28 Августа 2026, 03:11:26
не крутит стартер
Тема: не крутит стартер (Прочитано 45488 раз)
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Re: не крутит стартер
Ответ #15 :
22 Января 2011, 17:06:14 »
в теме про снятие стартера сейчас фотки выложу, что внутри...
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
Ответ #16 :
23 Января 2011, 11:30:53 »
Посмотрел фотки,да,грязи море,но согласись сам пишешь что щётки стёрты в ноль,вот и такая работа стартера.
Ответ #17 :
23 Января 2011, 17:34:32 »
Цитата: wenidikt от 22 Января 2011, 10:23:58
Что это за смазка,что так замерзает что два подшипника провернуться не могут?А как другие подшипники которые не прогреваются,ступичные например?
Да тот же литол дубеет на -30.
При переборе подшипников стартера особо выбирайте смазки по рабочим температурам.
незнайка
Авто:CR-V, АКПП, 2.0
г.Ногинск
Ответ #18 :
02 Апреля 2011, 11:32:17 »
Всем доброе утро . Скиньте ссылку на снятие стартера. Не могу найти
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #19 :
02 Апреля 2011, 11:55:39 »
Был неправ, признаю!
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #20 :
02 Апреля 2011, 12:04:51 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18451.msg445857.html#msg445857
незнайка
г.Ногинск
Ответ #21 :
02 Апреля 2011, 12:23:39 »
Спасибо. А с фотками есть?
stalkerbl4
Авто:crv 2.4 л автомат, левый, Америка
Ответ #22 :
14 Октября 2013, 13:50:48 »
Ребят подскажите, стартер слабо крутить стал, ели ели, потом вообще перестал, сменил аккум, а он делает пол оборота и все, в чем причина может быть? у меня на старом + окислился, ну я все провода зачистил, результата нет. максимум пол оборота
barograf
Ответ #23 :
14 Октября 2013, 14:31:00 »
Вполне может башмачить, т.е. подшипники износились и якорь цепляет за статор.
velox
Авто:CR-V II, 2.4, АКПП, левый руль, американец
Ответ #24 :
14 Октября 2013, 16:47:14 »
добрый день!
чтоб не плодить темы спрошу здесь
проблема такая: начинаешь заводить авто-стартер начинает и не прокручивает двигатель буквально на 5-10 градусов и останавливается. Такие симтомы как будто сдох аккумулятор. Снял проверил аккум нагрузочной вилкой-аккум нормальный. Зарядил его. Когда заново подсоединил аккум подключил вольтметр и при заводке проверил на сколько проваливается напряжение. Напряжение не провисает ниже 11 вольт. Результат такой же-не завелся. Далее Выкрутил свечи специально , чтоб ослабить крутящий момент стартеру. Также не крутит стартер. Думаю проблема в:
1. в массе
2. в проводах (не хватает может сечения провода пропустить такой ток-может излом провода)
3. в стартере
У кого какие мысли есть? У меня пока такие мысли:
пробежаться по всем проводам --проверить все точки соприкосновения массы от кузова к двигателю, коробке (только машина стоит во дворе и нету ямы-возможно ли без ямы? И проверить плюсовой провод от аккума до стартера, а уж потом видимо снимать стартер.
stalkerbl4
Ответ #25 :
14 Октября 2013, 17:44:14 »
я проверил провод к кузову, подокислен конечно но контакт чистый вроде, к движку провод тоже на месте, откручивать проверять неудобно..не знаю даже в чем может проблема быть(
а если подшипники как проверить? и как лечить?
Ответ #26 :
14 Октября 2013, 18:29:12 »
Подшипников там нет - всё на втулках. Вполне возможно из-за пересыхания смазки подклинивание его. Так же были случаи, что отсек щёточного узла заполнялся угольным порошком от щёток и из-за этого снижалась мощность стартера.
Но я бы всё же для начала попробовал заведомо исправный аккумулятор. Нагрузочная вилка не даёт 100% гарантии, что стартер способен выдать пусковой ток.
velox
Ответ #27 :
14 Октября 2013, 19:46:13 »
Только что ставил новый аккумулятор - результат такой же. Напряжение не опускается ниже 12,3 вольт при включении стартера. Не сдвигает даже с места коленвал, хочет но не может. Завтра начну с проводов. Подскажите -- провод массы, тот что с аккумулятора идет буквально через 25-30 см и на кузов, а второй кусок от него куда идет-темно уже сейчас невидно. И с кузова на двигатель в каком месте перекидывается? Нужна яма для этого чтоб этот провод открутить и зачистить контакты?
Ответ #28 :
14 Октября 2013, 21:47:30 »
Сверху на коробку передач масса идёт. А вторая с правого лонжерона на кронштейн правой опоры.
velox
Ответ #29 :
15 Октября 2013, 07:35:30 »
получается один конец провода крепиться на кузов-он виден визуально, а второй конец провода куда то заходит под правую опору. Тот что крепиться к кузову я смогу открутить и почистить, а тот что к опоре к нему не подобраться? Опору нужно снимать?
не крутит стартер
