10 Сентября 2026, 23:30:32 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Кардан - Ремонт трипоида / Замена пыльника.  (Прочитано 129996 раз)
Jeckki
Авто:HONDA CR-V, B20B3, МКПП
г.Харьков
« Ответ #15 : 21 Ноября 2010, 23:23:41 »
Всем привет !
Мой час замены пыльника недавно пробил  Улыбка
ставил от "Москвича 2141 - внутренний" - смотрится аккуратно Подмигивающий ,
только ВНИМАНИЕ:
- малый посадочный диаметр на пыльнике на 3-4 мм больше, чем диаметр вала
РЕШАЕТСЯ так: берется термоусадочная трубка одевается на вал и несколькими слоями наращивается диаметр вала. Такой СПОСОБ универсальный - можно применять и для других ШРУСов, смазка не выдавливается. Фотосъемка прилагается:
* index.jpg (125.82 Кб, 1500x981 - просмотрено 4698 раз.)
* Pulnik_2141_.jpg (119.97 Кб, 1116x768 - просмотрено 4499 раз.)
« Ответ #16 : 22 Ноября 2010, 00:17:57 »
Культурно.
Главное, что бы на долго хватило. Афро
Японский терминатор
« Ответ #17 : 22 Ноября 2010, 10:20:25 »
от внутреннего ШРУСа Оки оч хорошо подходит. Тем более что они появились фирменные, Крафт например стоит 120 руб со смазкой и хомутами.
RE5 2007 2.0 АКП
basov
г.Кострома
« Ответ #18 : 22 Ноября 2010, 21:41:32 »
Какая смазка использовалась?
LM 47 Langzeitfett + MoS2 подойдет?
А вот я в этом случае использовал отечественный ШРУС. И абсолютно не хуже.
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #19 : 02 Мая 2011, 05:59:46 »
Всем привет!!! Возникла такая проблема. Менял крестовину переднюю на кардане, его весь не снимал, а только переднюю часть (разобрал в трипоиде). Когда начал ставить на место обнаружил сто подшипник развалился в трипоиде, лопнуло стопорное кольцо и все иголки вылетели (вот от куда был звон и треск при движении). Теперь вопрос 1) Можно ли найти этот трипоид, продается ли он отдельно? 2) И возможно ли собрать этот подшипник если все иголки найти?
* 0171.jpg (121.63 Кб, 768x1024 - просмотрено 4145 раз.)
Хонда-моя машина!!!
nekrylov
« Ответ #20 : 02 Мая 2011, 07:19:15 »
 Роман, тема, как я понял из истории клуба, сложная, практически не решаемая. Есть варианты замены на Роспром, но все дорого. Не сталкивался с этой проблемой, но как знаю из жизненного опыта, может оказаться что какой нибудь Вазовский привод или что еще подойдет. В твоей ситуации, судя по фото, я бы попытался подобрать иголки от какой нибудь крестовины. Тупо измерить диаметр и длину и пройтись по нашим сельпо.
Не торопись, а то успеешь.
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #21 : 21 Июня 2011, 03:56:39 »
Хочу поделиться отчетом о ремонте трипоида в кардан.
Сначала расскажу в чем причина случившегося. Зазвенел кардан при нагрузке, залез под машину и обнаружил что передней крестовине трындец, ну что делать, вперед в магазин за крестовиной. При разборке кардана, снимая переднюю часть и вынимая из трипоида что то выпало, смотрю какое то колечко, все протерев и очистив от смазки выяснилось что лопнуло стопорное кольцо одного из подшипника на трипоиде и соответственно все иголки вылетели  Обеспокоенный, короче я не понимал что же теперь делать. Покупать весь кардан Шокирован, нет это слишком, искать по разборкам какой нибудь старый и сломаный, попытался бесполезно, ну думаю пока поменяю крестовину что нибудь в голову придет Афро Пришло!!!!
При разборе крестовины обратил внимание что чашка крестовины по диаметру схожа со стопорным кольцом подшипника трипоида. И она как и кольцо с одного края имеет загиб, как раз то что надо!!!!
