17 Августа 2026, 19:32:29
Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление
8
9
10
11
100
Тема: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление (Прочитано 712533 раз)
Димыч
Авто:CRV Exe aut, LR Disco 3 Black
год:2007,2006
Re: Первый мороз. Запуск двигателя.
Ответ #120 :
21 Декабря 2007, 13:32:23 »
На 3 места хватит под 62. Обсуждалось. Не бойся экперементировать
С761АТ98,М862ОЕ98
Александр Л.
Авто:CR-V (III), 2,4 АКПП лев.руль
Ответ #121 :
21 Декабря 2007, 13:44:11 »
Ок попробую хотяб линейку в руки взять
. А так исче раз прочитал начало темы там написано что сняли пласт кожух и постелили резновый поддон. А мона фоты выложить?
была 2007 CR-V (III), 2,0, МКПП, лев руль
Жизнь фигня, сюжет дерьмо, зато графика обалденная ...
Vigor
Авто:CR-V EXE2.0 /Champagne/
г.Москва|С.Бутово
Ответ #122 :
24 Декабря 2007, 13:12:38 »
Поставил Варту 61 а/ч на жигулёвский резиновый коврик
Отлично всё...
Кто рано встаёт, тот далеко живёт...
spy
Авто:CR-V III АКПП 2.0 EXE
Ответ #123 :
24 Декабря 2007, 14:03:12 »
Я что то не понял. Штатного аккумулятора нехватает?
Или все перестраховываются?? Что некто не пользуется пусковым девайсом???
Загрузочный сектор Москвы
de
CR-V 2.0 SE АКПП 2006г. Екатеринбург Дмитрий
Ответ #124 :
24 Декабря 2007, 14:08:21 »
Штатного 45-го не хватает. Сейчас за окном -25 сильный ветер, т.е. эффективная температура -36. Ночью будет -29, т.е. с ветром -39. Штатный АКБ просто вымерзает.
Mishania
Авто:Honda CR-V III АТ EXE
Ответ #125 :
24 Декабря 2007, 14:09:46 »
Hi! Морозов, правда, пока небыло. Пуск свободный. Дабл старт больше не повторялся. Жду первого настоящего мороза, потом оценю что и как. Вообще штатника должно хватать. Звонил на ОД - сказали что Webasto они не ставят по рекомендации Производителя. Сигналку с автозапуском ставить уже вломак. Итак навертели всякого в машину.
Пилот
Алексей CRV-3 ХМАО Тюменсой
Ответ #126 :
24 Декабря 2007, 15:59:14 »
Поставил 70АКБ,кожух убрал под АКБ бросил старый коврик из под комп. мышки
доэтого стоял родной 45 ка все детские проблемы по холодному пуску пропали
до установки как говорили выше замерял линейкой посадочную площадку. А знакомвй о чума
соорудил макет выбранного аккум. и демонстрировал как он красавец туда влезает
МAXIMUS
Ответ #127 :
05 Января 2008, 16:10:56 »
В мороз 12-14 приходится покрутить 3-4 секунды это нормально? или пора что то настраивать
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
Ответ #128 :
05 Января 2008, 17:35:53 »
-16 чувствуется что АКБ уже тяжко! Думаю в -25 его уже не хватит! 3-4 секунды это нормально,чем ниже температура тем хуже испарение топлива соответственно хуже воспламеняется!
Лирик
Кирилл, СRV 2007 2,0 АКПП Украина, Донецк,
Ответ #129 :
06 Января 2008, 00:32:03 »
При -18 и сильном ветре завелась с первого раза, но после 4-5 секунд кручения. При -13-15 заводится почти как летом.
novo
Авто:CRV III exe black 2.0
г.отрадное
Ответ #130 :
06 Января 2008, 08:45:21 »
Стояла на стоянке с 30 декабря по 5 января, завелась через 2 секунды. Морозы, говорят, до 20 доходили. Кстати, насколько объективна рекомендация производителя не ставить предпусковой обогреватель?
port
Авто:-
год:-
Ответ #131 :
06 Января 2008, 09:41:41 »
А объективна тем, что для токого дела нужен более мощный аккумулятор.
Родного хватит только хорошо послушать музыку и он здохнет.
Саня умер 07.09.2009 года, МЫ ПОМНИМ, СКОРБИМ !
spy
Ответ #132 :
06 Января 2008, 15:25:15 »
Утро -20. Крутило всего 1 сек. Завелось так же как в -16.
Будем ждать - 25
mikezxc
Авто:CR-V Exe черный
Ответ #133 :
06 Января 2008, 16:41:38 »
народ. чета на удивление аккумик то справляется.
сеня утром завелся, минус 20 было (МО, открытое место).
правда не просто, сек 3 держал ключ, но всеже завелся.
-----НУ ТАК НЕ В СКАЗКУ ПОПАЛ-----
МAXIMUS
Ответ #134 :
06 Января 2008, 17:51:57 »
укажите конкретную модель АКБ которая подходит вместо родного.
8
9
10
11
100
