HondaForMen от 08 Января 2009, 11:11:08
Цитата: АлАр от 08 Января 2009, 11:15:07
А совет был включать ближний свет на несколько секунд, чтоб аккумулятор "ожил"
Я на своем Шерхане выставил функцию "прогрева" аккума (специально для холодных регионов). Заключается в том, что перед запуском двигла сигналка включает на 15 сек огни.
Прикольная функция сигналки! Я прочитал про нее, хотел сделать, а затем подумал - смысла большого нет - стоит гидроник(подогреватель) и аккумулятор вместе с ним вроде работает(функции отопления салона включены).
Weterok
г.В.Новгород
Ответ #392 :
08 Января 2009, 22:50:38 »
Это "косо" установленные противоугонки. До момента глушения мотора при постановки под охрану, и затем при снятии с нее до момента включения зажигания подобные устройства должны собирать цепь питания насоса, тогда никакого алгоритма не нарушается.
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
Авто:CR-V3 2.4 Америка
г.Москва. Кунцево.
Ответ #393 :
09 Января 2009, 02:15:33 »
Цитата: Verik от 07 Января 2009, 20:21:56
Цитата: Silver от 07 Января 2009, 20:15:02
А сколько времени Вы держите ключ в положении START(III)?
По поводу положения START - в первый раз (когда были запуски в холостую) - быстро отпускаю. Сразу слышно, что мотор молчит. По поводу перевода из II в III отвечу так:
обычно я как раз несколько секунд держу ключ на II перед тем как включить III. Даже больше чем 3. порядка 5-8 сек. (достаю очки из очешника и нацепляю на нос, напр. в это время). Но: возможно, что пару раз я так не сделала. Возможно - это была как раз та пара раз, когда с первого поворота ключа мотор не завелся. Поэтому понаблюдаю. Если при придерживании на II позиции будет повторяться пустая прокрутка - я так поняла, что надо вопрос решать и ехать в салон.
Бывает на морозе смазка в стартёре густеет и втягивающее реле не подаёт бендекс в зацепление с махавиком.Я думаю лучше починить что бы в один солнечный морозный день не снести пару тройку зубов на маховике.
Пункт технического осмотра от МИД РФ. Москва.
doctor-alik
Авто:CR-V, 2,4 акпп
г.москва
Ответ #394 :
09 Января 2009, 16:54:34 »
был у друзей на даче
по приборке -27, но авто стояла на улице около 12 часов (вероятно вымерзла не до конца) завелась сразу
ЗЫ полный привод кайф -3 км по снежной целине как по рельсам
(под низом грунтовка)
обгоны по миксту -ровненько, 250 км по такой дороге и не устал
Silver
г.Пермь
Ответ #395 :
09 Января 2009, 18:18:01 »
Андрей, несомненно Вы правы, но тема нашего общения не в выявлении "косо" установленной сигнализации, а в передачи некоторого положительного опыта, который позволит, например, завести машину в мороз, а это несомненно - задержка между положением ключа II и III. Вы согласны?
Verik
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП Elegance
Ответ #396 :
09 Января 2009, 18:22:16 »
Машинка простояла на морозе два дня, сегодня я подержала ключ на II порядка 10 секунд, потом - завелась на III без всяких остановок с первого раза, правда пришлось ключ подержать порядка 2 секунд на START-е. А вобще все завелось без сучка и задоринки....
uda
Авто:crv Elegance 2.0 АКПП, Galaxy Grey
Ответ #397 :
11 Января 2009, 09:53:26 »
- 17 заводится ОК, но -25 завелась с трудом с третьего раза. Аккумулятор, штатная Варта 45 а/ч.
Связист
Люди злы...
Авто:CR-V III 2.4 AT EXE Leather
Ответ #398 :
11 Января 2009, 11:04:32 »
4 дня стоял мороз под -20.... заводилась каждый день одинаково.... около 7 секунд стартер крутил... потом заводится. Интересует вопрос: рекомендуют прогревать автомат перед началом движения, а в мороз не вредно коробку "туда-сюда гонять"? В инструкции вообще пишут, что стоит избегать частых переключений.
Уж лучше один раз с Белоснежкой, чем семь раз с гномами...
Медвежонок
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Ижевск
Ответ #399 :
11 Января 2009, 11:08:29 »
за бортом -27, завелась без проблем
chv
Ответ #400 :
11 Января 2009, 11:17:21 »
Мороз - минус 20
Стартер крутил 1, 2 сек.
Завелся легко
sib)
Авто:CR-V
г.Чита
Ответ #401 :
11 Января 2009, 11:46:52 »
Мороз -32.
С 30 минутной работой Webasto заводится нормально.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Ответ #402 :
11 Января 2009, 12:06:03 »
Цитата: mik-08 от 07 Января 2009, 15:14:51
Все правильно первая прокрутка всегда будет впустую.. на движках последнего поколения с цепным ГРМ..
Вначале создается давление в маслянной системе в том числе и на преднатяжителе цепи.. а уж потом идет искра на свечи.. таковы настройки..
У меня была Тоета с VVTI движком.. тоже самое.. со второго раза. А если масло подходящее к замене то и с третьего..
Охренеть
а мужики то не знают
Всегда с первой. Если заводится. Если не заводится, то и со второй не заводится. Требует вмешательства, а именно зарядки АКБ.
bonakva
Авто:СR-V III EXE AKПП
Ответ #403 :
11 Января 2009, 14:48:49 »
Леш,как так!?! шанс всегда есть!
и второй и третий
вот сегодня наша покапризничала немножко,обиделась наверное,что на долгое время оставили её без внимания,но завелась же!
mik-08
Авто:Honda CR-V 2,0 МКП
г.Кемерово
Ответ #404 :
11 Января 2009, 15:03:10 »
Охренеть
Можеш прикалываться.. но это абсолютно точно без давления в системе искра на свечи не подается..
А то что всегда с первого, значит масло хорошее и движек делает больше одного оборота..
Жизнь хороша.....
26
27
28
29
100
