19 Октября 2026, 10:46:43 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 10   Вниз
Автор Тема: Не заводится / Глохнет (Сигналка).  (Прочитано 180662 раз)
Vad
CR-V 98г/в. Екатеринбург
« Ответ #15 : 11 Апреля 2008, 08:32:58 »
пожалуйста можно по подробнее про эту кнопку где находится и как выглядет,если есть у кого можно фото буду признателен, а то вчера всё облазел не могу найти
Володя.
г.Алтай
« Ответ #16 : 11 Апреля 2008, 08:37:58 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4040.msg35646.html#msg35646
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
« Ответ #17 : 11 Апреля 2008, 12:30:16 »
Насколько я знаю- зеленый ключик это система не может найти иммобилайзер. При попытке завести система посчитала, что это не санкционированная операция и заблокировалась. Обращайся в сервис.
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #18 : 21 Января 2010, 14:28:59 »
 help Машина 3 дня мёртвая.Проверенно: На фишке к топливному насосу есть питание-11,5-12В.,но сам насос не работает при подключённой фишке,напрямую от акама насос как и полёженно жжужит (насос новый),свечи сухие,искра есть,стартер крутит уверенно,акам свежачок.Ошибок по самоДиагностике НЕТ.Сначала склонялся что умерает насос,т.к переодически эта проблема вылазила,и по глупости своей и купил новый насос,но машина как не заводилась так и не заводиться.Знакомый на Х-РВ говорил что у него это тоже было-сгорела какая то релюха,он её искать не стал и долго не думая провел 12в напрямую к бензонасосу,но это для меня не вариант.Подскажите в чем проблема,я уже мозги сломал....P.S.Искал "волшебную кнопку"всю торпету разобрал-тютю! В замешательстве
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #19 : 21 Января 2010, 14:47:16 »
На твоей машине релюшка бензонасоса находится в самой левой части торпеды , между бардачком и дверью. Бардачок снять, пластмаску тоже и внутри железки закреплена на планке, проверь на ней вольтаж. 11.5-12вольт мало для незаведенного движка.
D_Dmitry
Авто:CR-V,МКПП,B20B3
г.Кирово-Чепецк
« Ответ #20 : 21 Января 2010, 17:49:05 »
У реле есть коммутирующие (управляющие) контакты. Щёлкает значит они исправены и катушка в реле работает.
И коммутируемые (управляемые) контакты. Проверь их.
Paul
год:1996;1998.
« Ответ #21 : 21 Января 2010, 19:24:45 »
Короче снял бордак,и обратно поставил,из этой рэлюхи выходит кучман проводов и все не родные,проследил их,вроде как идут в приборку и к сиге,так не че и не понял.
Kiman
« Ответ #22 : 21 Января 2010, 19:43:47 »
Чем меряем эти 11.5-12 вольт?
В какой момент появляется эта напруга?
Сколько вольт на аккуме?
Какая сига ?
Может быть Сталкер Улыбка с реле блокировки по LAN-шине в бензобаке  Смеющийся (шутка)
san31337
Авто:Honda CR-V III 2,0 AKПП, exe, серебрист.
г.Новый Уренгой
« Ответ #23 : 21 Января 2010, 20:25:47 »
Какая сига ?
для информации......MAGICAR-7 (он же Шархан) при двойном нажатии 4-й клавиши, показывает сколько вольт на данный момент.
Kiman
« Ответ #24 : 22 Января 2010, 09:48:59 »
13.1 вольт это аккум сразу из Печки что ли(после заряда?) или навороченный тестер врет  Подмигивающий
отключи насос - проверь сколько туда попадает напруги без нагрузки.
здесь очевидная причина-просадка напряжения либо до реле, либо после, либо на реле. Очень может быть что дело именно в  небрежной скрутке от сигнализации!
Paul
год:1996;1998.
« Ответ #25 : 22 Января 2010, 13:47:52 »
В точку-акум после заряда. Azn Строит глазки Сегодня завелась!Только счастье продолжалось не долго,заглохла после 1 минуты работы.Что сделал,отсоеденил фишку от рэле и опять подсоеденил.Проверил на воздухе-насос работал.После того как погрузил,включил и выключил зажигание два раза(чтоб создать давление в рейке)-он работал!На третий машина завелась(минута работы) и заглохла,как и в прошлый раз опять таки не слышно работы насоса. Обеспокоенный Может купить новую рэле или плохая скрутка всё равно даст о  себе знать? В замешательстве "Бывает такое впечатление что когда насос в баке,у него напруга пропадает!Может массу не ловит?" (Жека-всё равно,Спасибо,дал дельные советы! АфроВ нашем городе одни пустозвоны электрики,которые предлогают выкинуть рэле и провести напрямую!Только до них не доходит что может завестись коротышь! Грустный )
Kiman
« Ответ #26 : 22 Января 2010, 14:43:32 »
Сам то проверь на коротышь, т.е. без нагрузки замерь напругу на клеммах насоса.
В принципе, если размотать все скрутки на реле (поочередно) и пропаять, думаю с вероятностью процентов 80 - машину вылечишь если дело в плохом контакте, но около сиги тоже есть скрутка(туда провода как раз и идут, для блокировки), т.е. там бы тоже пропаять.
Paul
год:1996;1998.
« Ответ #27 : 22 Января 2010, 14:52:12 »
Блин тут без 100 грамм ни как Смеющийся надо автоэлектрика какого нибудь позвать,мож вдвоём чё нить сообразим.Только интересно,че она сегодня то схватила и заглохла? Грустный На клемах насоса напруга кстати не прыгает когда заведена,а когда нет,то от 11,5 до 12,потом спускаеться до 5,если на зажигании.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #28 : 22 Января 2010, 15:01:22 »
Очень похоже по описанию что нет полноценной "массы"...
Paul
год:1996;1998.
« Ответ #29 : 22 Января 2010, 15:03:34 »
Я тоже об этом думал.Только как исправить,отдельный минус ташить? В замешательстве
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 10   Вверх
