26 Октября 2026, 10:54:49
Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление
16
17
18
19
100
Тема: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление (Прочитано 732308 раз)
mag
Авто:CR-V 2.4 Exe Leather
г.Тюмень
Re: Первый мороз. Запуск двигателя.
Ответ #240 :
19 Августа 2008, 18:57:38 »
Цитата: Voron86 от 13 Августа 2008, 20:57:33
Всем привет!!!
Приобрел недавно машину, есть вопрос к обладателям Webasto - куда ее ставят?
Под капотом посмотрел - там места, как-то мягко говоря, не много. Куды ее впихивают?
Да места там вполне... У меня установлен за двигателем, смотрится как родной. Двигатель 2.4. На 2.0 видел установленный в салоне, ставят чуть выше - места тоже хватает.
ак76
Авто:CR-V 2.4 Exe
Ответ #241 :
20 Августа 2008, 11:46:04 »
а почему не эберспехер? мне ОД рекомендвал почему-то именно его... вот тоже думаю что теперь ставить.
mag
г.Тюмень
Ответ #242 :
20 Августа 2008, 17:53:36 »
Да даже не знаю почему не эберспехер, альтернативы просто не было. Взял автомобиль с Вебасто. Летом функционирует исключительно. Зимой - попробуем.
Voron86
Авто:2.0 АКПП серо-голубой
г.Сургут
Ответ #243 :
23 Августа 2008, 21:17:53 »
Сейчас у Гидроников новые модели и может они и работают хорошо, но раньше у них было довольно приличное количество проблем - часто выходили из строял свечи накаливания, плохо запускались - а точнее практически не запускались ниже -40. Вобщем качество было не очень - счас вроде все ок, но лично для меня Вебасто и только.
ZOOM
Авто:HONDA CR-V II (АМЕР)
Ответ #244 :
24 Августа 2008, 21:21:17 »
Я пользовался Вебастой на бензине и дизеле нареканий нет, в сильный мороз(где то после 20-25 градусов) включал даже уходя на пол часа в магазин с супругой - т.к. работал от дома за 50км и за день наезжал порядка 200км с АКБ проблем вообще не было. Эберспехер поставили в салоне как подарок - брал Пассат Б-6 в 2007 середина декабря, скидки понимаеш. Ездил меньше и несколько раз было такое, что АКБ так садился, что не хватало сил выключить подогрев он с переодичностью в секунд 5 пытался включится и тут же умирал. ИМХО.- Судя по брелкам у Эберспехера серьёзней, у меня были с ЖК-монитором и Вебасто и Спехер. Сейчас ставлю с GSM-модулем - Эберспехер - ну а проблемы со свечой накала и.т.д. - Это гарантия, она кстати есть у Вебасто и у Эберспехера. Что лучше ещё Вопрос, но у Вебасто есть свой сайт, а Эберспехер не нашол.
ак76
Авто:CR-V 2.4 Exe
Ответ #245 :
25 Августа 2008, 09:45:43 »
сайт есть -
http://www.eberspacher.com/
, а вот представительство
http://www.otem.ru/
. Но вебасто, как то больше на слуху. склоняюсь все-таки к вебасто.
Voron86
г.Сургут
Ответ #246 :
25 Августа 2008, 21:30:53 »
Лично для меня - 20 -25 , то я бы даже и ставить не стал подогрев. Все машины какие были, до -35 заводились сами и без проблем. Просто я езжу всегда и в любую погоду, поэтому с одной стороны жалко машину просто так заводить, а с другой с подогревом я всегда уверен что ниже -40 я точно всегда заведусь.
Voron86
г.Сургут
Ответ #247 :
27 Августа 2008, 15:35:47 »
[/quote]
Есть еще вопрос. Ездил к официалам Вебасто, они сказали что для включения Вебасто нужно регулятор температуры печки оставлять в максимальном по температуре положении (из=за того что на печку стоит краник с тросом, а не заслонка как у других машин). Это так или нет.
Просто получается если забудешь поставить в горячее положение то подогрев не запустится.
maskin
Авто:Honda CR-V III
Ответ #248 :
02 Сентября 2008, 10:21:01 »
Проблема морозов вот вот станет уже актуальной. Может кто знает, Хонда что-то поменяла в машинах 2008 года. Или проблема с аккумуляторами осталась и надо подыскивать другую батарейку?
arts77
г.Казань
Ответ #249 :
02 Сентября 2008, 13:31:43 »
а что за проблема такая с аккумуляторами? Если у нескольких человек сел, это значит проблема?
Gumanoi
Авто:CR-V 2.4 Exe / Audi A6 3.2 FSI quattro
год:2008 / 2006
г.S-Pb
Ответ #250 :
02 Сентября 2008, 15:12:43 »
Прочитав комментарии впавших в отчаяние коллег, обнарживших у себя под капотом сорокапятку, кинулся было покупать аккумулятор.
Уже возле магазина решил поточнее замерить размеры посадки, и обнаружил под капотом батарею на 55 Ач.
Некая FB 55B24L(S)-MF (FURUKAWA BATTERY CO., LTD.). fbbattery.com/product/product_en.asp?btID=4#
Машина салонная, след-но аккумулятор родной.
Приятно удивлён, хотя есть подозрение, что это не к добру. Может чего-то другого недодали?
Gumanoi
год:2008 / 2006
г.S-Pb
Ответ #251 :
02 Сентября 2008, 15:20:26 »
Проблема не в севшей батарее, а в малой ёмкости штатной. Для двигла 2.4, сорокопятки по нашему климату мало.
По хорошему, и моей в 55Ач маловато. Для уверенного пуска в мороз после пары-тройки дней простоя надо не менее 65.
К слову сказать,у меня на Infiniti Q45 штатная батарея на 90Ач стояла, с безумным каким-то пусковым током. По крайней мере, зимой проблем с запуском не знал.
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
Ответ #252 :
09 Сентября 2008, 17:47:55 »
не нашел по форуму...
удалось размеры замерить? ДхШхВ? и еще вопрос: есть ли ограничения по макс. значению а/ч?
CR-V 2.4 2008 года - продан
Gumanoi
год:2008 / 2006
г.S-Pb
Ответ #253 :
09 Сентября 2008, 21:06:32 »
Размеры завтра сниму и выложу с фоткой. По поводу ограничений, - без сомнения они есть, но разница в ёмкости 22-23% (45-55а/ч), для генератора несущественна. Тем более, повторюсь, - батарея штатная.
Кстати, нынешние системы зарядки, как правило, достаточно умны, чтоб не убить генератор из-за нештатной батареи.
Gumanoi
год:2008 / 2006
г.S-Pb
Ответ #254 :
10 Сентября 2008, 09:54:42 »
Размеры штатной батареи на 55 А/ч: 230 *120 * 192 (Д*Ш*В).
(28.79 Кб, 448x336 - просмотрено 910 раз.)
(32.02 Кб, 448x336 - просмотрено 1003 раз.)
16
17
18
19
100
