26 Октября 2026, 22:29:29
Защита картера / Брызговик двигателя.
6
7
8
Тема: Защита картера / Брызговик двигателя. (Прочитано 108005 раз)
Re: Защита картера / Брызговик двигателя.
Ответ #75 :
11 Апреля 2011, 18:53:33 »
А почему должен быть лязг?
Сервантовод
г.Киров
Ответ #76 :
12 Апреля 2011, 11:05:03 »
Цитата: _AR_ от 11 Апреля 2011, 18:36:03
Парни кто ставил защиту motodor код детали на экзисте 00.805 ? Как она насчет лязга и дребезга ?
Стояла у меня такая защита - фуфло... Передний крепёж не брякает, затягивается плотно, а вот задний ввиде s-образных пластин при первом наезде на препятствие сложился, как пластелиновый, и всю дорогу защита брякала об кат и всё что она должна защищать..
Kivic
г.чебоксары
Ответ #77 :
12 Апреля 2011, 11:47:21 »
Вопрос к тем кто ставил Шериф себе сам или следил за процессом. Я пока не ставил, но посмотрел картинки и не совсем понял куда крепятся длинные болты (М10*95) - те что написано закрепить к краю балки переднего моста. Те самые которые проходят сквозь П-образную конструкцию из квадратной трубы что является кронштейном защиты в задней её части. Штатные болты на балке переднего моста под которые надо закрепить полозья я увидел, а вот куда вкрутить длинные болты что-то пока по тексту и картинкам не понимаю.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #78 :
12 Апреля 2011, 12:28:42 »
Спасибо Серега. И в правду заднее крепление смотрится несерьёзно, вот для брызговика крепёж в самый раз...
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
Kivic
г.чебоксары
Ответ #79 :
13 Апреля 2011, 09:12:12 »
Вот ведь... Лист железа и пара загигулин, а сколько тайн неразгаданных
Так я и подумал - на фото производителя не видно куда вкрутить (не вкручены они у них), на фото авто снизу тоже не понятно было.
Очень странно - ведь кто-то защиту то проектировал и не поленились и шерифовцы и алфековцы в комплекте эти самые болты прикладывать. Я уж грешным делом подумал что они предлагают шайбой как прищепку за бортик заднюю опору прицеплять...
Как яма в гараже станет доступна полезу поглядеть, любопытство разбирает... Может производителю защиты отписать вопрос...
Dos
Работа не волк...
Авто:Honda CR-V АКПП
Ответ #80 :
13 Апреля 2011, 15:01:55 »
За бортик я цеплял, ни как держаться не хочет
Единственный вариант это сверлить отверстия и прикручивать, но как туда гайку пропихнуть
держалось бы тогда прочно!
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #81 :
13 Апреля 2011, 21:43:11 »
Цитата: Anton_ARH от 12 Сентября 2010, 21:15:04
А такая защита двигателя не подойдет?
Signeda PHD60006A
Цена 670-832р.
Это развод. На самом деле прийдет дубликат 74111-S10-000. Проверено лично.
Кто нибудь слышал / видел пластиковую защиту моторного отсека ?
В сети есть упоминания но нет нигде фото и описания.
(30.54 Кб, 595x303 - просмотрено 1250 раз.)
Ответ #82 :
13 Апреля 2011, 22:52:16 »
Арман дай мне эти упоминания, я поколдую над ними.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #83 :
13 Апреля 2011, 23:15:03 »
На нашем форуме два раза встречал
Цитата: Dollar от 01 Сентября 2008, 13:51:32
У соседа по дому на РД1 2000 года стоит пластиковая защита картера с длинными прорезями для вентиляции. Говорит что купил в 2004-ом году и защита уже стояла. Такую и я бы себе поставил - и вентиляция не нарушается, и двигатель не грязный, и в аварийных ситуациях безопасность не страдает (на защите жесткостя с внутренней стороны воспринимают только внешнее воздействие, с внутренней стороны должна идти на излом), и картер от камней защищает.
Цитата: MeD от 03 Августа 2009, 17:30:14
на первый кузов были в родне защиты тока для американского рынка
Ответ #84 :
13 Апреля 2011, 23:23:28 »
Ну, во первых дело было в 2004 году.
А во-вторых, в свое время Денис был автором темы-небылицы о
модернизированной лобовухе с подогревом. Эту лапшу ему повесили сами же продавцы.
Еще раз повторяю, PHD60006A - НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ!
Будьте внимательны.
Андрей RD
Авто:CR-V RD1 2л147 л.руль левый.мкпп
г.Иваново
Ответ #85 :
08 Июня 2011, 22:23:37 »
Сталь 4мм.Но это лишку надо 4 на лобовой контакт,а остальное 2мм.Время и желание будет переделаю.А так надо еще покрасить.
(182.9 Кб, 1024x768 - просмотрено 2231 раз.)
(140.27 Кб, 1024x768 - просмотрено 2503 раз.)
Ответ #86 :
09 Июня 2011, 22:07:23 »
Именной!
Батькович
Ответ #87 :
09 Июня 2011, 22:10:24 »
А штатный брызговик ни как на место не вернуть?
Андрей RD
г.Иваново
Ответ #88 :
10 Июня 2011, 19:25:13 »
можно.но маленько придется подрезать.
Батькович
Ответ #89 :
10 Июня 2011, 21:47:53 »
Чуть-чуть подлинней спереди(можно и этот переделать),закрепить за буксирные проушины и штатная пластмасса останется не месте.
6
7
8