Взял эту чашку отпилил по ширине кольца, положил на шлиф бумагу и шлифанул чтоб ровненько было. Затем также наждачкой внутреннюю часть кольца обработал стоб на палец трипоида заходило четко без люфта (не перешлифовать главное). После этого подгонял кольцо (с наружи, наждачкой) в посадочное место обоймы подшипника трипоида, подогнал!!!!
После проделанной работы осталось собрать все иголки их там 28 штук, нашел только 25, остальные 3 опять же подошли от крестовины, они по диаметру одинаковы, но чуть короче, но это не беда.Поставил иголки на место в обойму,  затем свое типа изобретение надел сверху и там есть еще мелкое стопорное кольцо которое держит в свою очередь это которое  сделано, вот и все решено!!!!
* 01.jpg (18.44 Кб, 336x448 - просмотрено 3339 раз.)
* 02.jpg (22.79 Кб, 336x448 - просмотрено 3346 раз.)
* 03.jpg (23.57 Кб, 336x448 - просмотрено 3195 раз.)
* 04.jpg (20.03 Кб, 336x448 - просмотрено 3294 раз.)
Хонда-моя машина!!!
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #22 : 21 Июня 2011, 03:58:52 »
еще
* 05.jpg (21.41 Кб, 336x448 - просмотрено 3083 раз.)
* 06.jpg (24.69 Кб, 336x448 - просмотрено 3068 раз.)
* 07.jpg (22.79 Кб, 336x448 - просмотрено 3253 раз.)
* 08.jpg (20.51 Кб, 336x448 - просмотрено 2846 раз.)
* 09.jpg (20.61 Кб, 336x448 - просмотрено 2917 раз.)
Хонда-моя машина!!!
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #23 : 21 Июня 2011, 06:59:58 »
Красава Рома! Нет предела находчивости! Посмотрим, сколько послужит. Афро
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #24 : 21 Июня 2011, 08:16:24 »
Ну 3 тыщи уже проехал, нормально!!!!
Хонда-моя машина!!!
« Ответ #25 : 21 Июня 2011, 19:18:56 »
Молодец Роман! Афро
frism.an
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, левый руль
г.Протвино
« Ответ #26 : 25 Августа 2011, 23:51:31 »
Разобрал трипоид кардана , все три кольца очень сильно болтаются (но иголки не выскакивают) , видны даже на кольцах выроботки. Вопрос : можно ли где нибудь купить эту штуковину отдельно ?  Плачущий
nekrylov
« Ответ #27 : 29 Августа 2011, 18:09:34 »
 Доброго времени суток, коллеги. На прошлой неделе, шурин поделился горем. Появилась вибрация во время движения, которая вынудила его обратиться в сервис. Там заменили обе крестовины!!! Вибрация не исчезла. После третьего заезда и наезда на совесть, нашли неисправность трипоидного сочленения кардана. Расписались в бессилии и рекомендовали замену кардана. В конечном итоге кардан попал ко мне в гараж. Излагаю медленно, что бы успели записать:
На стакане, куда входит трипоид, есть юбка с углублением, куда и завальцовывается край металлической чашки пыльника трипоидного сочлениения. Я попытался аккуратно, острой отверткой этот элемент развальцевать. Главное, что бы была острая и достаточно крепкая отвертка. Поддел край и постепенно в косом направлении подстукивая молотком, завальцовка юбки пыльника открыла замок.
* 2.JPG (34.48 Кб, 448x336 - просмотрено 3652 раз.)
nekrylov
« Ответ #28 : 29 Августа 2011, 18:13:29 »
 Обратите внимание на две белые точки на половинках кардана. Это видимо заводские метки, что используются при балансировке. Итак, окончательно разогнув юбку пыльника, мы ее сбиваем со стакана трипода любым цветметом.
* 3.JPG (31.63 Кб, 448x336 - просмотрено 3849 раз.)
* 1.JPG (95.95 Кб, 448x336 - просмотрено 3299 раз.)
nekrylov
« Ответ #29 : 29 Августа 2011, 18:17:05 »
 При этом совершенно свободно после снятия со стакана пыльника из него выходит трипоид.  Операцию по извлечению трипоида показываю уже на отмытом от масла механизме, чтобы было как то красивее смотреть.
* 5.JPG (31.43 Кб, 448x336 - просмотрено 4357 раз.)
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
