20 Августа 2026, 13:53:43
Диски для CR-V
14
Тема: Диски для CR-V (Прочитано 221411 раз)
Куzя
Авто:Honda CR-V Канада с ручкой
Re: Диски для CR-V
Ответ #45 :
14 Июля 2010, 22:18:33 »
Dotz Freeride Peak. С родными параметрами. В комплекте шли супинаторы и болты. Везлось на заказ из Германии.
Хотя черные диски терпеть не могу, эти очень приглянулись, визуально машину удлиняют и опускают. Ну и не совсем черные
(66.01 Кб, 800x533 - просмотрено 1788 раз.)
(67.77 Кб, 800x533 - просмотрено 1965 раз.)
Собираюсь жить вечно...пока все идет нормально.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Re: Диски для CR-V
Ответ #46 :
14 Июля 2010, 22:48:04 »
На мой взгляд, очень хорошие диски. И как раз для твоей машины!
Куzя
Re: Диски для CR-V
Ответ #47 :
15 Июля 2010, 10:11:01 »
Спасибо, как оказалось немецкие диски для японской машины оптимальный вариант
И по внешнему виду отлично вписались, причем выбирал на фирменном сайте и там была возможность прикинуть как будет выглядеть именно на нужной модели и с нужным цветом.
Очень полезная функция на мой взгляд.
Shram62
Авто:Honda CR-V AКПП B20B3 RD1 КG (Германия)
г.Щелково Московской обл
Re: Диски для CR-V
Ответ #48 :
15 Июля 2010, 11:35:55 »
Здравствуйте!
Посоветуйте:
1.Где найти по разумной цене в Московском регионе нестандартные диски с параметрами 8,5JJ x R15 ET-28, отверстия 5*114,3 (машина с тюнингом из Германии - сделаны накладные расширители ширины арок колес - см. фото). Сейчас на них стоят шины 225/60 R15 96H Bridgestone Blizzak LM-18.
2. Есть ли смысл в моем случае смотреть на R16 (боюсь будут проблемы на предельных углах поворота колес - нужно будет подбирать низкопрофильную резину, чтобы резина не терлась об арки).
Хотелось бы иметь возможность предварительной примерки дисков и шин перед покупкой.
Спасибо.
(31.16 Кб, 468x351 - просмотрено 2096 раз.)
Борян
г.Лыткарино МО
Re: Диски для CR-V
Ответ #49 :
15 Июля 2010, 11:55:34 »
У меня летняя 205/70R15 стоит на отечественных кованых ВСМО Альфа 7,5J c вылетом 38 без расширителей - ничего не задевает и не выходит за штатные крылья...
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Re: Диски для CR-V
Ответ #50 :
16 Июля 2010, 12:01:40 »
Боря, у тебя всё правильно! Ибо с увеличением ширины диска для соблюдения параметров вылет ET должен уменьшатся. Для твоих дисков 7,5 ET должно быть 35.
Anton_ARH
Все диктаторы дохнут одинаково (М.Каддафи)
Авто:CR-V 2,0 МКП B20B3 Германия левый руль
г.Архангельск
Re: Диски для CR-V
Ответ #51 :
30 Июля 2010, 21:57:21 »
Продаются за
10500р.
кованные б/у диски ВСМПО "Солярис" (владелец проехал что-то около 1500км), практически новые.
Формула 6j R15 pcd=5*114.3 et=45
Покупаю для того, чтобы поставить либо летнюю (т.к. доставшаяся от прежнего владельца и стоящая сейчас всесезонка Cordiant сильно шумит), либо зимнюю (т.к. всесезонка Cordiant все равно будет хреново тормозить на льду)
Так колеса выглядят сейчас
У кого какое мнение на этот счет? Кованные ВСМПО - достойные диски?
Был забанен - исправился.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Re: Диски для CR-V
Ответ #52 :
31 Июля 2010, 06:59:46 »
Кованые достойные! Хорошо если бы и DIA(центральное отверстие) было бы 64,1 (наш параметр), а в другом параметре желательно центровочные кольца, если по уму. Скорее у них центральное отверстие 67,1.
IntelInside
Авто:RD1-Jap
Re: Диски для CR-V
Ответ #53 :
31 Июля 2010, 20:47:57 »
мои
(137.92 Кб, 700x525 - просмотрено 1765 раз.)
Anton_ARH
г.Архангельск
Re: Диски для CR-V
Ответ #54 :
01 Августа 2010, 12:42:56 »
Насколько можно доверять продавцу, посадочное место у него как раз 64,1. Насчет наличия центровочных колец я сильно сомневаюсь. Вчера на сервисе мне еще посоветовали покрутить эти колеса на балансировочном стенде что ли... для того, чтобы проверить что в них нет кривизны и восьмерок.
Продавец согласился... но пока еще руки не дошли и денег недостаточно...
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Re: Диски для CR-V
Ответ #55 :
02 Августа 2010, 11:35:33 »
Конечно, с теоретической точки зрения они правы, но если ты берёшь диски без резины, то лучше заплатить деньги один раз. Когда возьмёшь резину тогда и будешь балансировать колёса (диск с резиной). Но это относится исключительно к кованым дискам, ибо металл кованого диска имеет многослойную волокнистую структуру. Он прочен, в меру пластичен, не расколется ни при каких условиях и его не поведёт сразу. Помять его конечно можно, но надо постараться. Диски, как ты пишешь, почти новые, поэтому думаю можно исключить их непригодность, без проверки. Судить тебе, как поступить.
Parand
Авто:HONDA CR-V
Re: Диски для CR-V
Ответ #56 :
12 Августа 2010, 19:41:57 »
Подскажите, диски с вылетом ET 60 нормально станут, не будут цепляться.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Re: Диски для CR-V
Ответ #57 :
12 Августа 2010, 20:08:17 »
Андрей, полностью размеры диска напиши, пожалуйста. Если размер диска у тебя стандартный (наш), и резина тоже, то колесо сдвинется во внутрь на 10мм. Задевать не должна.
Parand
Авто:HONDA CR-V
Re: Диски для CR-V
Ответ #58 :
12 Августа 2010, 20:18:01 »
Диск хондовский, правда от какой хонды не знаю, размеры 6J*15*ET60, центральное отверстие 64
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Re: Диски для CR-V
Ответ #59 :
12 Августа 2010, 21:46:39 »
Скорее это диски от хонды Accord, Prelud, Legend.
Слишком нестандартный диск для нашей машины. Дело в том при увеличении вылета, диск приближается к тормозному суппорту, и может задевать за него. Нужно смотреть на месте. Если конфигурация внутренней части самого диска позволяет ему разместиться на ступице, не упираясь в тормозной суппорт, то установка возможна. Или использовать проставочное кольцо на 10мм. между диском и ступицей. Но тогда нужно увеличивать длину шпилек.
14
Диски для CR-V
