09 Сентября 2026, 15:33:44
Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление
100
Тема: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление (Прочитано 717238 раз)
Димыч
Авто:CRV Exe aut, LR Disco 3 Black
год:2007,2006
Re: Первый мороз. Запуск двигателя.
Ответ #15 :
07 Ноября 2007, 15:42:58 »
Во вторник разгаваривал с гарантийщиком. Сказал,что когда был в Москве на учебе, представительство объявило о том, что на 2008 годе будут стоять аккумуляторы большей емкости (пакет для России). На вопрос о замене существующего на более емкий отрицательного ответа не получил. Сошлись на том, что попробовать можно. Остается открытым вопрос "производительности" генератора.
С761АТ98,М862ОЕ98
в р
CR-V 2007, Москва
Ответ #16 :
07 Ноября 2007, 20:02:03 »
А у меня еще Webasto на аккумуляторе висит - вывод надо менять на более лучший, но не хочется кормить сервис покупаю опцию "замена АБ"
Az_m1
Ответ #17 :
07 Ноября 2007, 21:15:43 »
а самому поменять АКБ что совсем никак?
Antonio
CR-V 2007г.в. МКПП, Антон, г.Тюмень
Ответ #18 :
08 Ноября 2007, 12:47:41 »
В Тюмень в воскресенье пришла зима. И с приходом зимы СRV вновь проявил себя не с лучшей стороны. Два дня подряд заводился с проводов прикуривателя, т.к. АКБ утром не подовал никаких признаков жизни. Созвонившись с сервисом отогнал авто к официалам. МАшина простояла у них сутки. За это время провели диагностирование электорооборудования. В бортовой системе утечек обнаружено не было. Как на зло утром на стоянке официалов машина завелось. В гарантийной замене АКБ отказали и пригрозили снять с гарантии электрооборудование, т.к. сигнализацию, контроллер стекол и подсветку ставил не у них. Во время диагностирования систем электрооборудования электрик не смог проверить утечки в системе с включенной сигнализацией потому что отсутствовал пульт. Электрик грешит на неверно установленную сигналку либо контроллер. Буду проверять дополнительно. Всё равно официалы козлы.
Далее. Пару дней на стоянке закрываю машину с ключа, т.е. без сигналки- машина без проблем заводится. Ещё один не прятный сюрприз- авто долго отогревается. Даже при -15 занимает минут 20-30 пока стекла не отойдут. А если -35??? Обогрев заднего стекла также очень вялый. Зато обогрев сидений работает изумительно-быстро и очень тепло. Щетки дворников на морозе колом встали и на лобовом стекле как с водительской так и пассажирской стороны остается сектора,который никак не очищаются. Так же неделю назад при плавном трогании либо медленной езде в пробках появился громкий очень неприятный гул-вой колодок передних. Педальку тормоза чуть притавишь- пропадает звук. Как бороться?
de
CR-V 2.0 SE АКПП 2006г. Екатеринбург Дмитрий
Ответ #19 :
08 Ноября 2007, 13:15:13 »
Все знакомо.
1. АКБ штатный просто замерзает и его емкости не хватает. Я поменял на вазовский 62-ой, кстати Anatoly из Тюмени (Ваш земляк) тоже.
2. Сигналку мне ставили официалы - тоже поджирает. Куда наши российские ручки залезают - все глючит. Забил.
3. Поэкспериментируйте с режимами оттаивания окон (например рециркуляция, только обдув лобового, вентилятор и тем-ру на максимум)
20-30 минут это в самом деле очень долго
. Даже для -30.
4. Щетки поменяйте на зимние. Скрипеть и козлить не будут.
5. Зима установится окончательно - вой должен пропасть. Сейчас влажность высокая. Вчера 12 часов возле конторы простояла в минус 13, поехал домой - немного повыла.
Sky
Авто:CR-V, АККП
Ответ #20 :
08 Ноября 2007, 19:21:38 »
А тестером замерить сколько потребляет машина с включенной сигнализацией не можешь? Сразу все станет ясно.
Водка и скорость близнецы-братья, летишь по дороге и чуствуешь счастье!
de
Ответ #21 :
09 Ноября 2007, 08:46:02 »
Была такая тема, залипает клапан в пробке бака.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,40.msg4849.html#msg4849
в р
CR-V 2007, Москва
Ответ #22 :
09 Ноября 2007, 14:33:28 »
Завелся сегодня со второго раза - это раздражает - не для этого машину покупал чтобы бегать с проводами, буду звонить на сервис.
CерrO
Апиратар лунахода
Авто:CR-V III 2,0 EXE
г.ЯНАО
Ответ #23 :
10 Ноября 2007, 13:30:48 »
Проблем при запуске в -15 нет, а вот прогревается и правда долго.
Тише едишь-дело мастера баицца!
CерrO
Апиратар лунахода
г.ЯНАО
Ответ #24 :
10 Ноября 2007, 14:23:55 »
Пожалуйста, выкладывай и дальше как заводка и как долго крутил стартер. Так как ты живешь в экстремальном районе, твой опыт пригодится в более южных регионах, в которые мороз прийдёт позже. Не забудь!!!!!!!! В Москве особенно, ведь сдесь получается самое большое количество СРВ. Я знаю по себе так как большую часть жизни прожил Н-Вартовске (30лет) и не понаслышке знаю ситуацию.
Как понял?
Приём.
ОК!
В холодную погоду все устраивает, заводится практически сразу, подогрев сидушек
радует,
но очень сильно растраивают дворники ( уже писалось в теме о недостатках).
amv
Авто:CRV АКПП, серая,2.0 exe
Ответ #25 :
12 Ноября 2007, 09:09:18 »
а можно инструкцию на мыло?
Pogo
CR-V III (2.0, exe), Сургут, Олег
Ответ #26 :
12 Ноября 2007, 09:58:05 »
На сайте хонды есть инструкции, кстати, появились новые.
В. В.
Ответ #27 :
12 Ноября 2007, 11:19:32 »
Немного не по теме. Ощущение что салон и двигло бытро теряют тепло, если не заведены. 10-15 мин и ужо холодно в салоне, а при заводке на температурной шкале ни одного деления не светится после 10-15 мин.
Sky
Авто:CR-V, АККП
Ответ #28 :
12 Ноября 2007, 12:40:39 »
У меня тоже самое. : (
Димыч
год:2007,2006
Ответ #29 :
12 Ноября 2007, 15:17:55 »
Получается как на дизеле. Поехал - прогрелась
С761АТ98,М862ОЕ98
100
