25 Октября 2026, 16:26:19 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Пробег CRV и АКПП  (Прочитано 44462 раз)
saloGUY
« Ответ #15 : 10 Декабря 2009, 13:23:22 »
пробег 170 тысяч, из проблем, был только моргающий индикатор драйв, после форсирования лужи.
ну это разве проблемы Улыбка
Здрасте!
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #16 : 10 Декабря 2009, 19:26:20 »
Купил авто с пробегом 120ткм. Когда купил поменять масло АКПП поленился, на пробеге около 130ткм, замигал "D", ошибка датчика давления масла 3 передачи. Заменил полностью масло, фильтр АКПП, заменил датчик и косяк ушел. Сейчас 170ткм. Учитывая что все ехало нормально, никаких ограничений по эксплуатации авто не было, учитывая стоимость самого датчика и простоту его замены считаю что мой случай можно отнести к расходникам, и за проблему не считаю. Мой голос no problems.
Хонда - хороший зверек!
« Ответ #17 : 10 Декабря 2009, 22:05:15 »
я два раза в год меняю в акпп  и  редукторе масло. примерно через 25000-30000 км. проблем никаких никогда не было ни на crv-1 с  пробегом 193000 ни теперь. масла там немного, так что не разорительно.
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
« Ответ #18 : 14 Декабря 2009, 17:30:20 »
у меня пробег почти 90, меняю масло в акпп через 20 тыщ, просто сливаю и заливаю новое
проблем пока нет
Кашалот
Авто:CR-V, АКПП
г.Н. Новгород
« Ответ #19 : 14 Декабря 2009, 22:32:37 »
менять масло через 20 тысяч при пробеге до 90та, это просто значит, что вам некуда девать деньги!!!
« Ответ #20 : 15 Декабря 2009, 02:18:08 »
нормально. учитывая, что оно не полностью меняется, а только половина объема.
Кашалот
Авто:CR-V, АКПП
г.Н. Новгород
« Ответ #21 : 15 Декабря 2009, 08:54:23 »
учитывая то, что первое плановое ТО по замене масла на 120 тысячах при нормальных условиях, а при тяжелых на 60ти! Меняется там тоже частично, на ТО, и при условии, что они наверняка тоже берут не последние цифры! Я остаюсь при своем мнении, ну если уж совсем перестраховаться и менять через 45-50, но 20! Через 20 его продавать наверняка опять можно, онож как слеза комсомолки!
« Ответ #22 : 15 Декабря 2009, 09:39:43 »
с ремонтниками коробок-автоматов общался на днях. по бэхам они больше. говорят, если б каждые 40 тык - и замена, то коробас легко протянет 400 тык.
все дело в том, сколько хонда закладывала пробега для своих коробок. и второй фактор - наши пробочные дороги. это уже сверх тяжелые условия. перегрев и постоянно в троганьи. конечно, самый привильный вариант - отределять, когда у жижи параметры ушли. кто это сможет?
Vilbo
у009ас-патриот 197
Авто:HONDA PILOT и CRV III, автомат, кожа-рожа, были CRVI 1998, CRV II 2005г, WV Touareg 2008 гв.
год:2013 и 2007 соотв.
« Ответ #23 : 15 Декабря 2009, 16:11:38 »
По интуиции и чем чаще тем лучше. все просто)
Кидаю круто трехочковые под 45% чуть левее кольца.
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
« Ответ #24 : 16 Декабря 2009, 14:18:51 »
142 ткм.... полет нормальный (без всяких на то симптомов)
Alm
Авто:Honda CR-V, АКПП
г.СПб
« Ответ #25 : 18 Декабря 2009, 01:00:17 »
CRV 2005, пробег 100000, масло меняю в АКПП и заднем дифференциале через 20000, (получается, что при каждой второй замене масла в моторе) проблем с коробкой не замечено
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #26 : 18 Декабря 2009, 01:05:28 »
Ремонтник коробасов Honda-Acura посоветовал при пробеге более 150 тыщ менять смазку через 25-30 тысяч пробега.
Ничего, что я "не туда" (или "не оттуда") влез?
(Джо Райан)
MopgoBopoT
г.Новороссийск
« Ответ #27 : 20 Декабря 2009, 13:20:12 »
да что мне сложно, купил последний раз 3 литра по 440 р плюс еще осталось с прошлых разов около литра и поменял минут за 30 зато ездишь спокойно
когда тойота была также делал и не было никогда проблем
UchLet74
Авто:CR-V
г.Н.Новгород
« Ответ #28 : 20 Декабря 2009, 22:06:46 »
А я сегодня проголосовал, на 120тык первый раз Грустный
За бортом -17, двигатель схватывает и сразу глохнет, удалось запустить с частично нажатым дросселем, погазовал, чуть погрел, рычаг АКПП не переключается, заглушил, попереключал, запустил тронулся и опять заглох!!!!!!! Запустился и о чудо все заработало, надеюсь просто замерзло че-то Грустный
Уже пару месяцев преследует гул при движении в нагрузку на оборотах 2000+_100, передача любая, масло фильтра меняны, подскажите пжалста, офицалы не посоветовали ни чего Грустный
Будем!
« Ответ #29 : 20 Декабря 2009, 22:28:42 »
я бы у себя при подобных симптомах в свечи для начала полез.
до морозов провалы на холодную были? так, чтоб только что завелся, полминуты постоял, начал трогаться - и, бац, заглох.
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
