08 Мая 2026, 02:58:40
#Свечи - тема для дотошных
18
19
20
21
27
Тема: #Свечи - тема для дотошных (Прочитано 238135 раз)
Bron
Авто:CR-V III, 2.4 Exe
г.Вятка
Re: Свечи - тема для дотошных
Ответ #270 :
16 Ноября 2016, 10:15:41 »
В масле только вторая катушка, остальные чистые. Сегодня опять еле завелась ((
В общем, я так понимаю надо менять прокладки крышки с колодцами, заодно регулировать клапаны и смотреть перескок зубьев, растяжение цепи.
Или есть пока менее затратный вариант? Может просто диагностика, датчик ож в радиаторе?
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
Ответ #271 :
16 Ноября 2016, 10:59:23 »
Да, смотрите в сторону смесеобразования и наполнения цилиндров (клапана, фазы газораспределения) и также может быть компрессия. На работу свечей температура окружающего воздуха мало влияния оказывает, если только конденсат где-то образуется. Вот тут тоже борются с трудным запуском:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,159802.0.html
, посмотрите. Грамотная диагностика всегда приветствуется, чтобы не менять всё подряд
Pun4er
Авто:Honda CR-V III 2.0, 5АКПП
Ответ #272 :
21 Ноября 2016, 17:39:36 »
Цитата: Bron от 15 Ноября 2016, 23:25:57
Можно в наши моторы ставить обычные медные (я раньше менял не глядя каждый год на первом поколении перед зимой)?
Да можно ставить, мною проверено, уже года 3-4 меняю свечи раз в год. Беру NGK ZFR6K11 по цене почти 190 руб за свечу.
Причем меняю просто по времени, не зависимо от состояния.
Romario999
Авто:CR-V IV 2,4 AT
г.Краснодар
Ответ #273 :
24 Ноября 2016, 18:05:52 »
Иридий прошел 100 т.км., поменял на новые - разницы не заменил
. Смысл ставить обычные и менять их каждые 20 т.км.
Экономии ноль. Хотя это дело каждого, может кто-то скучает по своему набору ключей
P.s. а потом люди жалуются мол дрожит на холостых оборотах машина.
На предыдущем авто Киа Сид вместо обычных свечей, рекомендованных заводом изготовителем, подобрал и установил иридиевые свечи. Да, комплект вышел дороже раза в 4, но двигатель стал работать ровнее, и отпала необходимость менять свечи каждые 15-20 т.км.
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
Ответ #274 :
15 Декабря 2016, 21:37:22 »
Добрый вечер, ребята подскажите хорошие иридиевые свечи для мотора 2,4. NGK ставить больше не хочу, прошли 20000, хотя на оригинале прошел 90 000 и проблем не было, поменял на NGK иридиевые и пожалел, не знаю может палённые купил. Склоняюсь к denso. Посоветуйте пожалуйста , из собственного опыта! Спасибо
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
Ответ #275 :
16 Декабря 2016, 10:17:34 »
Ставил Denso SKJ20DR-M11#4, тоже прошли 25000, пока не пожалел. А что с NGK не так?
molnik
Авто:Honda CR-V 2.4 K24W9 вариатор.
год:2015
г.Тюмень
Ответ #276 :
16 Декабря 2016, 11:37:51 »
Тоже после родных NGK поставил Denso, замечаний что к тем что к другим нет.
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
Ответ #277 :
16 Декабря 2016, 13:12:45 »
Сейчас пошли китайские клоны оригинала (NGK) выше отписывался - может в этом дело?
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
Ответ #278 :
16 Декабря 2016, 14:35:04 »
NGK заказывал через ехист, поставили, проехал около 20000, загорелась ошибка двигателя и пропала тяга, диагностика показала пропуски зажигания во втором и третьем , свечи все в нагаре, хотя до этого на оригинале прошел 90 000 и без замечаний, просто по сроку поменял
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
Ответ #279 :
16 Декабря 2016, 15:07:07 »
Сфоткал бы для истории, мало ли восточные братья чего нового придумали
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Ответ #280 :
16 Декабря 2016, 16:24:06 »
То же поставил такие, поменяв родные NGK на 90 т.км. На Денсо проехал уже 105 т.км, вот думаю - пора поменять или еще поездить?
Ответ #281 :
30 Декабря 2016, 23:34:55 »
Богатство смесь отнюдь не из-за типа свечей. Смотреть топливные коррекции и искать. Могут и форсы сцать.
driver-62
Ответ #282 :
31 Декабря 2016, 08:02:38 »
Поменял Денсо на Денсо. За 105 т.км немного "подгорели" электроды у старых, зазор сооответственно увеличивается поменял, чтобы ездить уже до 300 т.км.!
Clay
Авто:Cr-v III 2.0
Ответ #283 :
13 Апреля 2017, 12:16:41 »
Добрый день!
В ближайшее время собираюсь делать ТО 120.
По регламенту необходима замена свеч.
Официалы продают одну свечу за 1500 рублей. На zzap нашёл несколько предложений 9807B561BW (IZFR6K-11S NGK) по 350 рублей за свечу, стоит ли брать или скорее всего подделка (продавец заявляет, что это оригинал)?
driver-62
Ответ #284 :
13 Апреля 2017, 16:36:00 »
А чем Денсо то не устраивает? Проверены пробегом в 120 т.км, вроде никто не жаловался.
18
19
20
21
27
