08 Сентября 2026, 23:40:12
Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление
29
30
31
32
100
Тема: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление (Прочитано 717088 раз)
bag68
Авто:CR-V IV 2,0 АКПП
год:2016
Re: Первый мороз. Запуск двигателя.
Ответ #435 :
02 Февраля 2009, 08:47:06 »
Ну что, сегодня в области было -25, завелась с первого раза , но где-то с 3-4 оборота, а стекло так и не оттаяло полностью.
Связист
Люди злы...
Авто:CR-V III 2.4 AT EXE Leather
Ответ #436 :
02 Февраля 2009, 08:58:49 »
Сегодня -27... завелась с первого раза, но с натягом. Обнаружил, что правая фара немного припотела, в р-не поворотника!
Уж лучше один раз с Белоснежкой, чем семь раз с гномами...
Alexander_177
Авто:HONDA CR-V III 2.4 AT exe
Ответ #437 :
02 Февраля 2009, 10:00:34 »
Завелась с первого раза, но с натягом. На улице -22. По пути заехал на мойку, помылся, а вот завелась горячая уже с 3 раза. В чем может быть проблема?
Всё что нас не убивает - делает нас сильней!
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #438 :
02 Февраля 2009, 10:19:02 »
влажность и перепад температуры от мойки.
Silver
г.Пермь
Ответ #439 :
02 Февраля 2009, 10:54:16 »
В субботу после шести попыток машина не завелась, т.е. двигатель запускался и глох. Температура -19С. Сходил домой, пришел на стоянку и с первого раза запустил. Съездил на горку. В воскресенье решил проверить. Температура -22С. Двигатель не запустился. АКБ не разряжена. Вывод: в бензине вода. Потеплеет к вечеру - меняю свечи, вырабатываю полностью бензин в баке, меняю заправку.
Не знал, да еще забыл...
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Ответ #440 :
02 Февраля 2009, 11:05:36 »
В субботу -22 завелась нормально. В 22 сходил погрел. В воскресенье -25 не завелась. Было ощущение, что АКБ не хочет отдавать запиханую в неё энергию.
Крутит вяленько, редкие вспышки и нифига! Причем было ощущение, что готова крутить долго.
Принёс из дома заряженную, тёплую АКБ. Завелась нехотя. Приехал в 22. Сегодня -15. Без проблем.
Создаётся впечатление, что в АКБ залит электролит с очень низкой плотностью.
Но это уже в другую тему...
Стыдно, блин. АвтоТазы заводятся, Кашкай, РАВ4, старинный дизельный Паджеро, все сами завелись. Причём хозяева умеют только на заправку заезжать, как открыть бензобак даже не знают и на мойку раз в месяц. А тут и помоют, и попылесосят, и... А она такую подлость.
Хочет запасной АКБ в багажник.
mik-08
Авто:Honda CR-V 2,0 МКП
г.Кемерово
Ответ #441 :
02 Февраля 2009, 11:28:56 »
Незнаю.. был в прошлые выходные в Таштаголе.. там спортивные горно-лыжные трассы.
Дочь на соревнования возил, так ночью было до -32. Утром когда заводил -29.
Все хорошо, запускалось, со второго оборота.
Думаю если у кого и возникают проблемы так только из за АКБ.
Если пробеги маленькие то 100% зарядка падает а с ней и плотность.. зимой иногда необходимо повышать плотность АКБ, путем зарядки малым током 0,5А. Это дает не только повышение плотности но и выравнивает её между банками..
Жизнь хороша.....
chv
Авто:Honda CR-V IV 2.0 на рыжей коже
Ответ #442 :
02 Февраля 2009, 11:32:59 »
Сегодня, на домашнем термометре – 26, в машине показал – 24, при запуске выжал сцепление, крутил 3 – 4 секунды – завелась легко…
Спорить с дураком равносильно попытке вычерпать реку.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Ответ #443 :
02 Февраля 2009, 12:26:40 »
Не у всех есть сцепление
Silver
г.Пермь
Ответ #444 :
02 Февраля 2009, 12:44:29 »
Побывал у спецов по АКБ... Знают, что на CR-V стоит 45Ач... Улыбнулись... Предложили два варианта 52 и 54 Ач. Размеры аналогичные. Рекомендовали провести зарядку током
1/20Amax = 2А. Считаю дело не в АКБ. В прошлом году, когда замерз у офиса при -28С, заменили свечи на обычные. Проездил всю зиму, температура опускалась ниже 30С и все было ОК. Видимо иридиевые свечи не для нашего бензина в мороз ниже 20...25С.
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #445 :
02 Февраля 2009, 13:20:11 »
иногда как раз в нем и дело. Крутит, но не достаточно резво для возникновения вспышки в цилиндрах!
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Ответ #446 :
02 Февраля 2009, 14:00:57 »
Silver, Вячеслав подскажи, какие завернули свечи?
lana
Авто:CR-V
г.Подмосковье
Ответ #447 :
02 Февраля 2009, 14:12:15 »
Не завелась в -17....
Silver
г.Пермь
Ответ #448 :
02 Февраля 2009, 15:23:47 »
Несколько слов о "вспышке в цилиндрах"... Если поршневая группа прокручивается, то в цилиндре создается необходимое давление (компрессия). В определенный момент подается напряжение на свечу и происходит разряд между электродами. Есть понятие - температура вспышки рабочей смеси и концентрация паров бензина в заданном объеме для воспламенения. Если параметры нарушены, то увы, нет "поджога". Про свечи (смешно говорить) обозначение не помню - для десятки шестнадцати-клапанной, NGK, калильное число-6, размеры аналогичные...
kypok
Авто:CR-V "графит" 2.4Exe (был 2.0Exe 2007)
Ответ #449 :
02 Февраля 2009, 16:49:02 »
Точно! Проходил ТО-1, попросил проверить аккумулятор. В отчете указали:
Напряжение зарядки с генератора - 14,22 В
Ток утечек - 0,01
Плотность электролита - 1,25
Требуется зарядка АКБ
P.S. И за это содрали 1000р! Хотя мне кажется, что проверка АКБ должна входить в регламент ТО-1.
29
30
31
32
100
