25 Августа 2026, 12:55:13 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вниз
Автор Тема: Не заводится / Глохнет (Сигналка).  (Прочитано 176751 раз)
Ирочка
Авто:Honda CR-V, В20Z2, автомат, левый руль(америка)
« Ответ #105 : 19 Декабря 2012, 11:09:51 »
Доброго дня всем, пишет Михася(муж Ирочки). ситуация в следуещем, купил в том году машину в питере, все работает и машинкой довольны, но вчера она нас подвела, незавелась. за окном -35 до этого хорошо заводилась. там стоит самодельная сигнализация которая снимается чипом из салона(распространенная в питере и москве) блокирует капот и заводку двигателя. так вот вчера при подсоединения аккумулятора неуслышал срабатывания реле под копотом. стартер крутит, все лампочки горят неисправность не высвечивается. нашол реле сигнализации а как проверить незнаю, там 7 контактов, разобрал реле там нет катушек, одни платы с микросхемами и радио деталями. вопрос к знатокам как это все обойти напрямую, хотя бы временно, доехать до теплого гаража.
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #106 : 19 Декабря 2012, 12:04:41 »
ну у реле есть маркировка, ищешь схему, замыкаешь провода по схеме реле.
не бьешься-не добьешься
nex138
Авто:Honda CR-V, АКПП, европейка, 147 л/с
« Ответ #107 : 23 Декабря 2012, 14:39:59 »
Всем доброго времени суток! Имеется в наличии Хонда ЦРВ 1999 г.в. АКПП, европейка, двигатель 147 л.с. Пару дней назад отказалась заводиться! Приехал на работу, через примерно 30 мин. вышел, сел, вставил ключ зажигания и....тишина. Лампочки на панели горят как надо, иммо ключ видит, аккумулятор в норме. Не крутит стартер, свечи зажигания сухие( я так понимаю не поступает топливо). В чем может быть проблема? Кто знает, помогите!
Lieutenant
Авто:CR-V I, B20Z, АКПП, Америка
г.Мурманск
« Ответ #108 : 23 Декабря 2012, 14:46:41 »
А искра есть? У меня свечи тоже были сухие, а оказалась катушка зажигания умерла. Но это произошло во время движения. Так стартер крутит или не крутит?
Всё что ломается - всё к тюнингу
nex138
« Ответ #109 : 23 Декабря 2012, 16:19:37 »
Стартер не крутит Грустный Самое интересное- сейчас прихожу на стоянку, сажусь и заводится!!!!
Глушу, закрываю на сигналку, пробую заводить с брелка-тишина.
И больше даже с ключа не завелась! Может в сигналке дело? Где-то отсечка идет?
Отключил сигналку, то же самое! Что за ерунда?
nex138
« Ответ #110 : 24 Декабря 2012, 11:53:56 »
piton24
Авто:Honda CR-V, Двигатель: K20A, МКПП: 5MT
« Ответ #111 : 24 Декабря 2012, 12:34:30 »
Это процентов 90, что реле блокирует цепь второго положения ключа зажигания. Ищите это реле, оно связано с сигналкой.
Ищите реле, которое рвет цепь стартера (цепь втягивающей катушки стартера).
nex138
« Ответ #112 : 24 Декабря 2012, 13:06:19 »
И все-таки почему топливо не поступает?
пожарный
CR-V 98 года Лёха
Авто:европеец, автомат ,В20В3
г.москва СЗАО и ВАО
« Ответ #113 : 24 Декабря 2012, 13:30:15 »
топливо может и поступает - топливный насос слышно когда зажигание вкл.? Вам надо восстановить контакт на цепи стартера, скорей всего реле в сигналке вышло из строя.
Хонда это Машина с большой буквы!!!!!!!!!
nekrylov
« Ответ #114 : 24 Декабря 2012, 14:01:23 »
 У моего шурина CR-V 98 года, установлена сигналка с иммобилайзером. Раньше часто были подобные приколы. Если у вас установлен иммобилайзер, то при его блокировке, стартер не будет крутиться и соответственно насос молчит. Он блокирует главное реле.  Ответная часть обычно ставится рядом с рулевой колонкой под пластиком торпедо. Это только вариант возможной неисправности.
Не торопись, а то успеешь.
nex138
« Ответ #115 : 24 Декабря 2012, 14:08:58 »
Cвечи выкручивал-сухие. Разве при отключенной сигналке реле работает?
Насос работает, иммобилайзер ключ видит.
salihov1063
66 РЕГИОН
Авто:хонда crv рд1 правый руль АКПП
г.качканар
« Ответ #116 : 24 Декабря 2012, 14:22:50 »
если есть щелчок втягивающего реле при повороте ключа то 99% износ щеток стартера
nex138
« Ответ #117 : 24 Декабря 2012, 14:30:47 »
щелчка втягивающего нет
salihov1063
66 РЕГИОН
г.качканар
« Ответ #118 : 24 Декабря 2012, 14:43:10 »
под капотом вроде предохранитель на стартер есть В замешательстве а если реле глючит только методом постукивания под рулевой колонкой Веселый
Birbox
г.Валдай
« Ответ #119 : 24 Декабря 2012, 15:09:12 »
Очевидно, что назрело обслужить сигналку у тех, кто знает где и какие реле стоят.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вверх
