10 Мая 2026, 18:24:00 *
Страниц: 1 ... 72 73 [74] 75 76 ... 100   Вниз
Автор Тема: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление  (Прочитано 690398 раз)
Maxxx
Авто:CR-V III 2,0 АКПП, Левое
г.Самара
« Ответ #1095 : 06 Февраля 2012, 16:32:22 »
посмотрим, что летом покажет..
MaxS72
« Ответ #1096 : 06 Февраля 2012, 17:51:42 »
Для 2-х литрового движка без переделок в штатный короб встают:
1. VARTA SILVER dynamic, C30, (Д*Ш*В) 207*175*190 54 А/ч
Ток холодной прокрутки 530 А
2. BOSCH S5 Silver Plus код. 0 092 S50 020 (Д*Ш*В) 207*175*190 54 А/ч
После покупки, аккумулятора его надо зарядным устройством довести до ума.
У меня стоит BOSCH. Прошлой зимой в новогодние каникулы после стоянки на улице в -34 без проблем.
Спасибо за наводку!
После 3.5 лет и 70 тыс.км беспроблемной жесткой эксплуатации в городских условиях, морозы за 20 родной аккум не пережил...
Взял Варту, поставил без всяких подзарядок - все ОК, напряжение без нагрузки 12.8
Пока изучал вопрос, нашел такую ссылочку: http://www.accumulatory.ru/data.htm - расшифровка производственных кодов на АКБ  VARTA, если интересно когда и на каком заводе сделан.
была CR-V III Elegans 2008
grihcolc174
HONDA CR-V III.АКПП, 2.4 2008 Г.В. Executive
Авто:Honda CR-V III
г.Миасс
« Ответ #1097 : 07 Февраля 2012, 07:36:10 »
сначала ничего может не быть, потом возможно загудит насос ГУРА, позже в один прекрасный день, можно обнаружить, что вытекла вся жидкость, и тут уже однозначно на СТО.
Вчера был у ОД менял масло в двигателе,попросил долить в ГУР житкости,до уровня долили 50 гр. Тлько одного не понял почему насос загудит ?
Всем только УДАЧИ !!!
Psymusic
Авто:Honda CR-V 2.0 Белая Машулька.
г.Москва, ЗАО.
« Ответ #1098 : 07 Февраля 2012, 09:13:46 »
Не стал искать аккум под наш короб, купил Бош сильвер 60ач стандартного размера и коврик резиновый под него, все встало без каких либо переделок Улыбка
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #1099 : 07 Февраля 2012, 09:35:11 »
Когда менял свой аккумулятор, заметил, что коробка - это единственный элемент, который не позволяет аккумулятору елозить по горизонтали - снаружи коробки есть специальные выступы, которые входят в отверстия в площадке, а на днище коробки внутри - отформовка под нижние хампы аккумулятора.В коробке аккумулятор  фиксируется жестко, а планка и шпильки лишь удерживают его на месте.
Без коробки аккумулятор будет держаться только за счет хлипеньких шпилек и такого-же качества планки и только за верхнюю часть.От перемещений вправо-влево-вперед-назад его ничто не удерживает.В хорошем повороте все это сооружение запросто может поехать, особенно на подкладочке из резины.Счастье, если поедет вправо.Если едет влево - шпильки, планка попадают на плюсовую клемму и - хороший коротыш на корпус со всеми прелестями. Вряд ли вы будете каждый день смотреть за креплениями и подтягивать шпильки?
arts77
г.Казань
« Ответ #1100 : 07 Февраля 2012, 09:55:03 »
ничего никуда не уезжает, и резинок никаких не надо
MaxS72
« Ответ #1101 : 07 Февраля 2012, 10:29:33 »
А чего его искать-то? 21 век на дворе - 5 сек на Яндексе, звонок по телефону и через 1 час мне его привезли всего за 300р. сверху Улыбка
Ybricon
Авто:Honda CR-V III, АКПП, 2.0, EL
г.Симферополь
« Ответ #1102 : 07 Февраля 2012, 11:07:30 »
насос не любит когда воздух или недолив в системе, следи за уровнем теперь, и не вспенивается ли жидкость
Шпуньтик
Авто:Honda CR-V 2.4L АКПП
г.Химки
« Ответ #1103 : 07 Февраля 2012, 11:33:08 »
А если вспенивается - что значит? И какую можно брать на долив - а то на бачке нет опознавательных шильдиков???
мальчик хотел цвета бэж, но бэлий тоже хорошо ... :-))
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #1104 : 07 Февраля 2012, 11:50:08 »
Вообще уход уровня жидкости - это сигнал к неисправности. Не всегда криминальной, но все таки.
У меня например тоже подлили однажды, а потом оказалось, что уже начало сопливить сальник в правой части рейки и немного подтекать в пыльник.
Мне меняли все по гарантии.
Частенько отмечаются просто следы корозии на штоках рулевой рейки и после этого немного начинает сопливиться и потом течь, когда уж конкретно проржавеет.
grihcolc174
Авто:Honda CR-V III
г.Миасс
« Ответ #1105 : 07 Февраля 2012, 12:16:34 »
Да это и ежу понятно что выше перечисленное вами это не есть гуд  Подмигивающий Подмигивающий Подмигивающий,У меня до доливки уровень был почти на мимиуме,врядли чтото успело завоздушится. Пару часов назад смотрел и уровень и под днищем смотрел ,там где подтеки были я заранее тряпкой насухо вытер,пока все в норме ,Сухо. тфу-тфу-тфу. Хотя в данный момент уже не такие морозы,утром когда мотор запускал -27 было.
grihcolc174
Авто:Honda CR-V III
г.Миасс
« Ответ #1106 : 07 Февраля 2012, 12:21:01 »
Афициалы применяют во ГУР PSF-Sэто
Ybricon
г.Симферополь
« Ответ #1107 : 07 Февраля 2012, 12:47:08 »
если вспенивается - скорее всего воздух попадает.
тут есть инфа http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,879.30.html
в Украине предлагается ещё и -  HONDA ULTRA PSF-II
ну если всё понятно, то закругляемся.
grihcolc174
Авто:Honda CR-V III
г.Миасс
« Ответ #1108 : 08 Февраля 2012, 08:00:43 »
Ybricon спасибо за ссылку  Афро Афро Афро очень познавательно. Буду прислушиватся и присматриватся.
Psymusic
г.Москва, ЗАО.
« Ответ #1109 : 08 Февраля 2012, 11:12:45 »
Спасибо за информацию, понаблюдаю за ним, но как мне показалось шпильки далеко не слабые, да и резиновый коврик наоборот дополнительно прижимает и скользить не дает...по поводу поворотов таких, ну не знаю, в ралли не участвую, короче понаблюдаю за ним, будет намек на движение, буду думать дальше...клеммы кстати обе закрыты пластиком, закоротить не так просто...
Страниц: 1 ... 72 73 [74] 75 76 ... 100   Вверх
