16 Августа 2026, 02:17:40 *
Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 100   Вниз
Автор Тема: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление  (Прочитано 710456 раз)
Silver
« Ответ #390 : 08 Января 2009, 11:40:42 »
А вот насчет давления в топливной системе создаваемого насосом, двоякая позиция. Аппаратурное оформление топливного тракта выполнено таким образом, что линия все время остается под давлением. Устанавливая различные противоугонные средства, меняем систему управления топливной системой. Получается следующее - двигатель работает, а насос нет. Давление в системе отсутствует. Неисправность в системе по гермитичности приводит к аналогичному проявлению - двигатель сразу не заведешь...топлива в системе нет.
Не знал, да еще забыл...
agk
Авто:Honda CR-V Ex АТ 2.4L АКПП
г.Ижевск
« Ответ #391 : 08 Января 2009, 14:37:22 »
А совет был включать ближний свет на несколько секунд, чтоб аккумулятор "ожил"
Я на своем Шерхане выставил функцию "прогрева" аккума (специально для холодных регионов). Заключается в том, что перед запуском двигла сигналка включает на 15 сек огни.
Прикольная функция сигналки! Я прочитал про нее, хотел сделать, а затем подумал - смысла большого нет - стоит гидроник(подогреватель) и аккумулятор вместе с ним вроде работает(функции отопления салона включены).
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #392 : 08 Января 2009, 22:50:38 »
Это "косо" установленные противоугонки. До момента глушения мотора при постановки под охрану, и затем при снятии с нее до момента включения зажигания подобные устройства должны собирать цепь питания насоса, тогда никакого алгоритма не нарушается.
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
Авто:CR-V3 2.4 Америка
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #393 : 09 Января 2009, 02:15:33 »
А сколько времени Вы держите ключ в положении START(III)?
По поводу положения START - в первый раз (когда были запуски в холостую) - быстро отпускаю. Сразу слышно, что мотор молчит. По поводу перевода из II в III отвечу так:
 обычно я как раз несколько секунд держу ключ на II перед тем как включить III. Даже больше чем 3. порядка 5-8 сек. (достаю очки из очешника и нацепляю на нос, напр. в это время). Но: возможно, что пару раз я так  не сделала. Возможно - это была как раз та пара раз, когда с первого поворота ключа мотор не завелся. Поэтому понаблюдаю. Если при придерживании на II позиции будет повторяться пустая прокрутка - я так поняла, что надо вопрос решать и ехать в салон.
Бывает на морозе смазка в стартёре густеет и втягивающее реле не подаёт бендекс в зацепление с махавиком.Я думаю лучше починить что бы в один солнечный морозный день не снести пару тройку зубов на маховике.
Пункт  технического осмотра от МИД РФ. Москва.
doctor-alik
Авто:CR-V, 2,4 акпп
« Ответ #394 : 09 Января 2009, 16:54:34 »
был у друзей на даче
по приборке -27, но авто  стояла  на улице около 12 часов (вероятно вымерзла не до конца) завелась сразу
ЗЫ полный привод кайф -3 км по снежной целине как по рельсам  Улыбка(под низом грунтовка)
обгоны по миксту -ровненько, 250 км по такой дороге и не устал
Silver
« Ответ #395 : 09 Января 2009, 18:18:01 »
Андрей, несомненно Вы правы, но тема нашего общения не в выявлении "косо" установленной сигнализации, а в передачи некоторого положительного опыта, который позволит, например, завести машину в мороз, а это несомненно - задержка между положением ключа II и III. Вы согласны?
Verik
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП Elegance
« Ответ #396 : 09 Января 2009, 18:22:16 »
Машинка простояла на морозе два дня, сегодня я подержала ключ на II порядка 10 секунд, потом - завелась на III без всяких остановок с первого раза, правда пришлось ключ подержать порядка 2 секунд на START-е. А вобще все завелось без сучка и задоринки.... Улыбка
uda
Авто:crv Elegance 2.0 АКПП, Galaxy Grey
« Ответ #397 : 11 Января 2009, 09:53:26 »
- 17 заводится ОК, но -25 завелась с трудом с третьего раза. Аккумулятор, штатная Варта 45 а/ч.
Связист
Люди злы...
Авто:CR-V III 2.4 AT EXE Leather
« Ответ #398 : 11 Января 2009, 11:04:32 »
4 дня стоял мороз под -20.... заводилась каждый день одинаково.... около 7 секунд стартер крутил... потом заводится. Интересует вопрос: рекомендуют прогревать автомат перед началом движения, а в мороз не вредно коробку "туда-сюда гонять"? В инструкции вообще пишут, что стоит избегать частых переключений.
Уж лучше один раз с Белоснежкой, чем семь раз с гномами...
Медвежонок
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Ижевск
« Ответ #399 : 11 Января 2009, 11:08:29 »
за бортом -27, завелась без проблем Афро
chv
Авто:Honda CR-V IV 2.0 на рыжей коже
« Ответ #400 : 11 Января 2009, 11:17:21 »
Мороз - минус 20
Стартер крутил 1, 2 сек.
Завелся легко  Афро
Спорить с дураком равносильно попытке вычерпать реку.
sib)
Авто:CR-V
г.Чита
« Ответ #401 : 11 Января 2009, 11:46:52 »
Мороз -32.
С 30 минутной работой Webasto заводится нормально.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #402 : 11 Января 2009, 12:06:03 »
Все правильно первая прокрутка всегда будет впустую.. на движках последнего поколения с цепным ГРМ..
Вначале создается давление в маслянной системе в том числе и на преднатяжителе цепи.. а уж потом идет искра на свечи.. таковы настройки..
У меня была Тоета с VVTI  движком.. тоже самое.. со второго раза. А если масло подходящее к замене то и с третьего..
ШокированОхренеть Веселый а мужики то не знают Шокирован
Всегда с первой. Если заводится. Если не заводится, то и со второй не заводится. Требует вмешательства, а именно зарядки АКБ.
bonakva
Пол: Женский
Авто:СR-V III EXE AKПП
« Ответ #403 : 11 Января 2009, 14:48:49 »
Леш,как так!?! шанс всегда есть!  Улыбка и второй и третий Веселый вот сегодня наша покапризничала немножко,обиделась наверное,что на долгое время оставили её без внимания,но завелась же!
mik-08
Авто:Honda CR-V 2,0 МКП
г.Кемерово
« Ответ #404 : 11 Января 2009, 15:03:10 »
Можеш прикалываться.. но это абсолютно точно без давления в системе искра на свечи не подается..
А то что всегда с первого, значит масло хорошее и движек делает больше одного оборота..
Жизнь хороша.....
Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 100   Вверх
