16 Августа 2026, 02:09:23
Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление
24
25
26
27
100
Тема: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление (Прочитано 710446 раз)
HondaForMen
Китайские питарды....нам пофиг - нас миллиарды
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ Royal Blue Elegance
Re: Первый мороз. Запуск двигателя.
Ответ #360 :
06 Января 2009, 02:20:57 »
Цитата: MAG от 05 Января 2009, 20:08:29
Поддерживаю!
А вы то чего поддерживаете? Сами же сказали, что ставите машину в теплый бокс. Тогда вас эта ветка вообще не должна интересовать.
HondaForMen
Ответ #361 :
06 Января 2009, 02:22:28 »
Цитата: agk от 05 Января 2009, 22:48:50
Что касается генератора - мое мнение, что его не нужно менять - он подойдет.
Именно!
АлАр
Авто:CR-V Elegance 2,0
Ответ #362 :
06 Января 2009, 06:23:30 »
Народ, те кто из Сибири. Вы чего до CR-V на прежние машины тоже аккумуляторв другие ставили?
Да у нас - 25 за мороз не считается. Утром заводятся все. Правда все, кто к зиме подготовился - нормальное масло, нормальные свечи. Мне всегда смешно слушать по тВ как москвичи ходят "всю ночь" машины прогревать при -25.
У меня королла и в -35 завелась в железном гараже. При штатном 35ом аккумуляторе. Еще и заводить надо правильно уметь - об этом тоже много написано.
А то что аккумулятор большей емкости совсем не лучше штатного это факт. Не факт что генератор его будет нормально заряжать и сможет ли полностью. Так что если емкость в процентах будет несильно отличаться, то может пройдет и безболезнено ( но тогда в чем прикол его менять,), а так можно и хлебнуть проблем.
Так что лучше готовьте машину к зиме нормально а аккумулятора штатного за глаза.
HondaForMen
Ответ #363 :
06 Января 2009, 14:24:18 »
Читайте выше, уже писали и про генератор, и про мотивы замены АКБ
Silver
Ответ #364 :
06 Января 2009, 19:28:24 »
Сложилось определенное мнение относительно АКБ и владельцев... Есть четкое понимание, что АКБ 45 Ah удовлетворяет всем требованиям владельцев и условиям сертификации. Дополнительные требования выраженные в автозапуске и т.д. в настоящей комплектации не продусмотрены. ОД и различные сервисы идут на установку дополнительных опций без расчета емкости АКБ. Опции по увеличению емкости АКБ на CR-V от Хонды нет. Все остаются при своих интересах...
Не знал, да еще забыл...
agk
Авто:Honda CR-V Ex АТ 2.4L АКПП
г.Ижевск
Ответ #365 :
06 Января 2009, 20:14:45 »
Цитата: MAG от 05 Января 2009, 20:08:48
В смысле, аккумулятор приказывает жить долго? Вышел из строя, потому что был не такой емкости по заявлению ОД - замена по гарантии. Машина не завелась, потому что АКБ не такой, какой положено емкости, по мнению ОД - требуйте замены по гарантии. Или речь о другом?
У меня заменили аккумулятор по гарантии(жалобы с сентября), Последний раз - с утра завел, через минут 20 остановился и все = сел на столько,что не завести было машину. Приехал к ОД и там, после измерений услышал об аккумуляторе все о чем писал выше. Наверное -плотность действительно низкая была. "Но осадок остался!"
Antik
Авто:CR-V III 2.0 Ele AT
Ответ #366 :
06 Января 2009, 20:44:29 »
Цитата: HondaForMen от 06 Января 2009, 05:05:32
генератор то зачем менять?! Он тут вообще ни причем. Современные генераторы (в частности на СРВ-3 довольно "запасливые", около 80 А), так что на работе генератора замена аккума никак не скажется
А мне вот в сервисе Хонды сказали, что аккумулятор мощнее ставить не нужно, ибо генератор не справится...уж они-то казалось бы заинтересованы затащить клиента и поиметь доп.деньги?? я уже с этим аккумулятором скоро параноиком стану - наставила кучу допов и теперь (особ. в морозы) боюсь - заведется или сдохнет
Зато каждый раз бываю приятно удивлена, сколько у нас настоящих мужчин - стоит только выйти на улицу с аккумулятором в руках... :-)
RedDevil
Авто:HONDA CR-V 2.4 Exe, Deep bronze
г.Ижевск
Ответ #367 :
06 Января 2009, 22:14:26 »
Verik
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП Elegance
Ответ #368 :
06 Января 2009, 22:37:01 »
как известно, в столице морозы вторую неделю порядка -10 -15 градусов. уже второй или третий раз замечаю - если машинка простояла день, запускается со второго раза. первая прокрутка - впустую. вторая - запускается с 4-5 оборота. это нормально?
HondaForMen
Ответ #369 :
07 Января 2009, 00:10:32 »
Плюньте им в морду
Silver
Ответ #370 :
07 Января 2009, 09:08:28 »
Вера, действуйте согласно инструкции при запуске двигателя при низких температурах. -15С - это не мороз, переживать не стоит. Есть дополнительный момент - выдержка порядка 3 сек. между полжением ключа ON(II) и START(III);
Verik
Ответ #371 :
07 Января 2009, 15:01:27 »
т.е. ниче страшного?
За ответ - пасиба. так и буду действовать, я люблю делать все по правилам
mik-08
Авто:Honda CR-V 2,0 МКП
г.Кемерово
Ответ #372 :
07 Января 2009, 15:14:51 »
Все правильно первая прокрутка всегда будет впустую.. на движках последнего поколения с цепным ГРМ..
Вначале создается давление в маслянной системе в том числе и на преднатяжителе цепи.. а уж потом идет искра на свечи.. таковы настройки..
У меня была Тоета с VVTI движком.. тоже самое.. со второго раза. А если масло подходящее к замене то и с третьего..
Жизнь хороша.....
Verik
Ответ #373 :
07 Января 2009, 19:05:22 »
Михаил, спасибо.
теперь понятно что это конструктивная особенность.
Yuriy
Авто:CRV, черненькая, теперь еще серо-коричневая
год:2007 и 2011
г.Соликамск
Ответ #374 :
07 Января 2009, 19:14:51 »
Машину держу в гараже, там вседа градусов на 10 выше, чем на улице, Пока ниже 20 градусов не опускалось, утром запуск без проблем даже без выдержки (знаю про нее, но все-равно забываю). Днем у работы стоит на улице до 8-ми часов, максимум этой зимой -25, прошлой -38, запуск нормальный.
Тише едешь -- дальше будешь. (от того места куда едешь)
24
25
26
27
100
