12 Сентября 2026, 11:34:08
Оторвал ручку открывания капота
Тема: Оторвал ручку открывания капота (Прочитано 55159 раз)
saloGUY
Re: Оторвал ручку открывания капота
Ответ #15 :
14 Января 2010, 11:28:45 »
И так...
Вчера вечером сидя в "думательной" комнате мне в голови пришла гениальная идея!
Вот какая:
(92.49 Кб, 533x400 - просмотрено 2819 раз.)
(79.37 Кб, 533x400 - просмотрено 2023 раз.)
Здрасте!
saloGUY
Ответ #16 :
14 Января 2010, 11:32:58 »
сегодня на работе попросил ребят с производства воплатить её в жизнь..
и через час вот что мы имеем:
(88.42 Кб, 533x400 - просмотрено 1832 раз.)
(91.86 Кб, 533x400 - просмотрено 1946 раз.)
(79.72 Кб, 533x400 - просмотрено 2116 раз.)
Здрасте!
saloGUY
Ответ #17 :
14 Января 2010, 11:37:23 »
Сегодня вечером всё, по предварительно разработанной схеме, добротно смазав poxipol-ом приклею её туда! При этом нагрузки на клеевое соединение будет минимальная, а именно удерживать свой вес и вес рукоятки. При открывании капота вся сила бедет ложится на "приспособу" и всё будет ОК!
PS. У меня еще одна такая же штучка есть, могу кому-нибудь отдать
мне их 2е сделали
Фотки готового изделия будут познее
Здрасте!
saloGUY
Ответ #18 :
15 Января 2010, 08:07:10 »
В продолжении темы ремонта ручки:
Вчера вечером всё приклеил, сегодня утром уже открывал капот "как ничего и небыло"
(97.23 Кб, 533x400 - просмотрено 1952 раз.)
(99.64 Кб, 533x400 - просмотрено 1830 раз.)
Здрасте!
saloGUY
Ответ #19 :
15 Января 2010, 08:07:55 »
РЕЗУЛЬТАТ:
(97.23 Кб, 533x400 - просмотрено 1856 раз.)
Здрасте!
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #20 :
15 Января 2010, 09:47:07 »
душевно получилось!!! А что есть такое поксипол, так распространенный в России?
saloGUY
Ответ #21 :
15 Января 2010, 09:58:14 »
не хочу рекламировать, но это обычный двухкомпанентный клей.
Работает давольно таки нормально. стоит не дорого, и есть почти во всех хоз магах.
типа эпокситного клея
Здрасте!
Oleg1009
Авто:Хонда CR-V RD-5 японец
г.Бийск
Ответ #22 :
15 Января 2010, 15:50:58 »
Мужики, разлезся тросик привода замка капота. RD5, японец. Езжу с открытым капотом. Уважаемые земляки - подскажите где купить в нале в Новосибирске, Барнауле. Рукастым вопрос: может от другого агрета подойдет, или что-нибудь подмастрячить? Кто что скажет. Спасибо
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #23 :
16 Января 2010, 10:46:19 »
спасибо, понял))
CRV_Kiev
Ответ #24 :
08 Декабря 2010, 21:53:30 »
Как и у многих из нас, оторвалась, была оторвана бывшим владельцем.
1.Зачистил огрызок штока (и обезжирил )
2.Нашел на барахолке (на автобазаре ) подходящую по диаметру трубочку.
Трубочка с притиркой одевается на шток отломанной ручки, соответственно также и оденется на шток одиноко торчащий в салоне.
3.Куплена двухкомпонентная (т.н. холодная сварка).
4.Замесил чуток (усердно перемешивая компоненты). Нанес на шток. Плотно насадил на огрызок штока. Положил на батарею.
Утром приклею тем же Макаром на шток в машине.
(58.91 Кб, 787x567 - просмотрено 2742 раз.)
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #25 :
08 Декабря 2010, 22:29:34 »
Такого ремонта ненадолго хватит, почитай темку то.... И решение оптимальное приводилось...
CRV_Kiev
Ответ #26 :
08 Декабря 2010, 23:44:12 »
Ну если использовать:
1. ПВА вместо нормалньной компонентки
2. Кривые руки
3. Нарушение технологии...
ТО Вы ПРАВЫ
PS
Время скажет свое слово...а я, отпишусь...ну этак через ...к весне
zabor
Ответ #27 :
08 Декабря 2010, 23:54:21 »
Весной только капот надо будет открыть?
а так намного раньше.....
CRV_Kiev
Ответ #28 :
08 Декабря 2010, 23:58:35 »
Цитата: CRV_Kiev от 08 Декабря 2010, 23:44:12
PS
Капот...капот по надобности... дело в РУКАХ!
PS
Забыл добавить.
Внутреннюю поверхность выдавленного излишка клея (внутри трубки), желательно
прорельефить
потыкать
фигурной отверткой) - т.с. для улучшения
последующей сцепки с новым слоем клея.
(69.86 Кб, 488x828 - просмотрено 1946 раз.)
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Ответ #29 :
09 Декабря 2010, 07:55:05 »
Цитата: гражданин Вячеслав Юрьевич от 14 Января 2010, 11:28:45
И так...
Здорово! довольно простое решение!
