13 Сентября 2026, 03:59:21 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Оторвал ручку открывания капота  (Прочитано 55204 раз)
шурра
Авто:Honda CR-V 2л. (UK)
« Ответ #30 : 09 Декабря 2010, 15:00:29 »
Не пойму-чего упираться..клеить чего то там...оторвал свою ручку о прошлом годе в -25.капот открываю только незамерзайку залить..вожу в бардачке пассатижи с длинными губками-одно движение и вуаля...
геморрой стоит свеч!
Динамик
Авто:Honda CR-V 2.0, АКПП
« Ответ #31 : 09 Декабря 2010, 15:12:59 »
Купил тоже с оторванной ручкой(((, просто тяну за шток теперь....
А вот интересно, если делать, как в заглавных постах, то где саму фиговину взять с картинкой открывания капота? Шокирован
Lemoncho
Авто:Honda CR-V 3, 2.0, АКПП
г.москва
« Ответ #32 : 26 Сентября 2012, 22:16:52 »
в ответ на созданную тему... http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,130729.0.html
На своей первой хонде тоже пришлось подремонтровать отторванную ручку.
Удалось на ура! А сделал очень просто: в отверстие ручки залил (капнул) двух-компонентный эпоксидный клей (к примеру _Момент, он состоит из 2-х тюбиков), и перемешал его там зубочисткой. На стальном стержне сделал несколько насечек кусачками для создания неровности и быстренько одел ручку на стержень. Все оставил на ночь, а на утро все застыло и прекрасно держалось Улыбка
Спасибо, HONDA, что ты есть!
tonyc
Авто:honda CR-V II USA 2.4 4AT
« Ответ #33 : 01 Сентября 2014, 16:58:26 »
не особо заморачивался, взял кусок реп-шнура 6мм длиной около 10см, хомутик, и все это дело стянул вместе с оставшимся огрызком тросика капота. получилась отличная крепкая петелька, которая уже служит 1,5 года. из плюсов-ничего не надо разбирать
WeD
Авто:Хонда CRV. K20A4. Автомат. Левый руль.
« Ответ #34 : 03 Сентября 2015, 14:01:56 »
По времени получилось минут 15, кусочек резинового шланга, он используется  при  газосварки, один конец с усилием и проворачиванием одел на шток тяги, в другой пласмасувую клипсу, которая тоже должна войти плотно и с усилием, саму ручку просверлил  по центру насквозь и саморезом, прикрутил к клипсе.
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #35 : 04 Сентября 2015, 10:20:21 »
Тоже оторвал недавно. Сделал самозатягиваюшуюся петлю из куска шпагата, снял кусок облиwовки салона который вокруг ручки, накинул и вуаля. делов на 5 минут. Петелька аккуратно торчит снизу, никому не мешает, капот открывается Улыбка Не по феншую но вполне функционально.
Может кому поможет в путешествии тк ручка эта сломаться может в любое время, а ездить без возможности быстро открыть капот всеж стремновато
Zoran
« Ответ #36 : 07 Сентября 2015, 19:45:07 »
Купил машину с ручкой, как выяснилось в итоге встречи, приклеенной на какую-то мафню. Вообще, вот тут инженеры хонды реально просохатили проблему - и на HR-V и на CR-V у меня были оторванные ручки капота. Решил проблему, тупо натянув винтовой хомут и затянув его от души. Теперь тяну за хомут...
Grozniy
Такого Вы еще не знали!
Авто:CR-V 2.0 4AT 4WD
« Ответ #37 : 28 Декабря 2015, 11:14:24 »
Вот и со мной беда приключилась такая же, буквально пару дней назад. Хотел залить незамерзайку (кончилась), дернул за ручку... хрясь! Ручка в руке, капот закрыт.
Сегодня вот решил поискать, как менять. Сначала подумал, что трос придется покупать и менять целиком, знаю что просто ручка вряд-ли продается. Но тут нарвался на этот топик. Оказывается это проблема! И я не одинок! И это не я такой - руки-крюки, а это слабое звено Хонды.
Плоскогубцы, проволока, хомутики, это все круто, но не совсем эстетично Улыбка Спасибо гражданину Вячеславу Юрьевичу и его "думательной" комнате! Идея просто отличная! Сам еще не воплотил в жизнь, но именно к этому варианту починки склоняюсь.
Пошел искать пластину.
Oleg7412
Авто:СR-V 2.0 АКПП, европейка
г.Коркино Челябинской
« Ответ #38 : 28 Декабря 2015, 19:53:56 »
Досталась с отломанной ручкой и рекомендацией возить под рукой пассатижи. А делов оказалось сделать из капронового шнурка петлю и затянуть её удавкой , просунул 2 пальца и потянул на себя.
Илья Братский
Иногда пользуюсь общественным транспортом.
Авто:Honda CR-V rd1 АКП Яп. пруль в20в. пятидыр.
г.Братск
« Ответ #39 : 09 Ноября 2016, 12:01:48 »
Добрый День! У меня ручка открывания капота как у многих благополучно отвалилась, но это пока терпимо, общаюсь через плоскогубцы. Проблема в другом, рычаг после открывания капота не возвращается в исходное положение. Приходится его туда удавливать, причем с довольно хорошим усилием. Где и что можно почистить / порегулировать / смазать?
Владис
Авто:хонда crv 2.0 АКПП RD8 левый Европа
г.Луганск
« Ответ #40 : 09 Ноября 2016, 19:10:31 »
Года 3 назад и у меня отвалилась в мороз.
Поставил под капотом дверной электропривод и подключил к незадействованной функции сигналки.
Открывание при  нажатии двух кнопок - случайное открывание исключено.
При этом тросом также можно открыть при помощи плоскогубцев - аварийно.
Рекомендую ...
« Ответ #41 : 09 Ноября 2016, 21:05:51 »
Братья по разуму! Вы разделом не ошиблись?
В любом случае новый трос капота - не такая уж дорогая вещь, а проблему решает кардинально.
Илья Братский
г.Братск
« Ответ #42 : 10 Ноября 2016, 06:27:36 »
Уважаемый Сан Саныч! В нашей глубинке любое приобретение какой-то нормальной запчасти сравнимо с лотереей. Купить что то хорошее сразу и что бы с качеством практически невозможно. Приобретение через Интернет и под заказ та же самая лотерея. Уж что на что работаю с Бомжиком давно, и то есть свои косяки в заказах (конечно и с моей стороны то же). Поэтому и возник вопрос: как подремонтировать может и копеечную запчасть но зато настоящую Хондовскую/японскую.
« Ответ #43 : 10 Ноября 2016, 09:42:26 »
От праворульки - будет ручка верх-ногами и смещена вверх.
Старую ремонтировать - оболочка троса все равно повреждена, будет и дальше в морозы заедать.
Деталь не настолько технологически сложная, что бы сильно рисковать.
Илья Братский
г.Братск
« Ответ #44 : 10 Ноября 2016, 13:31:29 »
илюха хорош цитировать Злой
[/quote]Спасибо! Я как понимаю раз заедает значит оболочка троса повреждена!?
Тогда конечно под замену. Смазка кожух не спасет.
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
